Lázeňská kamna s elektrickým dohřevem
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
Re: Lázeňská kamna s elektrickým dohřevem
tak me k tem lazenskym kamnum s elektrickym dohrevem napadlo.. co takhle udelat na vystupu teple vody jednu vetev navic do obehoveho cerpadla a teplou vodu prohnat radiatorem a zpet do vstupu studene vody? Jisteno zpetnymi ventily tak aby se studena a ochlazena voda z radiatoru nedostala na vystup teple vody atd. Proste lazenska kamna vyuzit zaroven na ohrev uzitkove vody a jeste tu teplou vodu vyuzit na rozvod tepla na vytapeni.. S moznosti celou tu vytapeci vetev uzavrit. Ma nekdo nejaky argument proc by to nemelo fungovat? Nebo to neni az tak spatny napad.. Proste vyuzit lazenska kamna zaroven na vytapeni .. ? .. to by znamenalo 4 v jednom .. Ohrev vody (1), vytapeni (2), drevem (3) a elektrikou (4) v jednom vyrobku.
ja myslim, ze by to fungovalo, jen by ses pak sprchoval stejnou vodou co ti tece v radiatorech a to bys po takovem sprchovani asi dvakrat cisty nebyl - teda aspon nam z radiatoru cista voda netece:)
takze teoreticky jediny problem by mohl byt cistota toho vytapeciho okruhu? Co vlastne dela vnitrek radiatoru ? Rezavet nemuze, to by se rozpadlo zachvilku zevnitr, nebo ne ? .. a kdyz se voda kazdy den pri koupani vlastne vymeni za novou, nekdy se vyuzije i treba na neco jineho.. dejme tomu umyvani nadobi .. tedy vlastne porad se obmnenuje, tak by mohla byt celkem pouzitelna i z toho vytapeciho okruhu nebo ani tak ne? Chapu ze voda v uzavrenem okruhu ktera tam bude nekolik let treba, uz tak cista pravdepodobne nebude... i kdyz kde tam vlastne vznikne nejaka necistota? To se musi z tech radiatoru timpadem neco vevnitr uvolnovat .. treba rez... to by pak bylo jasne .. proc to neni ciste ..
jasne, zkus to a pak dej vedet, zajima me to
zalezi jake (a jak stare) mas radiatory, kolik v nich mas vody - a za jak dlouho by se voda obmenila
podle me radiatory koroduji zevnitr i kdyz tam je voda, jen asi mnohem pomaleji, protoze i ve vode je rozpusteny vzduch
ted me jeste napadlo, ze pokud bys do topneho okruhu denne pridaval x l vody, tak bys to taky asi musel casteji odvzdusnovat, protoze z ohrate vody by se vzduch uvolnoval - ale v tom bych nevidel problem
Podle me hrozne zalezi, kolik a jake budes mit radiatory a jak moc bude poustet hnus tvoje cerpadlo U novych radiatoru, plastoveho rozvodu a slusneho cerpadla se to nebude spinit skoro vubec. Jen je treba tu vodu menit Bezne se voda v radiatorech nevypousti, takze proto se tam drzi kde co.
Pri vykurovaní stále novou vodou bude radiátor/ Fe/ rýchlo korodovať. Pri použití vykurovacieho telesa z nekorodujúceho materiálu by to šlo.
a vi nekdo o nejakych nerez radiatorech krome koupelnovych ?
http://www.aaaradiatory.cz/detail.php?z ... 0-700-4664
sama ocel .. to rezavi taky ne ? Nebo jak je to s tou nerezi u radiatoru? U tech koupelnovych to se mysli nerez jako vnejsi povrchova uprava ? No a ja potrebuju vnitrek aby nedelal bordel/nerezavel .. Doporuci mi nekdo nejaky takovy co nejvhodnejsi radiator ? Se v tom nejak nemuzu vyznat .. V podstate externi chladic lazenskych kamen s predanim prebytecneho tepla z vody do mistnosti
Ocelový radiátor ti do roka shnije. Litinový sice neshnije, ale budeš se koupat pořád v rezavé vodě. A když použiješ mnoho měděných, či hliníkových radiátorů topení z auta, tak se to pro změnu zanese vodním kamenem. A vodní kámen, to je prevít
S tema radiatorama je to prave slozite. Jednim resenim by byl vymenik, ale tam se ztraci teplo a je potreba to sofistikovane resit
A nebo jak tu nekdo pise zkusit chladic do auta, ono zalezi, kolik toho chces vytapet. Pokud to bude 1 - 2 radiatory, tak si myslim, ze by to slo vyresit sikovne jako 2 okruhy s prepinanim kohoutama Problem vzdycky bude zavzdusnovani, jak tu nekdo pise.
A nerez se da sehnat A vadilo by ti mit v mistnosti zebrikovy radiator? Kdyz jsem videl, jak je ta tvoje chatka zbastlena, tak by se to ztratilo
http://www.koupelnoveradiatory.cz/cs/ne ... -radiatory
tohle by me vubec nevadilo .. i misto by se naslo aby to bylo sikovne schovane .. ale hlavni otazka zni.. je to nerez i vevnitr? nebo je to jen nerez uprava venku (na vnějším povrchu) a jinak je to ocelove ?soooc píše:A nerez se da sehnat A vadilo by ti mit v mistnosti zebrikovy radiator? Kdyz jsem videl, jak je ta tvoje chatka zbastlena, tak by se to ztratilo
Nerez je materiál, nikoliv povrchová úprava. Takže i zevnitř je to nerez.
