FVE ostrov 2,3kW - Jablonec SK (okres PK)
Napsal: ned čer 15, 2014 11:14 pm
Ahojte, tak aj ja sa pridavam do tejto komunity... Kedze sa rad vrtam v elektro, nejako ma to vtiahlo do tejto temy... Od kamarata som zohnal panely a zacal som experimentovat... Konstrukcia je zo zeleznych joklov (robil som si ju sam - zvaral som prvy krat v zivote... co dodat, asi na 3ti den som zistil, ze kukla ma svoj zmysel... 2dni som bol off -spalena ocna sietnica )... po zeleznej konstrukcii som nakupil stresne laty 5x5 a nejako som si to rozvrhol ako by to mohlo vyzerat... Ked som hladal na nete ako prichytit panel o konstrukciu, origo svorky sa mi zdali trochu drahe (kedze mam len hole panely, bez korpusu..), tak som skusal... ako vidite z foto jeden panel mi praskol (nech mu je zem lahka), cize som hladal ine riesenie... netrvalo dlho, nasiel som ho.... az sa cudujem ake bolo jednoduche a primitivne.... narezal som si stresne laty na kusky, do ktorych som cirkularom spravil drazky cca 5-6mm (co bola akurat sirk pily)... otestoval som....na paradu... Potom som rozmyslal ako spevnit zadnu plochu panelu, aby sa neprehol/nezlomil, opät chvila rozmyslania a napad bol na svete... Takze som to cele nejako zbuchal, potom som to este natrel a hotovo...
Momentalne mam zapojenych 10 panelov, ktore mi idu 6" CU priamo doFV bojlera (Drazice). Dlzka kablu je asi 80metrov. Bojler mam zapnuty stale na FV. Denne cca o 11-12hod sa vypne (ochrana 90st). V zime som zapojil do "prace" aj zvysne 2 panele - ale toto vsetko je este v stadiu testovania.... Teraz uvazujem ako to cele napojit aj na klimatizaciu.... kedze o cca 12hod je uz bojler plne zohriaty. Je skoda tu elektrinu nevyuzit...vsak... Pred letom som FV panely poumyval (klasicka domaca JAR), pretoze som tam nasiel "parazity" v podobe vtacich srac... na jar sme mali dost silnu fukanicu, takze som boky celeho systemu obyl s OSB doskami a na moje prekvapenie - vsetko drzi ako ma a funguje. Zatial som velmi spokojny, o par dni prihodim aj aktualne foto...
CO dodat... pozrite si foto... JohnySK
