Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob dub 04, 2020 12:29 am
1400W+1620W Tureň
PředchozíDalší
Re: 1400W+1620W Tureň
Příspěvekod Vitek » čtv lis 14, 2019 6:14 am
Ahoj, zdravim z chatrče.
u asynchronnáků bývá rozběhový proud 4-6 In, záleží. dynamická složka proudu může být ještě větší.... pokud máš motor 5 kW, pak záběr je k 20 kW, což máš 50 x 400A a to v té nejlepší podobě. můžeš mít ale i velmi těžkej rozběh ( nějaký ventilátorový fukar kde ten rozběh setrvačníku trvá a trvá.
Ano softstart v podobě min přepínač YD by Ti pomohl. možná i klasický softstart od některých výrobů.
Mnoho štěšstí
Jinko 10,125 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=55800
Vitek
Příspěvekod Lui » čtv lis 14, 2019 6:23 am
jj,proste trojfázové stroje...čo už no...budem to musieť domyslieť....ešte že som dotiahol vodiče aj na vstup prvého meniča ako pomoc,aj ked to vie pomocť len jednej fáze,(kedže je to trojfáz,tak len jeden výstup viem zosilniť)ale aj to je niečo...aspon o výkon ktorý bude z jednej fázy spotrebovávaný,sa to ulahčí...
Ale riešenie bude fakt ten softštart,lepší nápad ma zatial v rýchlosti nenapadol.
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh Pb *batt* , 60V 758Ah Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 5xMPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) , BMV-600S , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Příspěvekod brumlaj » čtv lis 14, 2019 7:19 am
Jak píše mobilik frekvenční měnič a pokud je na 400V pak autotransformátor na jeho vstupu. FM vybírat tak aby si hlídal napětí v meziobvodu, nikoli výpadek jedné fáze a máš vystaráno.
edit: aha, máš to na 3 fáze, takže pohoda. ale FM je dobrá věc. Doporučuji si jej alespoň zkusit. Já kdysi koupil 7kW kousek na aukru za nějakých 5 litrů. Najednou motory při startu nechtějí vyskočit z lože ;-) a start je důrazný, ale bez kvílení řemenů.
brumlaj
Příspěvekod Lui » čtv lis 14, 2019 7:33 am
Frekvenční měnič mám aj teraz,cez to mám vyřešeny terajsi trojfázový systém.
Lenze ja sa právě tomuto frekvenčnemu menicu snažím vyhnout....dovod jednoduchý-frekvencak je hrozný rusic internetu,a zároveň dost zlozity systém pouzivania...
Zatial mám čas to nejako popremyslat,akú najvhodnejsiu možnost aplikacie použít....
Lui
Příspěvekod diablo007 » čtv lis 14, 2019 7:56 am
Ještě další měniče a hodit je na fázi paralelně pro posílení a pak to bude mazec
diablo007
Příspěvekod Lui » čtv lis 14, 2019 10:42 am
No ak sa hlásiš ako sponzor dalších meničov radených paralelne,ok beriem :mrgreen:
Kedže výkon meničov je dostatočný (zatial :mrgreen: Bert mi vždy vravel že u mňa platí na všetko koeficient 5,2 :mrgreen: ) tak nepovažujem pridávať dalšie meniče za riešenie,proste to treba vyriešiť ináč ;)
Lui
Příspěvekod dano » čtv lis 14, 2019 11:16 am
frekvencak je hrozný rusic internetu ? To mas teda internet doma zrejme cez powerline... 8-)
dano
Příspěvekod Lui » čtv lis 14, 2019 12:57 pm
je to preto,lebo káble nie sú tienené ani v stenách,ani k strojom,proste nikde,tak preto to robí šarapatu (vtedy som na fotovoltaický panel ani nepomyslel)
Lui
Příspěvekod dano » čtv lis 14, 2019 1:08 pm
Zaujimave o takom som este nepocul, to potom musi byt ten frekvencny menic uplne bez sietoveho filtra, ked to robi taky bordel, ethernet je v paroch (symetricky), takze aj bez tienenia by mal mat nejaku odolnost voci ruseniu.
dano
Příspěvekod Lui » čtv lis 14, 2019 1:19 pm
Přesně ano píšeš,nie je tam žiadny filtr.
