1400W+1620W Tureň
- Reputace: 308
Re: 1400W+1620W Tureň
Ahoj, zdravim z chatrče.
u asynchronnáků bývá rozběhový proud 4-6 In, záleží. dynamická složka proudu může být ještě větší.... pokud máš motor 5 kW, pak záběr je k 20 kW, což máš 50 x 400A a to v té nejlepší podobě. můžeš mít ale i velmi těžkej rozběh ( nějaký ventilátorový fukar kde ten rozběh setrvačníku trvá a trvá.
Ano softstart v podobě min přepínač YD by Ti pomohl. možná i klasický softstart od některých výrobů.
Mnoho štěšstí
Mnoho štěšstí
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
jj,proste trojfázové stroje...čo už no...budem to musieť domyslieť....ešte že som dotiahol vodiče aj na vstup prvého meniča ako pomoc,aj ked to vie pomocť len jednej fáze,(kedže je to trojfáz,tak len jeden výstup viem zosilniť)ale aj to je niečo...aspon o výkon ktorý bude z jednej fázy spotrebovávaný,sa to ulahčí...
Ale riešenie bude fakt ten softštart,lepší nápad ma zatial v rýchlosti nenapadol.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 266
Alebo frekvenčný menič. Ale ten je drahý...
- Reputace: 258
Jak píše mobilik frekvenční měnič a pokud je na 400V pak autotransformátor na jeho vstupu. FM vybírat tak aby si hlídal napětí v meziobvodu, nikoli výpadek jedné fáze a máš vystaráno.
edit: aha, máš to na 3 fáze, takže pohoda. ale FM je dobrá věc. Doporučuji si jej alespoň zkusit. Já kdysi koupil 7kW kousek na aukru za nějakých 5 litrů. Najednou motory při startu nechtějí vyskočit z lože
a start je důrazný, ale bez kvílení řemenů.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Frekvenční měnič mám aj teraz,cez to mám vyřešeny terajsi trojfázový systém.
Lenze ja sa právě tomuto frekvenčnemu menicu snažím vyhnout....dovod jednoduchý-frekvencak je hrozný rusic internetu,a zároveň dost zlozity systém pouzivania...
Zatial mám čas to nejako popremyslat,akú najvhodnejsiu možnost aplikacie použít....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 239
Ještě další měniče a hodit je na fázi paralelně pro posílení a pak to bude mazec
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
No ak sa hlásiš ako sponzor dalších meničov radených paralelne,ok beriem
Kedže výkon meničov je dostatočný (zatial
Bert mi vždy vravel že u mňa platí na všetko koeficient 5,2
) tak nepovažujem pridávať dalšie meniče za riešenie,proste to treba vyriešiť ináč
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 55
frekvencak je hrozný rusic internetu ? To mas teda internet doma zrejme cez powerline...
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
je to preto,lebo káble nie sú tienené ani v stenách,ani k strojom,proste nikde,tak preto to robí šarapatu (vtedy som na fotovoltaický panel ani nepomyslel)
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 55
Zaujimave o takom som este nepocul, to potom musi byt ten frekvencny menic uplne bez sietoveho filtra, ked to robi taky bordel, ethernet je v paroch (symetricky), takze aj bez tienenia by mal mat nejaku odolnost voci ruseniu.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Přesně ano píšeš,nie je tam žiadny filtr.
Při ADSL je to ako tak ok.
Ale ked mi to raz prehodily po ukončení na VDSL,tak to potom nefungovalo absolutne počas chodu frekvencaku.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 939
Lui, jen pro info - máš tam VDSL splitter, nebo je pevná linka zapojená přímo do modemu?
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
spliter je asi tá krabička medzi routerom a intrnetovou zásuvkou (nevyznám sa v tom) tak tá krabička tam nie je,už sa dávnejšie vyradila,kedže mi bolo povedané,že to tam nie je potrebné mať.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 939
Ano, to je ta krabička, která zjednodušeně řečeno vyfiltruje audio frekvence bokem, abys mohl mít na jedné lince digitální modem i klasický telefon zároveň. Páč jinak modem spadne, hned jak člověk zvedne sluchátko. Jestli ji ještě někde vyhrabeš, možná bych ji zkusil vrátit zpátky, jestli to nezlepší to indukované rušení od VFD měniče.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
samozrejme to sa skúšalo hned vtedy tiež,ale nepomohlo to.Kým bude ADSL sieť,tak to pojde ako tak ok,ak sa osvedčí nejako ten softštart,tak nevidím problém relatívne už nijaký...
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Tak vplyvom súčasnej situácie vo svete,a tak ako aj u nás a aj u mňa doma,sa mi tu nakopila pomaly druhá kopka na testovanie (predošlá je hotová,ale pre zmenu nemám holdery
) a dalšie ma ešte čakajú na rozoberanie
Kedže tých článkov je hrozne vela,tak som na čistenie po bodovaní vymyslel toto: https://www.youtube.com/watch?v=ZIHgkvglDCo ...takto je to ooooovela rýchlejšie (35 minút= 264 článkov)
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 939
Lui, tak toto je pastva pro oči!
Ty tvary a barvy mi úplně připoměly starý hry na Atari
- Reputace: 43
mne sa zmenil projekt a mam holdery 4x5 a nemam baterie, tak ak by si chcel predam za co som kupil 0,4E ksLui píše:Tak vplyvom súčasnej situácie vo svete,a tak ako aj u nás a aj u mňa doma,sa mi tu nakopila pomaly druhá kopka na testovanie (predošlá je hotová,ale pre zmenu nemám holdery) a dalšie ma ešte čakajú na rozoberanie
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Ahoj.ak máš násobky 150-tich kusov,tak beriem hned
U mňa je jeden pack 15S 100P -preto 150 kusov
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- redcrown
- Reputace: 75
když vidím, jak to máš barevně vymazlené, tak si dovedu představit, že je chodíš po večerech hladit a blahem u toho chrochtáš. Já ty pocity znám, dostavují se, když "peru" desetitisíce pistolových nábojnic. Chrochtám u toho, jako by byly ze zlata:) Bohužel jen tak vypadají...Lui píše:Tak vplyvom súčasnej situácie vo svete,a tak ako aj u nás a aj u mňa doma,sa mi tu nakopila pomaly druhá kopka na testovanie (predošlá je hotová,ale pre zmenu nemám holdery) a dalšie ma ešte čakajú na rozoberanie
