WATTrouter v ostrovním systému??
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Už delší dobu přemýšlím jak "ovládnout" WATTrouter v ostrovním systému.
Jde o to, jak ho řídit, aby dokonale zužitkoval přebytky. Chtěl bych k tomu využít výkonový ofset a součet výkonů všech fází.
Pokud bych přes výkonový ofset nastavil stálou spotřebu např. 1500W (podle výkonu FVE) a dokázal "nasimulovat" vstupům 3x zátěž 500W neodebíral by WATTrouter nic. Pokud by byl přebytek, stačilo by skokově (plynule) vypnout jeden vstup a rázem by začala spotřeba 500W např. do bojleru. Pokud by byly stále přebytky vypnul by se další vstup a pak třetí.
Jenže jak "jednoduše" nasimulovat WATTrouteru tu zátěž?
Mám model M s měřením každé fáze zvlášť přes měřící modul, který používá proudové transformátory TALEMA AC1050.
http://www.nuvotem.com/en/products/pdf/ ... Jun-06.pdf
parametry vstupů z technické dokumentace: Vstupy musí být proudové a ještě k tomu střídavé! Nemá někdo s něčím podobným zkušenosti, nebo nějaký nápad jak takový signál vytvořit??
Díky za každou radu.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: WATTrouter v ostrovním systému??
Já bych sáhnul do šuplíku, vytáhl tři maličká trafa na 220V, protáhl trafem jeden závit zvonkového drátu (dneska z eternetového kabelu) a ten drát protáhl několikrát tím proudovým trafem. No a podle proudu bych přidal/ubral závity případně prodloužil ten drát. Hloupá na tom jsou ta tři trafa. Nejsem si ale jist, zda je to přesně to, co potřebujete (já mám GreenBono, WATTrouter neznám).RRR píše:Jenže jak "jednoduše" nasimulovat WATTrouteru tu zátěž?
No, není to přesně to co bych si představoval, ale také je to varianta. Jen nerozumím tomu " protáhl trafem jeden závit zvonkového drátu" jak to myslíte, kudy?
Nejlepší by bylo ten signál rovnou něčím (PLC, Logo!,nějaký převodník nebo obvod?) generovat a pouštět ho na vstupy WATTrouteru.
A GreenBono je možné nějakým způsobem ovládat?
Tohle je přesně ten případ, kdy se bavi ajťák s elektrikářem a jeden druhému nerozumí, protože jeden chápe nuly a jedničky a druhý zas volty a ampéry ....
Neberte si to pánové špatně, jen mě to pobavilo, ale nemyslím to zle. V životě se stávají horší věci.
Na obrázku je příklad. Chybí připojení 230V a odvod z proudového trafa. Původní sekundár trafa zůstane nezapojený. Červený drát zde představuje "půlzávit" trafem 230V a asi pět závitů proudovým trafem. Trafo je 230V/12V.RRR píše:...Jen nerozumím tomu " protáhl trafem jeden závit zvonkového drátu" jak to myslíte, kudy?
Díky za obrázek, teď už rozumí i ajťák
Tak jsem zkoušel jednoduchý obvod přes CM555, snažil jsem se docílit frekvence 50 Hz ale WattRouter chvíli ukazoval spotřebu a chvíli zase přebytky. Pak jsem přišel na to, že je to tím, že frekvence vstupu musí být přesně sfázováná se vstupem L1, který napájí Wattrouter. Přes to trafo viz obrázek výše od Kostěje to opravdu funguje. Bohužel nejúspornější trafo, které jsem doma našel má klidovou spotřebu 1,1w .
Vykasli se na wattrouter. Kup si greenbono jako ja. Koukni na trendy meho vytezovace.... Gunguje vyborne.
- 9 Odpovědi
- 330 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 7 Odpovědi
- 1022 Zobrazení
Poslední příspěvek od Atman
Jak začít s ostrovním systémem?
od janbenes » » v Ostrovní elektrárny
- 56 Odpovědi
- 3491 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
Měnič čistě pro ohřev TUV v ostrovním režimu
od oliver.es » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 39 Odpovědi
- 6312 Zobrazení
Poslední příspěvek od ChlapeczDediny
Minimální kapacita baterie v ostrovním režimu
od Lubos135 » » v Baterie, úložiště energie
- 1 Odpovědi
- 747 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
