Zajímavosti v inzerátech
Nezařaditelné
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Zajímavosti v inzerátech
No tak toto je fakt zaujimave a ani nie moc drahe,skôr tak na hrane lacnej a drahej bazarbaterie.NuclearDave píše:Aku z Tesly https://www.sbazar.cz/bertek/detail/184 ... bilu-tesla
Inak to robustne uchytavanie o jednotlive članky ma svoje čaro.Je vidieť,že cez to tečie poriadna štava.
Mať tak zopar 1000€ len tak na baterie,tak idem do toho.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 2
otazka je ci sa musi balancovat a ktory regulator by bol vhodny na nabijanie. uvazujem o tom nakolko buduci rok staviam doma spolu s elektrarnou a tento kauf sa mi pozdava ale ako balancovat a aky regulator vybrat.NuclearDave píše:Aku z Tesly https://www.sbazar.cz/bertek/detail/184 ... bilu-tesla
- dracekvo
- Reputace: 155
Kdyby chtěl někdo stavět takové to domácí nabíjítko
https://auto.bazos.cz/inzerat/66057333/ ... u-65kW.php
- fugas
- Reputace: 368
Už jsem na něj koukal Jenže je to samozřejmě dynamo 24V.Takže to chce pěkné kule do otáček a pokud možno bez přestávek.To snad jedině někam na potok.Na vítr bych nechtěl vidět tu vrtuli.
- Reputace: 490
Pro VE je to naprosto nevhodné napětí při udaném výkonu. Stačí si jen představit, jakým vodičem by se muselo ze stožáru vést 270A a jaké by tam byly ztráty na vedení. Nehledě k tomu, že uvedené dynamo na první pohled vypadá jako vysokootáčkové, což pro VE znamená další ztráty v převodech. U tanku s jeho výkonným motorem je také tření v kartáčích řešeno s nižší prioritou než třeba spolehlivost nebo rozměry stroje.
- Reputace: 265
- Kontaktovat uživatele:
Panely sharp skoro zadara, mozno to niekomu pomoze: https://dom.bazos.sk/inzerat/66027222/F ... panely.php
- Reputace: 490
Ty jsou nějaké podezřelé. Optimální proud v bodu maximálního výkonu je 8,24A a maximální hodnota pojistky sériového stringu je 5A podle štítku. Tak to vypadá spíš na 5A*30V=150W.
- Reputace: 265
Ano, na to som tiez pozeral. Ale nasiel som si datasheet a su to monokristaly. v datasheete maju aj ram. Podla mna nieco na nich pokaslaly a niekto sa dostal k vyradenym kusom.
Mozno to je ta chyba...
- Reputace: 490
Můžeš dát odkaz na datasheet? Našel jsem jen NU-RD260.
- fugas
- Reputace: 368
Podle vzhledu se sakra tváří jako amorfy.Datasheet jsem také nenašel.Jen k NU-RD260 a to jsou monokrystaly dle popisu i vzhledu.Na těchto není vidět žádný předěl mezi jednotlivými články.Navíc se evidentně skládají ze dvou skel ,jsou podivně bezrámové a cena odpovídá amorfům.Pak je otazné co je to za panely a co je to za štítek.
- Reputace: 427
souhlas s Fugasem , so cítit levárnou . Vzhledem sou to na 99% amorfy a štítek bude z jinýho panelu . Jak sem si prohlížel fotky inzerátu tak se mi vybavila kauza čezkého solárního boomu - filuta koupil spoustu levných s nízkým výkonem a v jednom čaským skladě je nechal přeštítkovat na značkový jež alespoň v reálu vypadali totožně jako ony levný aušusy . Posléze byly tyto "značkový" instalovány v polní elektrárně již koupil ČEZ - počase přišli na skutečnost že dodané nemají deklarovaný výkon a policie našla jen místo přeštítkovávání a pár lidí co přeštítkovávali , ale strůjce dodnes nejspíš nedopaden .
Trochu sem odbočil od inzerátu , vydávat amorfní o reálnějším výkonu cca 100W za o výkonu 250W je fakt trofalost .
- Reputace: 285
A nie sú to náhodou tieto:
http://www.ipersolar.it/index.php?main_ ... cts_id=615
Potenza Massima (Pmax) 135,0 Wp
Corrente di Corto Circuito (Isc) 3,41 A
Tensione Circuito Aperto (Voc) 61,3 V
Corrente MPP (Imax) 2,888 A
Tensione MPP (Vmax) 47,0 V
Tensione massima di sistema
1000 V DC
CARATTERISTICHE FISICHE
Dimensioni (mm) 1402 x 1000 x 7,4
Peso 26,0 Kg
1000 V DC
Peso 26,0 Kg
- Reputace: 490
U výrobce, který je na štítku, jsem našel v nabídce jen tyto panely:
http://www.3sun.com/?q=it/node/39
Také bych si tipnul na nižší výkon, než je na štítku.
- Reputace: 265
Mno ja som len tak narychlo pozrel datasheet 260Wp a predpokladal som ze su z nizsim vykonom, aj ked mi to neslo do hlavy ked je to vzhladovo ako amorf. Trebalo by to pomerat...
- Reputace: 5
Jo to odrb, pod druhym cislom to inzeruje ako realny 120W amorf panel za 69. https://dom.bazos.sk/inzerat/65370126/S ... panely.php
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=2638
- Reputace: 265
Ejha, bastard!
- volente
- Reputace: 421
Fakt dobrý, dneska jsem tam byl pro pár věciček. Velký 32A pojistkový odpojovače už nejsou, ty čtyři jsem vzal já. Ale pro někoho kdo plánuje dělat rozvaděč, přepínání sítí apod. super. Stykače, relátka, nějaké moduly na DIN a podobně. Hodně svorek na lištu a lišty DIN. Ceny uvidíte sami.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=77317
- volente
- Reputace: 421
Abych nezapoměl, SSR Omron 25A za pár kaček tam má taky.
- fugas
- Reputace: 368
