Axpert MKS KS 4000w
Měniče Axpert
Re: Axpert MKS KS 4000w
Tak tak, aj mne to zaujima, zatial viem iba o jednom vadnom kuse, ten odisiel tiez len tak z nicoho nic pri nabijani cez den. Vymena celej maticnej dosky to poriesila. Da sa v pohode objednat.
Jasně,dám určitě vědět.Předpokládám,že až bude opraven,pan Kolařík mi určitě řekne,co to bylo za poruchu a možná také co bylo její příčinou.
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
Tak typujem ze on tiz iba objedna novu dosku celu. Ale tak uvidis.
Tak uz mam opraveny menic doma.Podle zpravy technika v nem odeslo ,co mohlo.Cituji ze servisni zpravy:Opravena hlavni deska(zvysovaci obvody,stridaci a vykonove obvody,nabijeci obvody),pro opravu byly pouzity silnejsi a vykonejsi soucastky.mobilik píše:Tak typujem ze on tiz iba objedna novu dosku celu. Ale tak uvidis.
Pravdou je,ze ve zprave tez stoji zminka o silnem znecisteni uvnitr menice...predpokladam,ze prach.Menic jel vicemene 2 roky ve dne v noci,byl v zaruce,tak jsem ho nemohl kvuli zarucni plombe otevrit a vyfoukat prach.Mozna,ze on byl pricinou zkratu na vstupu.Jasny ,za tu dobu musely vetraky protahnout vnitrkem menice slusnych par kubiku vzduchu.Tak mam ponauceni do budoucna....preventivni vyfoukani vnitrku menice tak jednou za cca ctvrt roku,zaruka/nezaruka.
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Na kolik penez oprava vysla pokud to neni tajne?RadekS píše:Tak uz mam opraveny menic doma.Podle zpravy technika v nem odeslo ,co mohlo.Cituji ze servisni zpravy:Opravena hlavni deska(zvysovaci obvody,stridaci a vykonove obvody,nabijeci obvody),pro opravu byly pouzity silnejsi a vykonejsi soucastky.mobilik píše:Tak typujem ze on tiz iba objedna novu dosku celu. Ale tak uvidis.
Ne,neni to tajne,bylo to cca 7 tisic...podle mne odpovidajici
Tak to je pěkná hloupost s tou plombou. Kolařík ti dá písemně, že můžeš Axperta otevřít a vyfoukat ho kompresorem v záruční době. Byl by sám proti sobě Mluvím o vlastní zkušenosti!RadekS píše:Tak uz mam opraveny menic doma.Podle zpravy technika v nem odeslo ,co mohlo.Cituji ze servisni zpravy:Opravena hlavni deska(zvysovaci obvody,stridaci a vykonove obvody,nabijeci obvody),pro opravu byly pouzity silnejsi a vykonejsi soucastky.mobilik píše:Tak typujem ze on tiz iba objedna novu dosku celu. Ale tak uvidis.
Fajn,diky za radu.Urcite to tak zkusim
Nevíte prosím někdo jestli mají Axperti MKS jeden pól FV vstupu společný s pólem akumulátoru jako má například záporný pól u Midnite a tedy může potom být tento pól i uzemněn?
Když použiji 3 Axperty MKS (pro 3 fáze) může jeden pól FV vstupu všech tří Axpertů být společný?
Planujem kupit tento menic , mam par otazok ,mozem ho pouzit aj bez pripojenia panelov ? mam regulator tristar s ktorym som spokojny a nechce sa mi to prerabat. Ked ano aky rezim treba nastavit ? . Potrebujem aby bol vystup 220v stale funkcny , odber z bateriek a ked sa vybiju tak prepnutie na el. siet. Nikde som nenasiel v navode ako je riesenie nabijanie ,ci nabija vzdy ked je prepnuty na el. siet ,alebo viem nastavit rozsah podla vybitia bateriek. A posledna otazka ked vypadne el.siet a je prave v rezime bypasu co sa stane? ja potrebujem aby prepol na baterky.
dakujem za odpovede
dakujem za odpovede
Panely nejsou potřeba. Nastavit režim třeba SBU (solar, backup utility). Nastavit při jak nízkém napětí baterek se má přepnout na síť a při jakém napětí baterek se má přepnout zase zpátky ze sítě na baterky. Když je přepnutý na síť, tak automaticky vždy nabíjí nastavitelným 30, 20, 10 nebo 2 A. Takže když navolíš 2 A, tak téměř nenabíjí. Když vypadne síť, tak přepne okamžitě na baterie a ty bude ždímat až do nastavitelné spodní napěťové hranice, kdy teprve odpadne. Výpadek sítě a jiné nepříjemnosti (přetížení, ...) hlásí pištěním (lze vypnout).
