Stránka 1 z 1
Regulátor vs. amorfní panely
Napsal: pon srp 11, 2014 4:26 pm
od camel1cz
Řeším nákup regulátoru a u 2in1 axpert jsem narazil na (ne)kompatibilitu regulátoru s amorfními panely. A tak se ptám znalých - tušíte proč regulátor nepodporuje amorfy a mono/polykrystaly jsou OK? Napěťový rozsah je dostatečný a nejde mi do hlavy, jak ten regulátor pozná, že na něm nevisí 2 sériové *krystaly, ale jeden amorf.
A kam mířím - co se stane, když na axpert měnič s MPPT regulátorem připojím amorfy? Je nějak ohrožen/nebude to fungovat?
Re: Regulátor vs. amorfní panely
Napsal: pon srp 11, 2014 5:02 pm
od tomas
Napsal: pon srp 11, 2014 5:04 pm
od emsi88
Je to asi preto ze ma pre amorfy maly napetovy rozsah a moze byt problem sa trafit do pracovneho MPPT napetia a neprekrocit dovolene maximum. Nie je tiez navrhnuty pre bezne seriovo zapojene amorfy ako u velkych elektrarni s vyssim napetim.
Takze ak sa zapoji len jeden panel a ostatne paralelne, nestane sa nic, ohrozeny nie je a fungovat bude, je to odskusane.
Napsal: pon srp 11, 2014 6:27 pm
od camel1cz
@emsi88: nene, rozsahem to nebude, to by výrobce nezakazoval (prostě, když nevyhovuje rozsah, tak je to špatně navržené a chyba projektanta).
@tomas: aaaha, to by dávalo smysl. Jestli chápu správně, tak regulátor nesnese uzeměný mínus pól panelů. Když je neuzemním, bude to fungovat, ale se všemi negativy neuzeměných amorfů - viz odkaz. Je to tak?
Napsal: úte srp 12, 2014 10:18 am
od camel1cz
Prodejce mi svatosvatě tvrdí, že Axpert amorfy umí - můžere mi Tomáši poradi, jak toto ověřit? Třeba změřit odpor mezi mínusem FV pole a mínusem baterie? Předpokládám, že by měl být 0... nebo nějak jinak nedestruktivně?
Napsal: úte srp 12, 2014 2:40 pm
od tomas
Ať vám to dá prodejce písemně a podepsané a potom mu třeba vrátíte zničeného Axperta. Jde o to jestli Axpert snese aby byl jeho vstup pro FV panely uzemněný a zároveň byla uzemněná i síť na výstupu (TNC-S). Já jsem to nezkoušel a takto podrobně rozebraný a proměřený ho také zatím nemám.
Napsal: úte srp 12, 2014 11:33 pm
od camel1cz
On prodejce je Číňan a stejně bych to neriskujte
Řeším teď proste jestli koupit jen axperta a promerit a následně zapojit amorfy a nebo koupit i pcm regl a axperta využít jako měnič a rezervu na budoucí panely.
Co by jste doporučil?
Napsal: stř srp 13, 2014 4:38 pm
od emsi88
Ako som pisal je to odskusane, mam axperta aj amorfy, uzemnil som PV- a zaroven B- a slapalo to. Vystup siet som vtedy nezemnil - to ma nenapadlo. Nikde ziadne vyrovnavacie prudy. Ja sam zemnit panely nebudem-nepotrebujem, tak som to viacej neskumal. Mam takisto info aj od ceskeho predajcu ze s amorfami to maju odkusane a funguje. Ci a ako zemnili to uz neviem.
Som ochotny sa na to este podrobnejsie pozriet a premerat ak chces, ale az tak o tyzden-dva (idem prec).
Napsal: stř srp 13, 2014 5:18 pm
od camel1cz
Kdyby jste mohl zkusit, jak se axpert chová, bylo by to super... popř. popsat, jak a co proměřit.
Rozhodl jsem se, že si ho koupím a pak případně dokoupím samostatný regl...
Napsal: stř srp 13, 2014 5:31 pm
od ota
Axperta mám. Je na něm 1,5kWp polykrystalů. Akumulátor je dobíjen z Axpertu (MPPT) ale zároveň z Tristaru, který má uzemněný mínus, který je společný pro panely i pro baterii. Takže si myslím, že by to nemělo vadit.
Na výstupu 230V mám spojené země i nuláky vstupu i výstupu a v podstatě přepínám jen fázi dovnitř a fázi ven. Při přepnutí je poznat, že je to ošetřené nějakou časovou prodlevou, protože LED žárovky a zářivky si bliknou.
Taky bych se zeptal na ostatní uživatele Axpertu: jak se chová solární nabíječ mppt po dosažení maximálního nabíjecího proudu? zatím nikdy jsem těch 60A nepřekročil a zajímá mě, zda napíše hlášku a podobně jako Tristar odjede z bodu největšího výkonu (Ump) čímž sníží výstupní proud. Nebo spadne do poruchy?
Zkoušel to někdo?
Napsal: pát led 09, 2015 10:09 am
od mobilik
Tak kedze moj axpert ma trosku problem z amorfom, tak premyslam aky regulator by so pozhanal...
Ake regulatory pouzivate k amorfom? Mam zapojene 4ks paralelne. Poznate nejaky regulator ktory, by znich vyzmikal maximum a neflakal sa?
Napsal: pát led 09, 2015 10:22 am
od ota
Já si nejsem jistý jestli tu neefektivitu způsobují amorfy. Mám podobnou sestavu: Axpert+ 1500Wp a Tristar + 2000Wp. Pozoruji, že Tristar jede bez problému a krmí baterky jak má, ale regulátor Axpertu stále "kmitá" s periodou měkolika sekund a snaží se najít Ump, který nenajde protože ho nabíjecí proud z Tristaru plete.
Napsal: pát led 09, 2015 11:03 am
od mobilik
Hmm, aj to je mozne... V kazdom pripade, niekedy vyskusam prehodit regulatory. Amorfy dam na EP solar a uvidim ci to bude to iste.
Napsal: pát led 09, 2015 9:03 pm
od tomas
Já jsem si také všiml že elektrárna s amorfy KANEKA HB105 orientované na východ a Midnite Classic 250 Lite
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=1681
při východu slunce startuje oproti polykrystalům s orientací na jih a Tristarem o dost později. Přitom napětí z amorfů bylo vysoko nad napětím akumulátoru kolem 100V a Midnite stále nechtěl zahájit dobíjení.
Podobně i západní strana střechy s amorfy na západ končí dříve než polykrystaly orientované na jih. Elektrárny jsou od sebe cca 100m.
Na druhou stranu mne jednou zaujalo že amorfy nabíjeli i když na panelech byla vrstva sněhu a polykrystaly nic nedávali, ale možná to byla nějaká chyba měření. Celkové množství elektřiny a grafy nemám, zatím tam není přípojka do internetu, takže to nemám přesněji zmonitorované.