Podle mě dlouhý kouřovod do komína s výměníkem je jednodušší a výkonnější. Ale klidně ten
radiátor můžeš náplánovat, umím letovat i měděný trubky.
zvazuju jestli ma vubec smysl do toho jit. V podstate kdyz zatopim v krbovkach, mam zatopeno taky a docela schopně.. Plastova trubka na horkou vodu sice neni tak draha, takze rozvody na jeden radiator trebas by byly ok, ale ty nerezove koupelnove zebriky nejsou zrovna nejlevnejsi.. a nebo jsem ty levne nenasel .. vsecko kolem 4K...
ahoj daji se obednat lazenska kamna i s vymenikem tak k bych tam dal obehovku pres termostat a bude to fungovat i jako ochrana proti uvareni. Jsou z nerezuu cena asi10 za valec . stalou vymenou vody by vam to brzy zrezlo protoze obsahuje kyslik. kdyz je tam ta voda furt stejna tak to zrezne mimalne a pak se nema zelezo s cim slucovat.
Pre admina: Pri úvahach o vykurovaní je na prvom mieste analýza možností zníženia tepelnej straty objektu.... A použitie Tvojho válca na prikurovanie je neefektívne. Účinnosť spaľovania je tam nízka....Tvoje sídlo treba riešiť komplexne ak tam uvažuješ žiť dlhodobo. .....
nemám nic proti ale když přijedu domů pak ma nech netrápí teplá voda a nedávno jsem našel tento stroječek http://aukro.cz/tepelne-cerpadlo-pro-oh ... 14684.html
já bych spíše vydal touhle cestou méne práce víc času pro rodinu manželku a oddych. takže systémy co aplikuji mohu být jenom s udržbou a ne s obsluhou totiž lidská práce je na světe tá neddražší komodita hlavně když se jedná o moji prácu.
ja se nyni chystam na zprovozneni ohrevu TUV pomoci lazenskych kamen. mam jedny stare, medene, ale ty pravdepodobne nevydrzi tlak vetsi nez 1bar a pokud bych omezil tlak vstupni vody, pravdepodobne by zase moc dobre nefungovala sprcha, nemate nekdo zkusenosti?? zalozni reseni je zakoupit Enbra BLE 80 vyse uvedena.
zajimavou vychytavkou , kterou obsahuje muj system je to, ze laz. kamna jsou umistena za stenou , kde jsem si postavil kachlovy sporacek, ze ktereho pres klapku mam kraticky tah prave do laz. kamen, tedy je tu moznost vyuzit v zime to, ze varime na kachlovem sporaku a teplo namisto pod trouby pustit do laz. kamen. je temer jiste, ze tento system bude velmi citlivy na dehtovani a bude nutne jej cistit rel. casto, ale je to rozumne. navic ja jsem kamnar, takze takoveto experimenty me fascinuji a patri k remeslu mejte se a diky za radu ohledne toho tlaku ci jine poznamky...
Zdravím. Narazil jsem na toto vlákno při přemýšlení jak řešit ohřev teplé vody na koupání mimo topnou sezonu pro případ, že nebude dost přebytků na ohřev boileru a nebude si mi chtít roztápět velký kotel na vyhřátí vody v boileru.
Nechci nic tlakového. Uvažoval jsem o brutaru, ale ten má moc velký průměr a do koupelny se nevejde. Ale lázeňská kamna mají průměr 380mm a jsou vysoké, to je přesně ono. Našel jsem, že se prodávají beztlaká, jen s přívodem vody na dopuštění.
Například tato, ale musel bych najít levnější, jde jen o náhodný výběr na ilustraci. http://www.koupelny-sen.cz/lazenska-ner ... -kamna-srn
Pak pod nimi zatopím a bude plno horké vody za chvilku a ještě teplo v koupelně.
A teď co mi není jasné: Dole i na těćh beztlakých je připojená sprcha.
Máte někdo z vás zkušenost, zda sprcha bude mít dostatečný tlak na osprchování?- obyčejná sprcha-žádná speciální masážní. Když to tam dávají tak to asi bude fungovat ne? Díky.
http://www.nezavislydum.cz - Váš průvodce na cestě k nezávislému a soběstačnému bydlení.
Tak kamna jsou vlastně beztlaká do doby, než otočíme kohoutkem. Pak tlak studené vody vytlačuje vodu ohřátou. Takže pokud leží sprcha na dně vany, je tlak v zásobníku stanoven pouze odpory odtékající vody. Pokud je sprcha ve dvoumetrové výšce, je tlak v nádobě o 20 kPa vyšší.
děkuji. Asi jsem měl ve fyzice dávat větší pozor . Ale nebavila mi, říkal jsem si, k čemu se ji budu učit a a ejhle už vím .
- 5 Odpovědi
- 1325 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 7 Odpovědi
- 768 Zobrazení
Poslední příspěvek od Novo
- 2 Odpovědi
- 316 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
Akumulacni kamna, ucinnost, pouziti na prebytky atd.
od skybor » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 19 Odpovědi
- 842 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
