Zajímavosti v inzerátech
Nezařaditelné
Re: Zajímavosti v inzerátech
vypadá to hezky, ale kdo by v tom furt měnil olej? https://www.aliexpress.com/item/4001339 ... 3416%22%7D
klucííí,aby ta centrála měla 3000W elektrických,tak by ten spalovák musel mít něco kolem 5.5 až 6,5KW těmhle čínám dlouhou životnost nedávejte
mě spíš zaujalo tohle: https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 3416%22%7D pak už stačí jenom nějakej motor ze sekačky (co třeba varisystém) a jede se. i kdyby to dávalo 2kW elektrický, tak je to 50A a k tomu by musely být aspoň 16mm2 dráty k baterce...
Na nějaký nouzový dobití 2-4 kWh při blackoutu bych to viděl jako dostatečný řešení.
já používám klasickej alternátor,už z důvodu buzení rotoru jednoduchou regulací
Tak i levnější stejnej by byl CZK 3,670.89 | 5000 Watt 27 Pole Voltage Customized(48V/60V/72V) Stator and Rotor Kit for DC Generator fits on 19mm tapered 55mm output shaft
https://a.aliexpress.com/_mPZQQUW
Asi mi něco uniká, ale jaká je podstata nabíjet elektrocentrálou baterky, místo přímého napájení domu? Není to už úchylné...
našel jsem to někde i za 150USD i s dopravou... Další možnost je přes řetězovej převod nebo řemenici připojit 2kW motor z elektrokola a je to vidlácky vyřešený z věcí, co najdu kolem baráku...
to eman: A proč mít tu centrálu nastartovanou dýl něž dvě hodiny denně? Třeba v noci, když jede možná lednička (a ani ta nutně nemusí) a největší odběr je, když si chceš posvítit, abys nepochcal celej hajzl Potom je dobrý nabít baterky a zbytek dne jet z toho. Spalovací motor se neopotřebuje výrazně víc když jede na jmenovitej výkon nebo na minimálku, ale opotřebuje se motohodinama provozu.
U nás je jeden ostrovník (kdysi z donucení, dnes nízkonákladovej důchodce) kterej má dycky v sobotu "centrálovej den" - vypere si prádlo, nabije baterky, pokud je potřeba, a týden si zase žije. Systém odpovídá době vzniku, 12V instalace, cca 350Wp panelů a články z vysokozdvihu, dohromady nějakejch 1000Ah/12V - zní to monstrózně, ale ve výsledku má v baterkách 2kWh k cyklování, pokud je nechce moc trápit. Takhle si chlapík žije už skoro dvacet let. Byl u mě na návštěvě a hodnou chvilku to nechápal, že si troufneme zapnout myčku po deváté hodině večer...
Edit: tady je postapo řešení, nebo varianta pro sportsmeny: https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 3339%22%7D
To není pro sportsmeny, ale pro konec světa
Tak to radši půjdu večer místo na WC do lesa poslepu,protože jinak bych to s tím asi nestihl....
Už vidím tu sedřenou nohu až ta šlapka uletí, to bude bolet.
- Lokalita: Horní Police
- Výkon panelů [Wp]: 5040
- Kapacita baterie [kWh]: 8400
Potřebuješ-li udržet baterky v určitém minimálním stavu nabití, je to elegantnější, než zpětná konverze z 230V generátoru na 48V.eman píše:Asi mi něco uniká, ale jaká je podstata nabíjet elektrocentrálou baterky, místo přímého napájení domu? Není to už úchylné...
Navíc mě upoutala možnost automatického startu. Sehnat elektrocentrálu, která tohle zvládne bez nějakého bastlení je docela umění.
Pokud nemá člověk možnost nabíjet z něčeho jiného, tak je odkázán na centrálu. A logika je taková.eman píše:Asi mi něco uniká, ale jaká je podstata nabíjet elektrocentrálou baterky, místo přímého napájení domu? Není to už úchylné...
Centrála má nejvyšší účinnost v určitém bodě zatížení.
Pokud nechám centrálu blafat na volnoběh celou noc, tak spálím více benzínu, než když jí nechám 2 hodiny běžet naplno a behem té doby si dobiju 4kW do baterek (samozřejmě mínus spotřeba během té doby).
Kolik má běžný dům průměrnou spotřebu? 200-300W? Kvůli tomu přeci nemá cenu nechat běžet 2kW centrálu.
Ti šikovnější dokážou dostat volnoběžnou spotřebu včetně vlastní spotřeby měniče jenom malej kousek nad 100W. I tak jsou to 2A, za 12h noc je to 24Ah, a podobně se spotřebuje na "nevolnoběžnou spotřebu" tj na svícení a ledničku. A pak se na dotace instalují hybridní systémy s 2.4kWh baterkou, která nemá šanci se dožít rána... Já dneska celej den nabíjím 5A nabíječkou na elektrokolo, 1.5kWh DC spotřeba je skoro celej týden vyšší než denní výroba, a v baterkách už nebylo nic...
Zdravím. Taky mě zaujala stavebnice BEL k napájení bojleru z FV. Můžete jsem napsat nějakou recenzi, zkušenosti tohoto produktu? Funguje to dobře?
Diky
Diky
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ahoj. Mám a funguje. Porovnání s něčím jiným nemám. Mám tam však pár úprav - jiný chladič (původní byl docela horký a navíc nahříval kondenzátory, které nemají teplo rády), a teď tam půjdou asi i jiné kondenzátory. Původní mají dle mě velký vnitřní odpor zahřívají.
Hlavně se z toho neposrat.
Já ho mám také a zatím si nejsem moc jistý, že funguje správně. I při plně slunečném dni vždy chvíli hřeje a po pár sekundách někdy minutách přepne na druhý výstup. Mám tam natvrdo připojený bojler a termostat určitě nevypíná.
Zkusím postavit ještě Siton a uvidím jak se bude chovat.
Nejspíš máš něco špatně nastaveno. Toto mi nedělá. Jinak nastavení přes to jedno tlačítko a počet bliknutí je boj.
Má to špatně nastavený, má nastavený přepínání výstupů. To nastavování je protivný, a není tam volba system default...
- 5 Odpovědi
- 528 Zobrazení
Poslední příspěvek od jahodovák
- 20 Odpovědi
- 1227 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
