Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř srp 21, 2019 3:20 pm
1400W+1620W Tureň
PředchozíDalší
Re: 1400W+1620W Tureň
Příspěvekod Lui » stř kvě 08, 2019 9:17 pm
Ešte troššška zaprovokujem :yes:
...dalších cca 280 bratríčkov plus ešte nejakých 150 neočistených v dielni na cirkulárke :mrgreen:
...možem testovať zase donemoty :yes: *fall*
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh *batt* Pb , 60V 758Ah + 80Ah *batt* Lion, 5 x MPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) a zopár APC smart 2200/3000 , BMV-600S
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Příspěvekod NOPARasito » stř kvě 08, 2019 9:24 pm
Tvuj vysledek v Li-ion by mel byt????
NOPARasito
Příspěvekod Lui » stř kvě 08, 2019 9:29 pm
60V 10kA a asi budem spokojný :celebrate2:
Lui
Příspěvekod youda » stř kvě 08, 2019 10:30 pm
60V x 10kAh?
Tak to bych asi přestal s tím skládáním baterek a raději začal kopat tunel:
youda
Příspěvekod vla » čtv kvě 09, 2019 6:39 am
Jen taková šťouralská poznámka, vzhledem k nočnímu času by toky energií mely být obráceně *sun*
Nemám rád tenhle stát.
vla
Příspěvekod Matess » čtv kvě 09, 2019 6:44 am
u solárníků ano, ale když hodně fouká a v noci není odběr, tak je tohle v DS docela reálné...
to youda: pokud stačí tunel začni kopat... horší kdyby bylo potřeba stavět kopec...
Matess
Příspěvekod marko250 » čtv kvě 09, 2019 7:47 am
Lui kdy děláš tu stolařinu :-) ,jinak 60Vx10 000A=0.6MWh což je přesně baterka,která by u mě zapříčinila odstřihnutí od DS.Včera volal ČEZ,že prý jestli se nechci vrátit :-) :-) :-) ,slečna pobavila.
JZ-50°/20xChaori<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar<davá2750W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 58.4VDC LFP4/370A+Li-ion/300A<uloží 35kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
marko250
Příspěvekod NOPARasito » čtv kvě 09, 2019 8:55 am
Sak to taky Lui planuje odejit od DS :yes: .
To budeme muset jednou vsichni
NOPARasito
Příspěvekod Lui » čtv kvě 09, 2019 9:39 am
Síce mám aj sieť,ale hlavný istič je vypnutý...naposledy som odoberal zo siete niečo máličko asi tak 2 alebo 3 roky dozadu :yes: ...odvtedy rovná nula ::popcorn::
Lui
Příspěvekod Lui » pon črc 29, 2019 1:44 pm
Tak pomaličky,ale faaaaakt pomaličky pribudne onedlho další minipack do systému,tentokrát 60V 191Ah :yes:
Lui
Příspěvekod Lui » čtv srp 01, 2019 8:57 pm
A je to :yes:
:write: aktuálne teda 60V 758Ah .....tak pomaličky to bude už na niečo dobré :yes:
Lui
Příspěvekod Lui » čtv srp 01, 2019 9:00 pm
Lui píše:
A je to :yes:
Len pre info: pri pripájaní každého bloku paralelne,tieklo z 192Ah bloku do 567Ah bloku cca 45-50 A medzi napeťovým rozdielom 3,8V a 3,9V :shock: som tak troška predpokladal,že to bude menej
Lui
Příspěvekod vlkazajac » čtv srp 01, 2019 9:31 pm
Pochopil som, Slovensko má nového kráľa, bude konštitučná zmena.
Klaniam sa, kráľ Lui !
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12V oloveným šrotom ))
skúška 99P8S ( 18650 ) na 280 Wp, LS3024B, Victron 350 VA
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Příspěvekod rottenkiwi » čtv srp 01, 2019 9:36 pm
Aj ja som chcel postupne rozširovať, ale ako som tu popísal články Panasonic,
z jedného poľského obchodu, tak o pár týždňov zmizli všetky Panasonic, Sanyo,
Sony, Samsung, takže som ostal nasucho a plánovaná 24/7 7.4 kW nabíjačka
pre eutá tak skoro nebude. :)
Biopestovateĺ nemá pod holým nebom pod kontrolou nič,
len seba a aj to iba v obmedzenej miere.
Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Post Climate Change
Příspěvekod brumlaj » čtv srp 01, 2019 9:53 pm
Takže s Dreamboxem jste ustanovili nový standard - méně než 40kWh v Li baterkách/barák nestojí za řeč? No to tedy máme co dělat se tomuto alespoň přiblížit. Pánové kdo další jdeme do toho?
Příspěvekod kybos » čtv srp 01, 2019 10:09 pm
V poměru k výkonu panelů se mi kapacita akumulátorů jeví jako přiměřená či spíš minimální.
Jako rozumný poměr akumulace k výkonu panelů bych předpokládal cca 3kWh/kWp.
7,5 kWp poly Renesola + 3x Tristar MPPT60 (>40 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
kybos
Příspěvekod volente » čtv srp 01, 2019 10:35 pm
kybos píše:V poměru k výkonu panelů se mi kapacita akumulátorů jeví jako přiměřená či spíš minimální.
Podívej se pořádně na podpis, má tam ještě 7kAh Pb.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod kybos » čtv srp 01, 2019 11:10 pm
volente píše:
Možná to má Lui trochu jinak ale já mám tu zkušenost, že pokud provozuji paralelně úložiště olověné a lithiové rozdělují se proudy do jednotlivých technologií v poměru zhruba 1:20 (míval jsem PB AGM a LiFePO v podobné kapacitě a do olova tekla jen dvacetina proudu) a v reálném provozu se kapacita olověného úložiště téměř neprojevila. Třeba nám Lui sdělí praktické zkušenosti po připojení lithiové technologie úložiště. Také by mne zajímalo, jak se mu proudy rozdělují. V mém případě mohu kapacitu olověné části úložiště téměř ignorovat. Mám jej pouze jako horkou zálohu pro případ neočekávaného odpojení lithiové technologie.
kybos
Příspěvekod Lui » čtv srp 01, 2019 11:34 pm
Jj,mám to inak.
Olovo nie je spojené s Lithiovým packom.
Volakedy som to mal spojené,ale nejak to spojenie sa mi moc nepáčilo,hlavný problém bol s napetím medzi absorbciou a floatom,a taký obrovský napetový rozdiel sa nedá nejako rozumne dať dokopy,teda ja som neprišiel na prijatelné riešenie.
Horšie je,že zatial toto lithium ani nemám moc čím nabíjať (je tam síce jeden variatrack VT-80 ale sú na ňom zavesené len 2 panely,zatial nemám miesto na dalšie panely) zatial to robím fakt len tak "hlúpo",že občas sa prifázujem s victronom k hlavnému meniču a dotlačím tam "niečo" (cca 28A to tlačí cez nabíjačku) ...a samozrejme je mi úplne jasné,že účinnosť v takomto prípade je velmi zlá: panel-MPPT- hlavný menič DC/AC-a další menič victron paralelne zase AC/DC do lithium.
A kedže denne spotrebovávam minimálne 52kwh v tomto časovom úseku roka,tak zatial to celé nemožem prehodiť na Lithium :?
Lui
Příspěvekod youda » pát srp 02, 2019 3:31 am
52kWh denne? To snad tu elektriku posilas az do Madarska :shock:
youda
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
Reputation System ©'
