Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned srp 09, 2020 9:40 am
MC4 konektory
Máte k dispozici nabídku na výhodný nákup, ale prodejce tuto výhodnou nabídku poskytuje jen při větším odběru? V tomto tématu je možné se dohodnout ve více lidech a po dohodě více zájemců provést hromadný nákup.
MC4 konektory
Příspěvekod olozx6r » sob kvě 17, 2014 12:26 pm
Vudu přiobjednávat konektory MC4 z číny. Když objednáme víc kusů, cena bude lepší, třeba viz. http://www.ebay.co.uk/itm/10-Pair-MC4-M ... 1e7dd6fe77
Shání někdo taky pár kusů, že bysme objednali společně?
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp = 12365Wp ::pv:: , *batt* LiIon v přípravě *cloud* *sun* 4x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:. koupím střídač 220V DC to AC
olozx6r
Re: MC4 konektory
Příspěvekod luban1 » sob kvě 17, 2014 1:49 pm
Zdravím, přidal bych se s 10 ks.
luban1
Re: MC4 konektory
Příspěvekod olozx6r » sob kvě 17, 2014 5:23 pm
Tak jsem nakonec zjistil, že 20 párů stojí cca 560,-, což je hodně okolo 22 euro a muselo by se možná platit DPH. Tudíž se asi vyplatí koupit jen po 10-ti párech. Každopádně cenově je to pořád výhodná cena, cca 28kč za jeden pár. Budu pro sebe objednávat tedy nejspíš 10 kusů. Můžu objednat na ebay třeba i jinou variantu konektorů, kdyby někdo neměl paypal, či nevěděl, jak nakoupit. Kdyžtak domluva přes mail olozx6r@seznam.cz
olozx6r
Re: MC4 konektory
Příspěvekod hobzik » ned črc 19, 2020 11:47 am
Kupuju běžně z Aliexpresu a v pohodě pošlou 20 párů za cenu kolem 350 - 450 Kč, včetně poštovného, takže asi nemá cenu kupovat ve větším množství, bál bych se, že pak začnou řešit DPH a další prkotiny.
Jen se mrkněte na recenze, prodávají tam občas i méně kvalitní kusy, proto se vyplatí několik desítek korun připlatit.
Hybridní ostrovní systém 6kWp východ/západ, baterie 20 kWh lead-carbon, měnič paralelně Axpert 2x 5kW
+ fotovoltaický ohřev vody 2kWp boiler 200l
hobzik
Re: MC4 konektory
Příspěvekod DanoP » pon črc 20, 2020 7:09 am
To sa vám oplatí šetriť na tak dôležitej veci, kde neviete pôvod ani výrobcu, zaručované parametre?
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Re: MC4 konektory
Příspěvekod dumi » pon črc 20, 2020 7:31 am
ono je to tezky, to nevis ani v cechach, objednal jsem nekolik paruy konektoru v cechach, pak sem si objednal 3x 10ks sadu z ebay z ciny za 1/3 ceny a hadej co... dorazil uplne stejnej konektor....
dumi
Re: MC4 konektory
Příspěvekod Vitek » pon črc 20, 2020 7:40 am
netřeba se bát, pokud jsou proudy do 20A. nad 20A to bude chtít už pozlacené tak abychom elimiovali vliv přechodového odporu na zahřívání, tudíž předešli předčasné degradaci konektoru vyvrcholující požárem.
V.
Jinko 14.2 kWp,3xPIP5048mk,GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
Re: MC4 konektory
Příspěvekod josse » pon črc 20, 2020 11:51 am
Vitek píše:netřeba se bát, pokud jsou proudy do 20A. nad 20A to bude chtít už pozlacené tak abychom elimiovali vliv přechodového odporu na zahřívání, tudíž předešli předčasné degradaci konektoru vyvrcholující požárem.
V.
Co společného má zlato jako mizerný vodič s požárem na střeše a velkými proudy?
Zlato se používá na signálové kontakty, které nesmí zoxidovat, protože tam není velký výkon co by rozrušil oxidy, ani velká síla která by rozrušila oxidy.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Re: MC4 konektory
Příspěvekod rottenkiwi » pon črc 20, 2020 12:13 pm
MC4 má preniesť v drsných podmienkach / vlhko, teplo pod panelmi / 30 A.
32 A 5-kolík má preniesť 32 A.
Pozrite sa na hrúbku materiálu a kontaktnú plochu.
Už som menil na 2x24 konektoroch na paneloch toho roku 2. MC4,
lebo bol horúci, ostatné boli chladné alebo vlažné.
rottenkiwi
Re: MC4 konektory
Příspěvekod PavelR » pon črc 20, 2020 4:42 pm
existuje nejaky duvod proc tahat mc4 kou vic jak proud jednoho stringu? Tedy mezi panely mc4 samozrejme a jakmile zalezu pod strechu tak neni duvod pouzivat MC4 ne?
Re: MC4 konektory
Příspěvekod abrams » úte črc 28, 2020 7:32 am
rottenkiwi píše:MC4 má preniesť v drsných podmienkach / vlhko, teplo pod panelmi / 30 A.
Rozdíl mezi MC4 solárním konektorem a 32A vidlicí je značný . MC4 jede na doraz , kdežto porovnávaná 32A vidlice je dimenzovaná na xx kA zkratové proudy jež musí vydržet bez poškození natož svaření kontaktů . Solární konektory jsou konstruovány co nejlevnější a zatěžovány na únosnou hranici , nikoli rozumě s rezervou .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Re: MC4 konektory
Příspěvekod DanoP » úte črc 28, 2020 8:13 am
Pre info z datasheetu k MC4 od Staubli - vratane odkazov na certifikaty. Ja vidim rozdiel medzi znackovym so zarucenymi parametrami a konektorom bez parametrov.
DanoP
Re: MC4 konektory
Příspěvekod hurvayz » úte črc 28, 2020 8:16 am
Pavle nekteri to maji, jako tchan, ze jak jde bourka, tak to odpojuje. Proste ma strach, vytahuje vsechno. Neco na tom asi je . Jestli to hori, dal bych 63jku.
hurvayz
Re: MC4 konektory
Příspěvekod mobilik » úte črc 28, 2020 10:09 am
Ďalšia vec. Veľa ľudí kontakty MC4 nelisuje kliešťami na to určeními...
Potom sa to prehrieva.
Alebo bežné to ešte aj pocinuju, čo je ešte pozostatok z komunizmu kedy sa všetko cinovalo.
mobilik
Re: MC4 konektory
Příspěvekod matobabetak » úte črc 28, 2020 1:13 pm
klieste nemam a tak som to cele zalial spajkou, chyba?
[5x235W poly, axpert 2,4kw, nicd 24V 1000Ah, rashberyy pi3, ICC
https://emoncms.org/dashboard/view?id=57139
matobabetak
Re: MC4 konektory
Příspěvekod kodl69 » úte črc 28, 2020 3:32 pm
jasně, tavidlo ti ten lankovej drát ve vlhku sežere. Stačí kleště na autokonektory, ale hlavní je umět ty koncovky lisovat, nástroj nepracuje sám...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Zpět na Hromadný nákup - dohoda
Uživatelé procházející toto fórum: Mediatoolkit [Bot] a 0 návštevníků
