Jak získat FVEID pro MicroLog?
Instalace, stažení software, verze software, upload firmware a další otázky týkající se zprovoznění MicroLogu
Odedneska je mozno svepomocne vygenerovat FVEID.
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Nedaří se mi připojit uLog po výměně HW
Ahoj potřebuju radu, dnes jsem utrpěl výměnu HW (modemu) od UPC a od té doby mám problém s odesíláním dat na mypower. Stránku mpw normálně dostanu, ale nezobrazí se mi čas a ani data se neodesílají. Dokonce se dostanu i vzdáleně na stránku mpw (NAT) přes veřejnou adresu, ale data nic. Nemáte někdo nějaký nápad čím to bude?
PS: Adminovi Filipovi jsem SZ již odeslal.
Re: Nedaří se mi připojit uLog po výměně HW
Závada odstraněna, zapomněl jsem si nastavit správné DNS v uLogu.Frenky píše:Ahoj potřebuju radu, dnes jsem utrpěl výměnu HW (modemu) od UPC a od té doby mám problém s odesíláním dat na mypower. Stránku mpw normálně dostanu, ale nezobrazí se mi čas a ani data se neodesílají. Dokonce se dostanu i vzdáleně na stránku mpw (NAT) přes veřejnou adresu, ale data nic. Nemáte někdo nějaký nápad čím to bude?
Zase jako vždy, závada mezi židlí a klávesnicí.
Děkuji Filipovi za nápovědu.
Re: Jak získat FVEID pro MicroLog?
Zdravím všechny.
Zapojil jsem Megu, eth, lcd a popral se s PINy... Nahrál jsem FW, nastavil displej, přidal nějaké analogy...
Získal jsem FVEID a vložil do FW, vše se zdá být OK - i na mypower.cz/microlog-online jde viděl, že tam něco od včerejška chodí...
Jen jsem nikde nenašel, co dál!? Jak se dostanu ke "svým" datům/grafům? Proč tam není "link"?
Mohu ty data nějak "spravovat" (odmazávat pokusy, upravovat, říkat co je co, ...) nebo co vlastně teď mohu???
Díky za tipy...
Díky za tipy...
12x SOLYNDRA 200; ISolar SMV II 5k-48; Arduino PLC; 18650 - 14S120P
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Jsi skoro na konci. Podle http://microlog.mypower.cz/tutorial:install ti schazi posledni odstavecek k uspechu.eSumo píše:Zdravím všechny.
Díky za tipy...
Resp. Je nutne viz. manual mit alespon 2 dny dat. Pote napsat na info@mypower.cz adminovi s zadosti o vytvoreni grafu, ktere probehne na zaklade nasbiranych dat a tveho popisu co na kterem pinu je. Dale prijde info co jak dal.
Ahaaa! Díky... Jak jsem to mohl nedočíst!?! To je ta netrpělivost, co bude dál...
No tak teď už vím a vidím, že to nebude nijak "ízy" - pohrát si...
Než já si ujasním piny a co vše měřit...
No chvíli jsem si s uLogem2 hrál (procházel zdroj) a začal jsem uvažovat jakmoc by bylo složité rozšíření o "plcLib" a rozšíření MMDL o příkazy PLC...
Hodme na tohle tema nekde nejake nove vlakno a dame hlavy dohromady. Rozsiritelne je to o cokoliv a rad pomuzu proniknout hloubeji do zamyslene filosofie, i kdyz pravda ..... asi po te dobe (3 roky ?) reknu na ten kod neco jako "WTF" ale to se podda... To dameeSumo píše:No chvíli jsem si s uLogem2 hrál (procházel zdroj) a začal jsem uvažovat jakmoc by bylo složité rozšíření o "plcLib" a rozšíření MMDL o příkazy PLC...
Nejsem žádný programagor ani banalytik, ale asi tucet Arduin mi tu doma běha a i když neznám ty nové superprogramovací objektové metody, tak co potřebuji, to si zmastím....
Nebránil bych se... Jen je potřeba trochu hlouběji proniknout... Už mi tu běží na stole uLogy 2, bo jeden asi půjde na místo určení a druhý bude chudák "ničen"...
Takže vytvoř, přesuň a uvidíme... Třeba to skončí jako uLog3...
Admin si musi najit cas, nema jej moc, ja trpelive cekam od 24. 5.lzahradil píše:Jsi skoro na konci. Podle http://microlog.mypower.cz/tutorial:install ti schazi posledni odstavecek k uspechu.
- 2 Odpovědi
- 5469 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 733 Zobrazení
Poslední příspěvek od Frenky
- 9 Odpovědi
- 1948 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 809 Zobrazení
Poslední příspěvek od lanyho
Amploc - kalibrace čidel pro microlog
od Frenky » » v Vstupy - senzory, čidla
- 1 Odpovědi
- 656 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
