Baterie Trojan - zkušenosti
Re: Baterie Trojan - zkušenosti
Umyslne pisu tenkeho,nepresnost se bude pohybovat v radu zlomku promile -navic teflon,i kdyz neco vazi,take neco vytlaci..achjo
Ale to je dobrá vychytávka!
Když si vzpomenu jak jsem s hustoměrem třepal, profukoval, sušil jen proto aby se plovák nelepil.
Stálo mě to několikery propálený džíny, trika, mikiny, kabáty. Stačí kapička a v kabátě je díra.
Jaké jsou zkušenosti s těmito bateriemi z pohledu času? Určitě je tu několik lidí má již nějaký ten rok, tak jak jste na tom nyní se stavem? Počet cyklů, kapacita, ... prostě co dokážete změřit. Celkem by mě to zajímalo, jestli se vyplatí nad nějakou běžnou kapacitu LiFePO nakoupit toto olovo (rozuměj že v cca 80 procentech roku by stačili LiFePO, ale, na těch zbylých 20% by muselo více či méně zasáhnout olovo).
Díky!
Díky!
Koupil jsem pro kamaráda na trvalém ostrově v karavanu dva kusy vyřazené z ještěrky.Byl u nich vyměněn elyt.Má je už druhý rok a kapacitu drží.Kus byl za 1000Kč.I když je nijak hluboce necykluje a netahá velké proudy.Má pouze DC.
Jak mají baterie Trojan 6 V 225 Ah vyřešen odvod při plynování - nenašel jsem nikde žádný výstup, nebo se jen povolí zátky u článků? A ještě prosím, jak dlouho je vhodné je nechat v absorpci a ve float režimu? Děkuji za reakci:-).
Každá zátka na článku má své otvory pro odvod plynů.
Po nějaké době vidím na grafech objektu Napajedla velmi nízké hodnoty baterií (zřejmě stále Trojan) do cca 10:30hod byly baterie pod 22 V, odpoledne cca 22,5 V; jako by již neměly téměř žádnou kapacitu. Špatná investice?
Bohuzel trpi. V Napajedlich toho mnoho nenasvitilo. Nema tam ted kdo zapnout centralu a ta nema automaticky start. Z mistnich trvale pritomnych sousedu, kteri chatu po dohode trvale hlidaji by ji zrejme nikdo neumel ani ovladat. Tudiz na noc vypne 300W Victron DCAC menic na brutalne nizke napeti < 18.6V co jsem tam videl na grafech pred vypadkem mereni a baterky samozrejme umiraji. DCDC menic 24/12 zustava stale v provozu.SJM píše:Po nějaké době vidím na grafech objektu Napajedla velmi nízké hodnoty baterií (zřejmě stále Trojan) do cca 10:30hod byly baterie pod 22 V, odpoledne cca 22,5 V; jako by již neměly téměř žádnou kapacitu. Špatná investice?
Jakoze je to brutal, to uznavam, a jsem si plne vedom ze ty baterie budu muset na jaro koupit nove.
- 0 Odpovědi
- 891 Zobrazení
Poslední příspěvek od DendaZ
- 1 Odpovědi
- 676 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 117 Odpovědi
- 10893 Zobrazení
Poslední příspěvek od taran
Zkušenosti s elektroměrem DDS-1Y-M
od kybos » » v Automatizace, měření, statistiky
- 6 Odpovědi
- 799 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 8 Odpovědi
- 1626 Zobrazení
Poslední příspěvek od Robbiexb1
