Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned kvě 26, 2019 2:59 pm
Spínání přebytků
Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Předchozí
Re: Spínání přebytků
Příspěvekod rva » ned pro 02, 2018 3:33 pm
Využití elektřiny z FV panelů dle výhodnosti:
- rovnou do DC spotřebičů - tedy panely - regulátor - DC spotřebiče
- rovnou do AC spotřebičů - tedy panely - regulátor - měnič - AC spotřebiče
- nahamounit do baterek na dobu, kdy nebude svítit, abych nemusel brát od distributora
- nahamounit do teplé vody - to až nakonec, když jinde elektřinu nepotřebuju, protože tady stačí boiler na 40 stupňů a když je nadbytek, tak mohu nahřívat až na 80 stupňů a navíc tady obvykle nahrazuji levnou elektřinu z NT, nebo levné teplo z plynu, uhlí a podobně.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Příspěvekod kvako1 » ned pro 02, 2018 3:53 pm
dik ,za vysvětlení. zbírám informace abych si to v hlavě nějak poskládal a pak zvolil řešení ktere mi bude vyhovovat.
takže ta voda se bere jako poslední možnost jak spálit přebytek. ekvivalent přímotop , klimatizace.
voda na 40 a pak třeba 80 st. , ale předpokladá dva termostaty atd. uprava bojleru atd.. to je ale asi of topic..
kvako1
Příspěvekod rva » ned pro 02, 2018 4:20 pm
Spirála v boileru může být víceodporová, já mám 3x26 Ohm a záleží na mně, kterou spirálu dám na DS a kterou na přebytky. Nebo jsou spirály na 48V, ta čeká, až ji dám do druhého boileru a pak poběží přímo z baterie, což je lepší. Termostat se dá přidat ještě jeden, od číňanů jsou jak kapilární https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20181202071656&SearchText=Capillary+Thermostat, tak bimetalové https://www.aliexpress.com/item/MYLB-10-Pcs-Bimetal-Temperature-Control-Switch-Thermostat-80C-N-C-KSD9700/32746706737.html kterých plášť není izolovaný (dodávají se se silikonovou trubičkou).
Příspěvekod JonasPP » ned pro 02, 2018 4:30 pm
Kvako,nemusiš to riešiť vôbec,ak nenechavaš na streche toľjo energie,že ti to pride luto. Nam to je brutalne luto nezužitkovať a tak sa tu každy snaži zakonponovať do svojho systemu niečo čo to dokaže. Ja mam napriklad jeden starši 150L obojživelnik,čo v zime nahrievam ustrednym kurenim na drevo a v lete prebytkom na solarkach. Lenže to je iba dodatkova konštrukcia,ktora môže šetriť inu energiu a nemusi. Hlavny mam 110L zasobnik ohrievany kotlom na plyn,čo je nastaveny na 50°C. Ostatny to maju rôznorodo. Odhadujem,že ani jedno zapojenie nebude rovnake ako druhe,no stale sa jedna o to iste. Nenechať na streche ani 1Wh ak je to možne,pri čom bateria musi ostať plne nabita.
Mix solarok - 4,2KWp papierovo -3,1KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;Li-ion -7,4KWh
24v-PJ 5KW;NiCd -7KWh
12v-90Wp;PB -10Wh;
JonasPP
Příspěvekod kybos » ned pro 02, 2018 5:19 pm
kvako1 píše:zmeho pohledu je přece lepší nahřát bojler ze slunce a až pak cpát baterky a atd.
nebo mate bojlery dva , co mi uniká ?
Vysvětlit, vysvětlit :lol: Děkuji
Možnosti jsou různé:
1.) Dva boilery sériově řazené.
2.) Jeden boiler s více topnými tělesy v různých výškách ( nutná stratifikace).
3.) Kombinace elektrického topného tělesa s teplovodním duplikátorem připojeným ke kotli.
4.) Kombinace fototermiky a fotovoltaiky.
5.) Sdružený tepelný akumulátor pro topení a TUV.
... a spousta dalších, stačí si jen vybrat vhodnou variantu pro konkrétní podmínky instalace.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>37 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 8kW + 3F nabíječka 4,8kW
kybos
Příspěvekod vlkazajac » ned pro 02, 2018 9:17 pm
kvako1 píše:...
Ohriať vodu v bojleri je z hľadiska efektívnosti určite najlepšia možnosť, ako naložiť s prebytkami. Často mám v lete toľko energie, že pri pokrytí spotreby drobotín púšťam do vody okolo 1,5 kW. Nemám klímu, ale asi by to stačilo aj na klímu.
200 l bojler mám pre plynový kotol nastavený termostatom na 42 °C. Ak je škaredo, spotreba TUV sa dorovná plynom. Ak je pekne, zvýši sa teplota a ( nemeriam o koľko, je tam nejaké vrstvenie teplôt ) a plyn ani nebafne. Dokonalý buffer.
Bojler som nijako nemusel upravovať, len som vymieňal špirály postupne za silnejšie spolu s pridávaním panelov. Dnes mám 3 x 800 W, trojstupňový kybosov regulátor.
Priamotop do ohrievacích telies v interiéri nie je celkom vyhovujúci, lebo okamžite zvyšuje izbovú teplotu. Prichádza do úvahy prakticky len v prechodných obdobiach za dobrého počasia, teda málokedy a bez efektu akumulácie. Lepšie to je asi pri prepanelovaní, to nie je môj prípad.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Příspěvekod kodl69 » ned pro 02, 2018 9:25 pm
úprava boileru je jednoduchá, aspoň pokud je to klasika z DZD. nadeta.cz vyrábí zakázkový tělesa, pro mě třeba 1000W 230V + 1000W 90V, což odpovídá poměrně přesně 3s panelům. Do jímky pro termostaty se vejdou dva provozní i dva havarijní termostaty. Boilery v novějším designu jsou dokonce na dva provozní termostaty nachystaný. Proč hledat problém tam, kde není. To že je k tomu spínání boileru ještě potřeba něco dalšího nediskutuju, to je samozřejmost.
Předchozí
Zpět na Automatizace, měření, statistiky
cron
Reputation System ©'
