úsporky (zářivky) na 12V
Domácí i venkovní osvětlení, žárovky, úsporky, halogenky, zářivky, led, pasivní osvětlení světlovody, atd.
- tomas
- Reputace: 236
Re: úsporky (zářivky) na 12V
100°C LEDky? Tak to je sakra dost. A účinnost bude také mizerná. Možná by šlo na tom měniči ubrat proudu.
Přitom to lze vyrobit tak aby se to nehřálo. Mám doma vláknovou LEDku ve skleněné bance bez chladiče a má snad jen kolem 40°C při libovolně dlouhém svícení. Cca 136 lm/W. Jen není na 12V ale na 230V . Svítí prý až od 82V:
http://www.rayer.g6.cz/elektro/wledbulb.htm
- Reputace: 490
100°C jsem naměřil na čipu připájeném na základně. Předpokládám, že u "vláknové LED" umístěné ve skleněné baňce bude při teplotě baňky 40°C teplota vlákna vyšší dle poměru tepelné energie předané sáláním a sdílením a poměrů plochy vlákna a baňky. Je nutno vzít v úvahu také skleníkový efekt baňky.
- Reputace: 866
to Kybos: škoda že to jistě nesnese 50V... jinak předpokládám, že ten odpor snímá proud do led, takžě o 20 procent zvýšit hodnotu a bude to mít tak 3,5W příkonu prakticky za studena a s oka nepoznatelným poklesem jasu - oni ti číňani tam rvou co de, i když už s vyšším proudem klesá účinnost LED....
- Reputace: 490
V driveru je použitý čip PT4115, který je jen do 30V a filtr má také jen 35V. Snímací odpor má psanou hodnotu R244, což odpovídá proudu 410mA dle datasheetu. Organizace LEDek je 5p3s.
- Reputace: 866
Tak sem to srovnal se zxld1362, a vývody pasují, jenom je v sot 32/5, tak to budu muset trochu znásilnit při pájení, jaká je hodnota té tlumivky? Objednám si 3 ks na zkoušku, snad to půjde předělat tak jednoduše, jak to vypadá, mám takový jedno svítidlo a asi to bude nejjednodušší řešení. - A doprčic, ještě ten elektrolyt - asi nahradím keramikou...
- Reputace: 490
Neměřil jsem to, podle datasheetu by měla mít 47-100uH. Mohla by to být některá z těchto tlumivek:kodl69 píše:... jaká je hodnota té tlumivky?
MSS1038-473, MSS1038-683, MSS1038-104 od www.coilcraft.com.
- Reputace: 1
- Lokalita: Jižní morava
- Výkon panelů [Wp]: 1000/nové 4100
- Kapacita baterie [kWh]: 3
Prosím jak rozebíráte ten kryt té E27 zářivky mám jich 10ks a první odešla po 10-20min (na 14,2V). Smrdí a má zkrat. Tak se bojím zkoušet další aby mi vůbec nějaká zbyla funkční... díky! Snad to jen nepřežil ten gretz ...jen to rozdělat...
Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V(zatím 2kWh) + 10 x 410Wp
předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah
- dracekvo
- Reputace: 155
Normálně šroubovákem, je to jen zacvaklé.
Pár sem si jich taky koupil, ale moc je nepoužívám. Hřejou jak prase.
- 3 Odpovědi
- 1017 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
