Ohřev vody pomocí FV
- Reputace: 866
Re: Ohřev vody pomocí FV
Bez hlídání hladiny by mě ani nenapadlo čerpadlo zapínat. Ale i tak, pokud zůstane v potrubí nějakej tlak, tak bublina zdrhne nahoru a do sací trubky a čepadla se vrátí voda, a pořád není proč zalévat sací potrubí vodou. To jsem dělal vždycky jenom po kompletní rozborce systému. Ale pokud byl zavřenej kohout před tlakovou nádobou, tak i po kompletní rozborce a sborce sacího potrubí stačilo kohout otevřít, a voda z nádoby a příp z rozvodu spolehlivě zaplavila čerpadlo a jelo se.
- Reputace: 239
No správně a a v ideálním případě to záplavis zpětné tlakem z nádoby pokud jsi kvůli lenivosti v zimě místo rozborky sacího koše nenamontoval před čerpadlo druhou zpětnou klapku že to vyřešíš až budeš mít čas a ten čas a hlavně chuť pořád nepřichází
- olozx6r
- Reputace: 6
Moje zkušenost s odstupem času je taková, že je nutno nejprve odbourat spotřebu z DS ve VT a potom teprve v NT.[/quote]
Mám 20 hodin NT a vše z FV ženu jen do vody. Krmím dva 180l bojlery a 500l aku nádrž. Z té zrovna dnes topím do podlahy, aby doma bylo příjemně teplo, když tu okolo zuří bouřka a je chladno. Panely jedou jen přes MPPT střídače přímo na topný patrony. Občas zapojím prodlužovák a ze slunce si ugrilujem, nebo uděláme baštu ve friťáku. Od brzkého jara do pozdního podzimu není třeba zapínat bojlery z DS, během zimy FV statečně TUV ohřívá a přispívá k nižší spotřebě z DS. Žádné baterie ani složitá regulace. Na střeše je ještě místo a až bude hotovo, bude teplo z FV téměř po celý rok
45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp , 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení .
Připojení ohřevu vody na DC a plynulá regulace pomocí PWM
- 27 Odpovědi
- 1158 Zobrazení
Poslední příspěvek od bahora
- 44 Odpovědi
- 3156 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrd
- 16 Odpovědi
- 2981 Zobrazení
Poslední příspěvek od dusanmsk
- 37 Odpovědi
- 2684 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 15 Odpovědi
- 931 Zobrazení
