Nabíječka NiCd článků
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
olozx6r
Příspěvek od olozx6r »
Dotaz na znalce :geek: , čím efektivně nabíjet jednotlivý články třeba po repasu, nebo na odbourání paměťovýho efektu, kdy je nutno nabít na cca 1.7V . Zatím to řeším tím, že snižuju počet článků v baterii, ale je to pracný a nebaví mě to. Mám epsolary, takže nabíjecí napětí nejde nijak nastavit. Uvažuju o koupi tohoto: http://www.ebay.com/itm/IMax-B6-LCD-Dig ... 2a3be8ec11
Ale třeba někdo poradí, jak to vymyslet levnějc. Nejsem elektrikář, nemám žádný děliče/snižovače napětí ani žádnej zdroj, kterej by dal třeba 10A. :roll:
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
Lokalita: pod Brnem
Re: Nabíječka NiCd článků
Příspěvek od gupa »
Což takhle použít FV natvrdo? Vzít ampérmetr, sestavit 12V v NiCd a k tomu 2 panely paralelně a nabíjet.
olozx6r
Potřebuju nabíjet články po kuse :-(
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
To jsem řešil, ale nevyřešil, jedině FV poslepovat po 2V (polykrystalické články) propojit pro 6stku po 4x0,5V/článek a hotovo. Jenže vidím, že jsou dostupné u Vás jen amorfy, vidím to na cca 40 článků (-2) a šlo by to také pro 64V. Po článku je to problém i pro dnešní step- down měniče.
olozx6r
Mám 4x poly a 3x amorf. Ta nabíječka v odkazu by to zvládla?
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Těžko baterie potřebuje nabíjení 0,2C, což je podle podpisu pod příspěvkem málo jak pro KPH, tak i pro KPM v kapacitě nom. 94A a 100A/článek. To umí s nízkými náklady jen FV. Je to určený pro tužkový baterie, může to mít nějakou logiku, ale to jenanic, pokud je elektrodová hmota v zaplavených velkých aku slinutá a po odpisu.
olozx6r
V jiných příspěvcích bylo, že stačí dodat cca 150% nominální kapacity a nevasí, když se nabíjí měnšími proudy...
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Výrobce jasně uvádí, že vyšší napětí (tím i proud) zvyšuje efektivitu dobíjení.
http://www.saft-ferak.cz/sites/default/ ... 013_CZ.pdf
Záleží na stavu elektrod, tj. hmot v záporné a kladné směsy, záleží na stavu separátorů, záleží natom jaký je momentálně (ikdyž je vyměněn) elektrolyt, protože se po pár hodinách vymaceruje stará elektrodová směs do nového elektrolytu a tz. že už není elektolyt nový. Proto jsou elektrolyty tzv. formátovací. Takže asi tak. Osobně bych to napíchl na FV a nechal chvílu bublat, odhadem by to mělo dostat prvních cca 300% nom C.
olozx6r
Když články repasuju, tak jsou hodně čistý, ani peroxid nedělá nějaký velký vaření, jen bublá, nic neteče ven. Nevím, jestli už články někdo čistil, ale dle mého názoru jsou v super stavu (porovnávám s jinejma, co jsem měl a mám. Elektrolyt je tam sodný, až dorepasuju všechny a dají si pár cyklů, tak chci dát draselný z feraku. Jen jsem chtěl vyzkoušet, jestli by při nabití jednotlivých článků došlo k nějaký změně.
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Balancování provádím jinak, dám články do baterie a pozoruji nejslabší při vybíjení, oty se zajímám, měním, repasuji a tak jednoduše balancuji až pokud klesají přibližně při vybíjení všechny články stejně. Vidím to jako jednoduché a prosté. Jinak peroxid reaguje pouze a hlavně s kladnou, tj. niklovou elektrodovou směsí, se zápornou to nevidím nijak boužřlivé, nereaguje takřka vůbec, tz. se něčistí a právě oni hlavně také jde. Lze to ověřit multimetrem kdy se jeden drát dá na pól a druhý jako referenční do elektrolytu. Mám také obavy, že pán v patentu nezmínil to, že kyslík, co se uvolňuje z H2O2, se dokáže chovat i jako elektrodový jed, což je u mne zatím neprobádané a proto až tak peroxidu nedůvěřuji, ikdyž ho při repasi, když mám nato, dávám.
matobabetak
Příspěvek od matobabetak »
trochu sa ochladilo a pretom by som rad ak ma niekdo tip na nabijacku NICD.
potreboval by som nieco co da 32-35V min 100A
mam 21 cl v serii 520Ah
alextccz
Lokalita: okr. Tachov
Příspěvek od alextccz »
Používám svářecí invertor. Je to sice ztrátový, ale zase když už je doma. Mám KPM375 20čl. Invertor je Gama 1500l pfc.
matobabetak
Tak to mame rovnakú zvaracku, diki
matobabetak
Menší a lacnejší inventor bude ako záloha. Len pri pripájani je treba škrtať iná anti stick zareaguje, pozor na isrki a vodik