Při ADSL je to ako tak ok.
Ale ked mi to raz prehodily po ukončení na VDSL,tak to potom nefungovalo absolutne počas chodu frekvencaku.
Lui
Příspěvekod youda » čtv lis 14, 2019 1:51 pm
Lui, jen pro info - máš tam VDSL splitter, nebo je pevná linka zapojená přímo do modemu?
youda
Příspěvekod Lui » čtv lis 14, 2019 1:54 pm
spliter je asi tá krabička medzi routerom a intrnetovou zásuvkou (nevyznám sa v tom) tak tá krabička tam nie je,už sa dávnejšie vyradila,kedže mi bolo povedané,že to tam nie je potrebné mať.
Lui
Příspěvekod youda » čtv lis 14, 2019 1:59 pm
Ano, to je ta krabička, která zjednodušeně řečeno vyfiltruje audio frekvence bokem, abys mohl mít na jedné lince digitální modem i klasický telefon zároveň. Páč jinak modem spadne, hned jak člověk zvedne sluchátko. Jestli ji ještě někde vyhrabeš, možná bych ji zkusil vrátit zpátky, jestli to nezlepší to indukované rušení od VFD měniče.
youda
Příspěvekod Lui » čtv lis 14, 2019 4:42 pm
samozrejme to sa skúšalo hned vtedy tiež,ale nepomohlo to.Kým bude ADSL sieť,tak to pojde ako tak ok,ak sa osvedčí nejako ten softštart,tak nevidím problém relatívne už nijaký...
Lui
Příspěvekod Lui » stř bře 25, 2020 5:09 pm
Tak vplyvom súčasnej situácie vo svete,a tak ako aj u nás a aj u mňa doma,sa mi tu nakopila pomaly druhá kopka na testovanie (predošlá je hotová,ale pre zmenu nemám holdery :? ) a dalšie ma ešte čakajú na rozoberanie ::facepalm::
Kedže tých článkov je hrozne vela,tak som na čistenie po bodovaní vymyslel toto: https://www.youtube.com/watch?v=ZIHgkvglDCo ...takto je to ooooovela rýchlejšie (35 minút= 264 článkov)
Lui
Příspěvekod youda » stř bře 25, 2020 5:34 pm
Lui, tak toto je pastva pro oči!
Ty tvary a barvy mi úplně připoměly starý hry na Atari :)
youda
Příspěvekod rasto1 » stř bře 25, 2020 6:09 pm
Lui píše:Tak vplyvom súčasnej situácie vo svete,a tak ako aj u nás a aj u mňa doma,sa mi tu nakopila pomaly druhá kopka na testovanie (predošlá je hotová,ale pre zmenu nemám holdery :? ) a dalšie ma ešte čakajú na rozoberanie ::facepalm::
mne sa zmenil projekt a mam holdery 4x5 a nemam baterie, tak ak by si chcel predam za co som kupil 0,4E ks
1650Wp-V, 5775Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P;Li-ion 38kWh CATL
zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
Příspěvekod Lui » stř bře 25, 2020 6:24 pm
Ahoj.ak máš násobky 150-tich kusov,tak beriem hned ;)
U mňa je jeden pack 15S 100P -preto 150 kusov ;)
Lui
Příspěvekod redcrown » stř bře 25, 2020 6:38 pm
když vidím, jak to máš barevně vymazlené, tak si dovedu představit, že je chodíš po večerech hladit a blahem u toho chrochtáš. Já ty pocity znám, dostavují se, když "peru" desetitisíce pistolových nábojnic. Chrochtám u toho, jako by byly ze zlata:) Bohužel jen tak vypadají...
redcrown
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
