Start centrály regulátorem-12V výstupem?
Chtěl bych se zeptat,jaké je zapojení,nebo co je potřeba k nastartování elektrolcentrály přes regulátor.Regulátor midnite 150.2 výstupy aux.jeden 12v.Lze nastavit min a max napětí,při kterém sepne tento 12V výstup aux.Chtěl bych ,aby mi to např.při 24 V zaplo agregát a dobíjelo přes nabíječku baterie na nastavené napětí max. Třeba 29V.Jestli lze řídit přes ssr relé nebo jak to je.jak to máte vyřešeno vy?Dík za případné info.
Čistý ostrov - Panely: Suntech 1440 Wp, Baterie: 400 Ah/24V (KPM 100)+150 Ah/24V (KPH 150), Regulátor: Midnite 150 classic standard, Měnič 2000 W čistý sinus, nabíjecí soustrojí AB-1P/30
Re: Start centrály regulátorem-12V výstupem?
Jaká centrála? Má vstup na dálkové sepnutí?
No centrálu ještě vybranou nemám,poněvadž nevím,co všechno by měla umět,aby to šlo co nejjednodušeji.Takže zřejmě dálkové ovládání,invertorovou,o 10% větší výkon než je příkon nabíječky,a......?dík za každou radu.
Já řešila prakticky totožnou úlohu pro jednoho uživatele VALCu, dopsala jsem mu tam specifickou automatizaci nouzového dobití centrálou. Jednalo se o centrálu Deep Sea, docela složité rozhraní, ale nakonec se podařilo ji přemluvit tak, aby se nechala startovat a vypínat jedním relátkem SDS.
K samotné logice řízení - podle mě je pouhé napěťové řízení nedostatečné, záleží na tom, zda se dá na těch AUXech regulátoru nastavit nějaká hystereze a samozřejmě na tom, jaké napěťové chování Vaše baterka má při větších proudech. VALC se rozhoduje při zapnutí centrály především podle SOC baterie, bere ale v potaz i čas a bateriové proudy. Cílem je použít centrálu co nejefektivněji (ve vyšším zatížení, čili nepřipustit float) a pouze je-li to doopravdy nutné (nejlépe v podvečer).
Ehm ,pro mne moc info ,ale zjistím to,děkuji.
Automaticky štart el. centraly (home made)
od JRM-666 » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
- 21 Odpovědi
- 1961 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel.Z.
Nabídka na vodoměr s impulsním výstupem
od TomTP » » v Automatizace, měření, statistiky
- 2 Odpovědi
- 733 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomTP
AC proudový senzor 25A s výstupem 0-10V popř. 0-20mA
od pezizka » » v Elektroporadna
- 4 Odpovědi
- 467 Zobrazení
Poslední příspěvek od pezizka
Levný MPPT s výstupem na externí měření napětí akumulátorů
od solárník » » v Regulátory
- 21 Odpovědi
- 2207 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 29 Odpovědi
- 2019 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiříK
