Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob led 19, 2019 2:46 am
LF měniče úprava
PředchozíDalší
Re: LF měniče úprava
Příspěvekod kybos » ned kvě 28, 2017 4:46 pm
Možná by stálo za zkoušku navinout tři závity přes dvě jádra položená na sobě.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>35 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW + 3F nabíječka 4,8kW
kybos
Příspěvekod kodl69 » pon kvě 29, 2017 7:55 am
tohle se řeší furt dokola, víc závitů jádro přesytí, je potřeba přidat další jádro, já mám nějakej ferit neznámého původu, možná tohle: http://ferity.cz/e-shop/vyhledavani?con ... it_search=
určitě to nesmí být žlutobílý jádro z PC zdroje, to hřeje hrozně, PavelR používá tuším tohle: http://www.tme.eu/cz/details/t225-52/pr ... crometals/
Příspěvekod JonasPP » pon kvě 29, 2017 8:12 am
kodl69 píše:tohle se řeší furt dokola, víc závitů jádro přesytí, je potřeba přidat další jádro, já mám nějakej ferit neznámého původu, určitě to nesmí být žlutobílý jádro z PC zdroje, to hřeje hrozně, PavelR používá tuším tohle: http://www.tme.eu/cz/details/t225-52/pr ... crometals/
Mal som tam jadra už od činana,teda 2 jadra,no momentalne je založene iba jedno,lebo som skušal aj menej zavitov a oba,ale najmenšia spotreba bola iba ak tam bolo len jedno jadro a 5-5,5 zavitu.
Neviem aka sa da dosiahnuť najlepšia spotreba na tomto meniči,no oproti 2,4KW Axpertu je to len o dajake 3W viac,teda necela KWh denne nech použivam akykolvek menič.
Inak viem,že sa to tu omiela do okola,ale je dobre pripomenuť,že to naozaj funguje.
Mix solarok - 3,5KWp papierovo -2,5KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;NiCd -1,8KWh+1,1KWh Li-ion
24v-PJ 5KW;NiCd -1,3KWh
12v-90Wp;PB -200Wh;
JonasPP
Příspěvekod kodl69 » pon kvě 29, 2017 12:59 pm
tak to bych zkusil dát ty jádra na sebe a navinout závity takto. Já měl v měniči 8kW 48v jedno zelený jádro, a bylo to málo (skoro 1A), přidával jsem ještě ten ferit s cca 5z. Asi je to potřeba doladit kus od kusu.
Příspěvekod brumlaj » stř kvě 31, 2017 8:33 pm
JonasPP: když dáš dvě prázdná jádra "na sebe" (1díra, dvojnásobná "hloubka" díry) a teprve pak budeš vinout, tak toroid bude mít větší průřez jádra a civka bude schopna naakumulovat 2x tolik energie v jádře než se přesytí. Tak to zkus - jestli se Ti podaří ještě snížit klidový odběr. A jelikož zvětšíš délku drátu, tak pro dosažení stejného stejnosměrného odporu vinutí viň více vodiči paralelně.
kodl69: a na jaký klidový proud jsi se nakonec dopracoval?
Příspěvekod kodl69 » stř kvě 31, 2017 8:39 pm
cca 0.5A
Příspěvekod JonasPP » stř kvě 31, 2017 9:46 pm
brumlaj píše:JonasPP: když dáš dvě prázdná jádra "na sebe" (1díra, dvojnásobná "hloubka" díry) a teprve pak budeš vinout, tak toroid bude mít větší průřez jádra a civka bude schopna naakumulovat 2x tolik energie v jádře než se přesytí. Tak to zkus - jestli se Ti podaří ještě snížit klidový odběr. A jelikož zvětšíš délku drátu, tak pro dosažení stejného stejnosměrného odporu vinutí viň více vodiči paralelně.
Tak včera som to presne takto testoval.Skušal som hocičo,oddelene jadra,odizolovane jadra,mäkky drôt tvrdy drôt,kombinaciu vinutia cez jedno a potom aj druhe......... Momentalne som sa prepracoval k tomuto.
Tvrdy drôt 2x 6mm2
3x zavit cez oba jadra a namontoval ich medzy spoj dvoch traf pri čom som trasu 17cm drôtou stočil okolo vlastnej osi.
Spotrebu som zbuchal na 38W.
Mam ale dilemu,lebo podla ineho merača je spotreba na prazdno 33W.
12v-90Wp;PB -200Wh;
JonasPP
Příspěvekod kodl69 » stř kvě 31, 2017 11:45 pm
vzhledem k tomu, že proud do měniče obsahuje značné množství rušivých složek produkovaných měničem, tak je rozdíl 38W vs 33W nepodstatný. Možná zkusit ještě ferit z jinýho materiálu, ale pod 30W se stejně moc nedostaneš.
Příspěvekod JonasPP » stř čer 28, 2017 8:32 am
V robote som našiel taketo trojfazove trafa. Male ma len označenie primar 3x380v a sekundar 3x220v.To velke ma na štitku.
Transformatorček 3 faz
Typ 4RKO 1849
V.Č. 981 128/62
PRIM 3X380V SEK 130V 2800VA
50Hz
MADE IN CZECHOSLOVAKIA
Da sa to dajak použiť k PJ? Aj by som ich podaroval,len su tak velke a maju hmotnosť.
Male cca odhad 20kg
Velke cca odhad 45kg
Teda bude to trocha problem dostať von cez vratnicu,jedine ak to zoberiem za 3€ ako stare železo,no tam treba 100 podpisov a kopec behania po podniku.
12v-90Wp;PB -200Wh;
JonasPP
Příspěvekod PavelR » stř čer 28, 2017 10:41 am
klasicky trafa oproti toroidum maji v menicich velkej prikon na prazdno .... toto na menic asi moc ne.
Příspěvekod kodl69 » stř čer 28, 2017 12:53 pm
Tohle se dá použít leda na domácí elektrodílnu, jako oddělovací transformátor, pro snížení nebezpečí úrazem el. proudem, když se vrtáš v něčem pod napětím. Jinak vlastně nepoužitelné, je to prostě 3f, a jak píše nade mnou PavelR, to s převodem na 130V už vůbec netuším k čemu by mohlo být dobrý.
Příspěvekod JonasPP » stř čer 28, 2017 3:32 pm
Oks,beriem na vedomie,nejdem sa z tym zahadzovať a prenecham elektrikarom,nech si to rozoberu na meď.
12v-90Wp;PB -200Wh;
JonasPP
Příspěvekod JonasPP » úte zář 05, 2017 7:34 pm
Tak dneska som sa podujal na upravu 6000W PJ.Pomeral som odpor na doske z označenim ADJUST a bol tam 27ohm,tak som pridal ešte jeden 21.Pomenil som kablovanie čo som mal cez toroidne jadra za mekky 2x16mm4 a každy kabel som pretočil cez vlastne jadro 4x. Každe prepojenie som popajkoval,aj tie čo su skrutkovane.Napojenie na chladiče,ktore je tiež skrutkovane som zdvojil prepoj na chladič a popajkoval.Po teste som zatial spokojny.Nemohol som presne pomerať spotrebu na prazdno,lebo menič je komplikovanejšie napojeny,tak som len hrubym odpočtom z merača počas prevacky odratal,že na prazdno to kleslo na +- 33W.Otestoval som zataženie a pri 4950W sa neozvalo ani varovanie,no z baterie tahalo +-5560W čo je učinnosť 89%.Ešte som aj nahodil odpor 1,7K na trvale podsvietenie displeja.Čaka ma ešte uprava spuštania chladenia,lebo stredny ventilator je napojeny priamo na privod do PJ,len cez dajake termo rele,abo jak to nazvať.Podobne rele je na opačnej strane trafa+teplotne čidlo.Cele je to nalepene na gumu,teda zle meranie teploty a neskore spuštanie ventilatorov.Skusim zohnať viacej teplovodivej pasty a dajake niskoprofilove chladiče.Cele to skusim dajak rozumne ponapajať,aby sa zlepšilo chladenie traf,ale neviem či to bude možne.PJ sa aj bez zataže sam dosť hreje tak treba to dajak poriešiť.
12v-90Wp;PB -200Wh;
JonasPP
Příspěvekod dracekvo » ned úno 11, 2018 10:07 am
Nemáte někdo schéma tohohle měniče?
Začal mi smrdět, ale funguje. Po rozebrání je přismahlej jeden odpor.
2850Wp, 500Ah LiFePO 48V - rozebráno, odstaveno
eauto Peugeot ION 2012, koupeno 9/2018 58 tis km, nyní 62 tis km
dracekvo
Příspěvekod marko250 » ned úno 11, 2018 10:22 am
Čau dracekvo> tady : viewtopic.php?f=25&t=2328&start=160
je řešení,pokud kleštěma scvakneš ty vyhořelé kondy tak tam zůstanou dost dlouhé nožičky k naletování nových,to samé odpory.Nic nemusíš rozdělávat.A schéma není potřeba udělají to ty nekvalitní kondy C1/C3- 104.
A přismahlé máš oba kondy i odpory!
JZ-50°/20xChaori<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar<davá2750W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 58.4VDC LFP4/370A+Li-ion/300A<uloží 35kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
marko250
Příspěvekod dub042 » ned úno 11, 2018 5:37 pm
V těch místech mám ožehlý taky 2 odpory, bohužel jsou to SMD, ale měnič jede v pohodě už dva roky dál....
dub042
Příspěvekod shuty » pon úno 19, 2018 7:42 am
Prosim vas, neviete niekto ci je dako mozne upravit na LF Powerjack spodne napatie baterie pri ktorom ma menic odpojit zataz? v papieroch je pisane 19V co je na Liion 7s celkom malo, ideal by bolo okolo 22-23V?.
Stavebná búda OSTROV
• 2x 170W poly 72 článkové + PWM reg
• 7s 30p 18650 li-ion @24V (cca 70Ah)
• 7s Yuasa Lev40 li-ion @24V(cca 40Ah)
• 5kW menič Powerjack LF
shuty
Příspěvekod kodl69 » pon úno 19, 2018 10:26 pm
doporučuju spíš udělat si svůj "udělátor " kterej přeruší kontakt vypínače při poklesu napětí. TL431, jeden tranzistor a 24V relé by na to mělo stačit, schéma ala vytěžovač kybos. Ale u těchto aku je lepší měřit SOC, při zatížení částečně vybité baterie napětí poklesne, i když v baterce je ještě poměrně dost.
Příspěvekod shuty » stř úno 21, 2018 9:47 am
skvely napad, urcite vyskusam. dakujem za radu ;)
shuty
PředchozíDalší
Zpět na DC-AC měniče, střídače, invertory
cron
Reputation System ©'
