Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř črc 17, 2019 5:18 am
LED žárovky 12V - vhodné pro ostrovní systém
Domácí i venkovní osvětlení, žárovky, úsporky, halogenky, zářivky, led, pasivní osvětlení světlovody, atd.
Příspěvekod Tudy » pát říj 24, 2014 9:22 am
Zkoušel jsem pár LED žárovek, vhodných pro 12Vdc a nejlíp mi vyšly 4W žárovky zn. EMOS.
Jejich hlavní výhoda je, že v sobě mají měnič a regulují si proud podle toho, na jaké napětí jsou připojeny.
Naměřil jsem, že plný svit dosahují od cca 8Vdc (se spotřebou cca 0,5A).
Při 12Vdc žerou 0,3A.
Teplá bílá je super do obytných prostor - příjemné žluté světlo.
Denní bílá spíš do dílny, do sklepa a tak - působí jasněji.
http://www.eshop.comprint.cz/7%7C.d.603 ... 00-lm.html
PS: Jen tak ze srandy jsem si koupil i jednu žárovku Lídl a ta je naprd. Je určena pro 12Vac a při 12Vdc nedosahuje ani 2/3 plného svitu. Obávám se, že to ale bude problém většiny LED žárovek.
Tudy
Re: LED žárovky 12V - vhodné pro ostrovní systém
Příspěvekod tomas » pát říj 24, 2014 10:41 am
Díky za typ, ale jak víš že mají regulátor proudu? Nevidím tam ani rozsah napájecího napětí :-( Je napsáno na krabičce?
Škoda že to jsou bodovky, to jich musím dát do místnosti více a v různých směrech aby bylo světlo v celé místnosti rovnoměrné.
Mne zaujaly ty s napájecím rozsahem 10-30V:
http://www.hadex.cz/_82autozarh-zarovky ... vky-led-h/
ty pravděpodobně regulátor mít budou. Nejsou to bodovky a LED čipy SMD5630 mají stejné jak ty tvé.
Ale ještě jsem je nezkoušel.
tomas
Příspěvekod Tudy » pát říj 24, 2014 1:15 pm
tomas píše:Díky za typ, ale jak víš že mají regulátor proudu?
Tak, že jsem to změřil. Výsledky jsem uvedl v prvním příspěvku.
Od 8Vdc do 12Vdc má stálý příkon 4W
Tudy
Příspěvekod tomas » pát říj 24, 2014 6:32 pm
A kolik je maximum napětí? 12V je na baterkách jen někdy. Zvládne aspoň 15V?
tomas
Příspěvekod Tudy » sob říj 25, 2014 9:15 pm
To netuším, nejedu na autobaterky, takže do nich víc jak 13V necpu.
Tudy
Zpět na Osvětlení
Reputation System ©'
