Solární kolektor pro ohřev vody
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
Re: Solární kolektor pro ohřev vody
V podstatě to říkáte správně, tedy tomu už rozumíte.
1.) Proč to jiní nedělají? Možná proto, že EnergyPanel to má chráněno patentem, jinak nevím.
2.) S tou námrazou to není po většinu roku tak zlé, jak to na fotce vypadá. Sluníčko si většinou poradí,koukněte i na jiné fotky. Provoz také není v jednom kuse. Už po malém odběru teplé vody se jednotka zapíná a dohřívá. Jednotka rozhodně neběží 24 hodin. Pro informaci, bez slunce při teplotě okolo 20°C trvá plný ohřev 200 l bojleru 5-6 hodin.
Možná, že u TČ by námraza taky nevadila,kdyby i slabá vrstva neucpala průtok vzduchu výměníkem, pak by TČ přestalo fungovat.
I v posledním odstavci máte také pravdu, Je asi možné omezit například spínacími hodinami provoz v noci a upřednostnit provoz ve dne, kdy je jednak teplota vzduchu zpravidla vyšší a je šance využít i slunce. To už je ale věc individuální, možná je škoda, že to není výrobcem řešeno rovnou. Na druhou stranu, kdo ví, jak by se to odrazilo v ceně.
"Horší provoz" nemusí být horší v porovnání s jinými TČ na ohřev vody, porovnejte si sám konkrétní parametry.
Někdy je také výhodné využít variantu E+I, kdy panel doplňuje vnitřní výměník, nebo se může druhý panel namontovat na vhodné místo do interiéru - třeba do kotelny. Záleží na konkrétní situaci, může to přinést celoroční provoz.Jsou to ale varianty, které se nehodí všude.
Jaromír Bednář
Tak to pak vůbec nechápu proč mám na svém Tč vzduch voda tak drahé inteligentní odtávání.Když led nevadí.
Čím jsem starší tím víc obdivuji jednoduché a funkční věci a to Tč opravdu neni.Za mě vakuovky a zbytek topné tělěso případně druhý had od tuhejch paliv.Vše si opravím sám nikoho nepotřebuji a neotravuji.Jediná cesta k soběstačnosti.
- 37 Odpovědi
- 2905 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 15 Odpovědi
- 981 Zobrazení
- 13 Odpovědi
- 1073 Zobrazení
- 34 Odpovědi
- 1892 Zobrazení
Poslední příspěvek od crc32
- 122 Odpovědi
- 13620 Zobrazení
Poslední příspěvek od olozx6r