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Minus pól baterie je asi propojen s mínusem panelů, nechce se mi to rozpojovat, ale teď za provozu je mezi nimi nulové napětí a velmi nízký odpor odpovídající zkratu.tomas píše:Nevíte prosím někdo jestli mají Axperti MKS jeden pól FV vstupu společný s pólem akumulátoru jako má například záporný pól u Midnite a tedy může potom být tento pól i uzemněn?
rva píše:Panely nejsou potřeba. Nastavit režim třeba SBU (solar, backup utility). Nastavit při jak nízkém napětí baterek se má přepnout na síť a při jakém napětí baterek se má přepnout zase zpátky ze sítě na baterky. Když je přepnutý na síť, tak automaticky vždy nabíjí nastavitelným 30, 20, 10 nebo 2 A. Takže když navolíš 2 A, tak téměř nenabíjí. Když vypadne síť, tak přepne okamžitě na baterie a ty bude ždímat až do nastavitelné spodní napěťové hranice, kdy teprve odpadne. Výpadek sítě a jiné nepříjemnosti (přetížení, ...) hlásí pištěním (lze vypnout).
dakujem za odpoved ,tak to mi vyhovuje
- Site Admin
Nabijeni lze zcela vypnout. Pouzivam axperta jen jako menic s prepnutim na DS. tzn bez pripojenych panelu.rva píše:Panely nejsou potřeba. Nastavit režim třeba SBU (solar, backup utility). Nastavit při jak nízkém napětí baterek se má přepnout na síť a při jakém napětí baterek se má přepnout zase zpátky ze sítě na baterky. Když je přepnutý na síť, tak automaticky vždy nabíjí nastavitelným 30, 20, 10 nebo 2 A. Takže když navolíš 2 A, tak téměř nenabíjí. Když vypadne síť, tak přepne okamžitě na baterie a ty bude ždímat až do nastavitelné spodní napěťové hranice, kdy teprve odpadne. Výpadek sítě a jiné nepříjemnosti (přetížení, ...) hlásí pištěním (lze vypnout).
Staci v menu vybrat prioritu nabijeni a zvolit only solar. tim ze site nabijet nebude.
Kdyz je hodne malo slunce jako ted, tak zvolim volbu solar a utility. Funguje to dobre a neni to pouhe utility
- Site Admin
Doplnil jsem o dalsi panely a abych ted neresil nejaky dalsi regulator protoze po zime bude stav panelu jeste vyssi, pripojil jsem je zatim do Axperta. MPPT v nem skutecne neni idealni ale co mi drazdi jsou hodnoty jake axpert posila na rs232 vystupu a obecne zobrazuje na displayi.
Pokud zcela zaleze slunko nebo je noc kdy ostatni regulatory zobrazuji napeti na panelu 0 tak axpert si jako napeti panelu ukazuje spokojene napeti odpovidajici napeti baterie.
Toto napeti spadne na nulu az ve chvili kdy restartnu axperta.
Dela to tak i ostatnim? Jak to vylecit?
Nechci aby mi do statistik lezla v noci vyroba fv cca 25W
Zdar přátelé
Mam jeden takovej dotaz, doufam že odpověď bude rychlá, protože zítra předělávám dráty k elektrárně.
Mužu spojit nuláky vstup a výstup měniče a přizmnit ?
Děkuji za odpověd
Děkuji za odpověd
- Site Admin
Pokud je 4000w varianta stejna jako muj menic tak potvrzuji ze je muzes spojit. Take jsem na tom baziroval protoze manual o teto variante nic nepise tak jsem zavolal technikovi od Kolarika a ten mi rekl ze to jinak nedelaji. Takze jsem to risknul a ono to funguje a nic neschorelo.
Staci ti teda kabl cyky 4x2,5 a vse to prohnat tim.
Je to Axpert MKS KS 4000w
Ja si to myslel, hlavně si už nepamatuju jak jsem to vůbec na jaře zapojil, to zjistím zítra až to začnu rozpojovat.
Ja tam musím vetknout přepínač sítí I 0 II (ja ho tam mam ale špatně za druhejma hodinama a nedovedu se dopočítat spotřeby z FVE) a v případě spojení nuláků mi odpadá přepínání nuláku
Diky kámo
Diky kámo
- 26 Odpovědi
- 2016 Zobrazení
Poslední příspěvek od MareC3k
- 31 Odpovědi
- 4120 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
- 0 Odpovědi
- 157 Zobrazení
Poslední příspěvek od georg_cz
- 2 Odpovědi
- 320 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
od sikec » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 721 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marty
