Zajímavosti v inzerátech
Nezařaditelné
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Zajímavosti v inzerátech
Panely za dvojku 280W. Zítra nějaké beru. Pokud by chtěl někdo vzít můžu nabrat. Směr Jičín- Uherský Ostroh.
https://elektro.bazos.cz/inzerat/105318 ... panely.php
- Reputace: 239
Taky ten štítech mohl vyfotit aby byl čitelný a lidí věděli co prodává
- Reputace: 939
Mohl.
je to Amerisolar 6P30 280Wp: https://www.img4.cz/i4wifi/attach/StoIt ... S-6P30.pdf
- Reputace: 266
Tieto panely niesu nič moc...
Mal som tu cest pár paliet. Tri kusy reklamované pre vady na článkoch.
Konštrukcia chaba, ohynaju sa a aj sklo sa oveľa viac prehyba ako na iných paneloch a to dosť podstatne.
Vidieť to aj na cene...
- hurvayz
- Reputace: 112
Je to možné, panely dnes dělá kde kdo, defakto jen si tiskne své štítky, takže.. Přitom výrobce se pyšní jinak: Výrobce AmeriSolar poskytuje nadstandardní záruky - záruka na panel: 12let , záruka výkonu: 12 let minimálně 91,2 % jmenovitého výkonu, 30 let minimálně 80,6 % jmenovitého výkonu !
Reklamace je uplně na každém zařízení, či zboží taková je doba stlačit cenu co nejníž. Prodejce prodává prý ve velkém a zatím není problém. Lidi jezdí od Prahy i z Malacek. Pokud mě odejde článek a prodejce se postaví k tomu jak má, nemám s tím problém.
- Reputace: 939
280Wp za tyhle peníze a se zárukou, to je zadarmo, ikdyby ty panely byly uplácaný z bláta!
Amerisolary mají nižší ten hliníkový rám, možná mají i tenčí a pružnější to sklo. Že se při výrobě panelů dá nejvíc ušetřit na hliníku, to víme všichni. A výrobci předražených bezrámových amorfů to ví vůbec nejlépe, jelikož to co prodávají jsou spíš "indukční varné desky".
Když vidím tu cenu, rvu si chlupy (vlasy už nemám), že jsem si nenechal místo na střeše...
- Reputace: 514
Ale na fasádě by se ještě nějaké to místo našlo ne?
- Reputace: 524
- Reputace: 939
Spíš bych to viděl na tracker z BigBoardu. Jak se musej rušit billboardy okolo dálnic, tak se to prý dá pořídit za cenu šrotu. Samozřejmě, při instalaci je potřeba dodržet místní vyhláškou danou vzdálenost 2m od sousedovic plotu...kybos píše:Ale na fasádě by se ještě nějaké to místo našlo ne?
- JonasPP
- Reputace: 150
To Mi pripomenulo dom v korunach stromu. Teda namiesto reklamy tam postaviť bungalov a pri predaji udavať: predam dom,obytna plocha 120m²,ale zastavana 2m².youda píše:Spíš bych to viděl na tracker z BigBoardu. Jak se musej rušit billboardy okolo dálnic, tak se to prý dá pořídit za cenu šrotu. Samozřejmě, při instalaci je potřeba dodržet místní vyhláškou danou vzdálenost 2m od sousedovic plotu...kybos píše:Ale na fasádě by se ještě nějaké to místo našlo ne?
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 239
https://auto.bazos.cz/inzerat/105549169 ... a-2018.php
Nechtěl bych v tom bourat ale asi lepší než elektroskutr
- JonasPP
- Reputace: 150
Zaujimave,ale brutalne slabe a neprakticke. 2kw a 2 osoby do mierneho kopčeka,tak to zastane v polke,ovšem,ak to ma prevackovu rychlosť do 50kmh a nema prevodovku.diablo007 píše:https://auto.bazos.cz/inzerat/105549169 ... a-2018.php
Evidentne je to zasa stavane pre 50kg činana,nie pre 110kg čechoslovaka.
- Reputace: 239
Asi nám tím chtějí naznačit ať už nezerem pomůžeme tím sobě i přírodě
- Reputace: 266
Tak bol som po tie "amerisolar".
Je to odrb jak sviňa. Jedne panely sú modré, druhé články čierne štítok rovnaký.
Tu buchnuty rám, tam buchnuty.
Vzadu poistkove box nalepeny ako keby som ho ja lepil.
Amerisolar mi prešli pod ruku kopec, ale toto nieje určite, podľa mňa sú to nejaké opravovne panely a nepodarené....
Proste o ničom...
Proste o ničom...
- hurvayz
- Reputace: 112
To je zvlastní, ja jsem je v sobotu zapojoval, ničeho jsem si nevšiml. Panely byly zabalené v kartonu, nikde ani škřábanec, nic lepeného ani opravovaného. Rám je silnější oproti Jinko o 5mm, výkon oproti 270W jde poznat. Dal bych foto ale nechce se mi to zmenšovat na 2M. Tak Mišo to mě mrzí, .. byl jsi u te paní blonďaté?
Asi byl pro Tebe specialni zasilka nachystana. Mel jsi ji ten panel omlatit o hlavu. Toto me nekdo udelat!
- Reputace: 266
Pozry sa ci máš podlepené prvé dva rady clankov ďalšou akoby Eva fóliou, dnes som ich vykladal a myslím si ze su to opravovane panely. Ak nezabudnem zajtra dám foto.
Áno, bola to blondata pani.
- mati
- Reputace: 29
Tak to je jasná věc : blondýna a panely nejde dokupy!! To je třeba striktně oddělit - v tvém případě se jí říká : návnada.mobilik píše:Pozry sa ci máš podlepené prvé dva rady clankov ďalšou akoby Eva fóliou, dnes som ich vykladal a myslím si ze su to opravovane panely. Ak nezabudnem zajtra dám foto.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Ak nezabudneš,ja si tie fotky tiež velmi rád pozriem...na jednom pokuse o predaj panelov,sme sa raz s kamarátom tiež s niečím podobným stretly...mobilik píše:Ak nezabudnem zajtra dám foto.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- hurvayz
- Reputace: 112
Jo podivam. Dnes musis fakt kontrolovat uplne vsechno aby Te nekdo neojbkal. I kdyby to bylo opravovane, ma to vliv?Amperove dnes tlacili vsechny pomalu shodne okolo 9.1A v 11.30.
- Reputace: 266
Hurvaiz, možno vplyv to nebude mať.
Ale nepíšem že sú to nove a Amerisolar.
Prídem tam a pozriem na panel a vidím ze stým bolo niečo robene. Ešte aj rohovniky boli zamoknuté a iba na zopár kusoch.
Nový panel je nový, nedotknuty, takze je to odrb aj keď to možno pôjde v pohode.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: alextccz, Charlie_XZ, cipis, Claudebot [Bot], dano, FrantisekCa, kuba47 a 0 hostů
