Zajímavosti v inzerátech
Nezařaditelné
- Schválený prodejce
Re: Zajímavosti v inzerátech
Zde je P106 a Citroen Saxo k mani bez baterii za 1000EUR https://www.mobile.de/cz/Osobn%C3%AD-vů ... 64433.html
Chlapi jen technicka, kdyz forum takhle zmrvi URL, hodte to s klidem do https://tinyurl.comMikel píše:Zde je P106 a Citroen Saxo k mani bez baterii za 1000EUR https://www.mobile.de/cz/Osobn%C3%AD-vů ... 64433.html
V nove verzi fora si to pohlidam, aby sly URL vkladat jakekoliv nebo bylo "TinyURL" lokalne. Tadyhle na PHPBB by to byl zbytecny porod to resit, pokud navic je v planu PHPBB opustit a uz je pred dokoncenim nove forum, vizualne uplne stejne, jen s jinym (mym vlastnim) jadrem.
skor ma to zaujmalo ako to ma nabijanie, regulacia vykonu a pod riešené, ci sa to napichne na pc a zmenia sa iba parametre ako to maju napr ebiky, ekolobezky alebo treba komplet novu elektroniku
nabijeni se ridi PWM /lze regulovat vykon nabijeni/ ktera se da generovat od BMS baterky- tak to mam v berlingu , nebo BMS vod baterky odrizne napajeni ze site - pres optotriak kterej si tam dodelas , stejnak pokud das li- baterky tak tam BMS musi bejtmatobabetak píše:skor ma to zaujmalo ako to ma nabijanie, regulacia vykonu a pod riešené, ci sa to napichne na pc a zmenia sa iba parametre ako to maju napr ebiky, ekolobezky alebo treba komplet novu elektroniku
Tak když už tu jsou elektrovozítka. Co jsem nedavno našel a zaujmulo mě.
https://auto.bazos.cz/inzerat/128731926 ... c-zero.php
Dle mého bude už špatná baterie.
A pak čistě pro radost
https://auto.bazos.cz/inzerat/128467726 ... i-el-l.php
Popis té tříkolky co dal odkaz v tom inzerátu mne vyloženě pobavilo.
City-el je ekologické a bezpečné vozidlo pro denní použití.
To bezpečné je asi hodně s nadsázkou. Kdyby napsali bezpečné při srážce s cyklistounto bych ještě bral ale cokoliv jiného tě pošle do nemocnice nebo rovnou do márnice
Tyhle tříkolky jsem viděl naživo v Německu v Erlangenu tak 10 let zpátky. Válelo se to tam porostlé mechem, ale že by tím někdo jezdil jsem se nevšiml. Popravdě je to fakt malý, takže v provozu podle mě snadno přehlédnutelný. A konstrukčně je to v podstatě kapotované kolo.
pekna cena,najhorsia kombinacia je dovolenka,peniaze na ucte a dobry inzerat
akurat olovo by slo rovno do srotu
No 110 mi přijde dost. Cenu mají jen Victroní věci, ostatní bude v ceně odpadu.
No právě ty věci od victronu. Jen nabíječ je v novotě 50t což je celkem masakr
No ale kdo ho chce, potřebuje.
Asi někdo na ostrově kdo nahodí centrálu a potřebuje barvat rychle baterkyDagus píše:No ale kdo ho chce, potřebuje.
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Kurde, už jen mít ten potok.
Nebo vrtuli Jen magnety vyjdou na 3000+.Hezká věcička ,dobrá cena.
Na první pohled to vypadá, že má stator póly rovnoběžně s osou a pokud nejsou magnety nainstalovány šikmo, bude mít takový generátor vysoký rozběhový moment. Díky tomu by vrtule s menším počtem listů startovala až při silném větru, který se v našich podmínkách příliš často nevyskytuje. To je běžná začátečnická chyba a možná i důvod prodeje generátoru. Na odkazovaném videu je patrné, že autor musel k roztočení generátoru bez zátěže (pouze voltmetr) nainstalovat páku s relativně dlouhým ramenem, jelikož se mu asi nedařilo překonat startovací moment generátoru rukou přímo na hřídeli.
Já bych řekl že důvod prodeje není že by to špatně koupil ale spíš že to prodává (vyrábí). Číslo v inzerátu odpovídá kontaktu na výrobce takže pokud vkládající uživatel je přímo i výrobce tak se určitě dozvíme i další podrobnosti.kybos píše:Na první pohled to vypadá, že má stator póly rovnoběžně s osou a pokud nejsou magnety nainstalovány šikmo, bude mít takový generátor vysoký rozběhový moment. Díky tomu by vrtule s menším počtem listů startovala až při silném větru, který se v našich podmínkách příliš často nevyskytuje. To je běžná začátečnická chyba a možná i důvod prodeje generátoru. Na odkazovaném videu je patrné, že autor musel k roztočení generátoru bez zátěže (pouze voltmetr) nainstalovat páku s relativně dlouhým ramenem, jelikož se mu asi nedařilo překonat startovací moment generátoru rukou přímo na hřídeli.
http://www.vdkelektronika.cz/?kontakt,2
Ta dvacetiletá výdrž je včetně média?
- 5 Odpovědi
- 529 Zobrazení
- 20 Odpovědi
- 1233 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
