Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon říj 18, 2021 8:36 am
Lázeňská kamna s elektrickým dohřevem
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
Předchozí
Koupu se ve vodě ohřáté
plynem od distributora
22
20%
PB z lahví
2
2%
elektřinou od distributora
20
18%
elektřinou z FVE/VtE
30
27%
dřevem
24
21%
uhlím
2
2%
z vodovodu (distributor)
2
2%
jiným způsobem
10
9%
Celkem hlasů : 112
Re: Lázeňská kamna s elektrickým dohřevem
Příspěvekod joseff » čtv kvě 02, 2013 8:05 am
karel píše:Zdravím. Narazil jsem na toto vlákno při přemýšlení jak řešit ohřev teplé vody na koupání mimo topnou sezonu pro případ, že nebude dost přebytků na ohřev boileru a nebude si mi chtít roztápět velký kotel na vyhřátí vody v boileru.
Nechci nic tlakového. Uvažoval jsem o brutaru, ale ten má moc velký průměr a do koupelny se nevejde. Ale lázeňská kamna mají průměr 380mm a jsou vysoké, to je přesně ono. Našel jsem, že se prodávají beztlaká, jen s přívodem vody na dopuštění.
karle a jaky nainstalovany vykon v panelech tedy budes mit?
Kolik litru teple vody denne potrebujes? (koupete se nebo se spise sprchujete?)
Jak velky bojler mas a kde je umisteny (kotelna, koupelna, puda ...)?
Pokud budes mit v panelech kolemj 5 kWp, tak myslim, ze nemusis mit strach, ze bys mimo topnou sezonu nemel v bojleru diky prebytkum ohratou vodu a mne osobne proto pripada zbytecne uvazovat o zaloze pomoci lazenskych kamen za XX tisic. Nikdy nebude voda v bojleru ledova, i v zamracenych dnech se trochu ohreje, takze bych to v pripade nepriznivych dnu (kterych bude od jara do podzimu 3 - 5) resil napriklad kratkou sprchou vlaznou vodu nebo bych si trochu vody ohral na plynu (nebo jinak), kdyz uz stejne s plynem pocitas - bylo by to tak urcite jednodussi a i levnejsi:).
Kdyz slunce sviti, da se ohrev vody resit i nejakou "solarni sprchou", ktera muze byt uplne jednoducha - proste nejaka tmava nadoba na vodu, chtel bych nejakou takovou taky udelat, ale zatim neni moc casu a nevim jak na to. Zalozim nove vlakno.
joseff
Příspěvekod karel » čtv kvě 02, 2013 6:14 pm
Joseffe děkuji za reakci, stále nemám konkrétní představu. Zvažují více variant. v první půlce příštího týdne to musím rozhodnout vše - řeším celou FEV ve svém vlákně.
Výkon panelů stále nerozhodnuto - buď úsporná varianta 2,9 KWp nebo 4,3 KWp, ale vzhledem k relativně malému cenovému rozdílu asi 4,3 KWp. To raději něco ušetřím ana bateriích.
Ale k věci řešení teplé vody v létě:
- jako začínající ostrovník si nejsem vůbec jist jak změnu životního stylu spojenou s optimalizací spotřeby zvládneme. Proto mi přišlo jako dobrý nápad se pojistit těmi kamny na dřevo ( ve smaltované variantě se dají pořídit na netu do 10 tis. Kč). Je to sice 10 tisíc Kč, ale zase je takové příjemné, za chladnějšího večera v létě zatopit v kamnech - v koupelně příjemné teplo, horká voda za cca 30 až 40 minut...zároveň by mohla být napojena snad na pračku a dodávat do ná teplou vodu.
- boiler si samozřejmě pořídím, přebytky tam půjdou, ale jistota je jistota a v celkové investici ta kamna nejsou zase tak strašná suma. A navíc moje žena miluje vanu s horkou vodou - nenacházím zatím žádné argumenty jak bych ji vysvětlil, že je pouze vlažná :-).
- na plynu to také samozřejmě nouzově jde, ale také to stojí peníze když by to bylo často.
Je to prostě složitý :-). Mám pocit,že čím víc do problematiky pronikám tím mám v hlavě větší zmatek :-)
http://www.nezavislydum.cz - Váš průvodce na cestě k nezávislému a soběstačnému bydlení.
karel
Doplnění možností ankety
Příspěvekod kybos » stř srp 21, 2013 11:15 am
Co takhle doplnit i provozně nejlevnější variantu ohřevu vody fototermikou do ankety "Koupu se ve vodě ohřáté v ..." ?
7,5 kWp poly JJZ + 3x Tristar MPPT60 (>55 MWh) + 5 kWp mono JJZ + Victron 150/100 + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 780 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
kybos
Re: Doplnění možností ankety
Příspěvekod mypower.cz » stř srp 21, 2013 12:02 pm
kybos píše:Co takhle doplnit i provozně nejlevnější variantu ohřevu vody fototermikou do ankety "Koupu se ve vodě ohřáté v ..." ?
Při změně možných odpovědí už existující ankety PHPBB smaže hlasy (odzkoušeno). Možná lepší bude založit novou aktuálnější anketu a k ní nové téma. Anketu může vytvořit kterýkoliv registrovaný uživatel fóra při vytváření nového vlákna (téma).
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod Roger » pon srp 26, 2013 8:41 am
Anebo hrabnout do mysql rucne :-)
Ale ony jsou pak vysledky zkreslene, kdyz puvodni respondenti nemeli moznost hlasovat o nove pridanych volbach, proto phpbb nuluje anketu. Staci pak respondenty obeslat, aby klikli znova.
Roger
Příspěvekod joseff » úte zář 17, 2013 8:15 am
Mozna by se to mohlo nekomu hodit na vyuziti prebytku, narazil jsem na tento inzerat:
Lazenska kamna Enbra BLE 80 (smalt) 5kw + el. dohrev + pojistny ventil za 6500,-
http://ekovesnice.cz/905-prodam-lazensk ... le-80.html
joseff
Příspěvekod Roger » úte zář 17, 2013 2:33 pm
To je to, co mely nase babicky v koupelnach a topily v tom ze? :-) stale jsem premyslel jak se to jmenuje :-)
Tady je mas za litr :-)
http://nabytek-bydleni.hyperinzerce.cz/ ... d-kneznou/
Roger
Předchozí
Zpět na Zpracování vody
