Nový ostrov od začátku...
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
- Reputace: 2
Re: Nový ostrov od začátku...
...už už objednávám -MPPt 60 tristar a ono to nejde navzájem propojovat ...!!!! ...hledám dál, na cenu už nekoukám...
- Reputace: 87
Midnite by jít měl.
- Reputace: 25
Morningstar TriStar TS-MPPT-60, zvládá cca 2000Wp panelů pro 24V systém, více kusů spolu nekomunikuje, cca 16000kč
http://shop.mypower.cz/regul-tor-mornin ... 1qLBUBUNsE
Midnite Classic 150 Lite, zvládá cca 3200Wp panelů pro 24V systém, více kusů lze spolu synchronizovat, cca 20000kč
http://shop.mypower.cz/regul-tor-midnit ... 1qLCEBUNsE
Studer VT-65, zvládá cca 2000Wp panelů pro 24V systém, více kusů lze synchronizovat, cca 600EUR
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 716#p19716
- Reputace: 427
... Tristar - 2.000Wp ... Midnite 3.000Wp - o tom sem psal na předchozí stránce
. Dík za ověření
Tristar je dost oblíbený u Ajťáků se zálibou v grafech . Midnite je sice draší co by cena za kus , ale v přepočtu na A výkonů je o 5.600,- Kč levnější než Tristár
- Tristár = 266,66Kč/A , Midnite 208,33Kč/A
Navíc Midnite má HyperVoc , nebi-li Tristár "jen" 150V kdežto Midnite 150V + napětí baterie , 24V systém má Voc 174V a 48V systém má Voc 198V
což u mě byl nejpodstatnější parametr při rozhodování
Paralerní spojování vícero Midnitů je pomocí jednoduchého káblíku systémem master - slave - slave ...
- Reputace: 2
Zdravím vsechny souputníky.
Tak já sice stále bez proudu (vyjma pár benzinových mAh), ale uz mám konecne doma ve stodole naskladněno:
4x shutten 290.
PowerJack 5 kW (děkuji moc Matějovi za tunning a vše ostatní),
Batt. Winston 24V 100ah (málo, ale na dalsi musíme holt pockat),
Větrák 1,2kw, 24V +wind regl s brzdou. (spoustu "neznámých velicin" u vetraku a spol. pred zapojením do systému jeste musím prostudovat, zmerit a zrejme nahradit jiným mppt.a hlavne ten stozar, takze to vidím tak cca na leden))
CellLog 8s (zatím bez tunningu).
Sol. kabel (6mm).
Zbývá tedy:
Solar regl. U něj jsem definitivne rozhodnutý pro Midnite classic 150. Do konce týdne objednám a za dalsi tri snad dorazí..)) Jen ještě hledám vhodný obchod v EU, v CR nechci z důvodů cen a jinde resim dostupnost záruky a aktuálnost modelu, jsou tam myslím nějáké novinky ted, ale zatím jsem to jenom přelítnul.)
Pojistky: to kdyby mel nekdo nejakou rychlou radu co kam dát, tak budu velmi rád, ale samozřejmě vím, že když budu hledat, vše ve foru někde najdu...))) Plánované varianty propojeni panelu jsou bud. 4 do serie, nebo 2 x 2.
a to snad bude pro zacatek vsechno. Kazdopadně jestli něco chybí, prosím hlaste..))
No drazí, tak toliko k aktuální situaci u nás. Stále musím samozřejmě přemýšlět, jestli by nešlo zatím něják propojit alespon jeden shutten a dat tam regl. od vetráku. On má vstup i na solary, ale jen 24V (300W) a panel má pri mppt 35V. Nenabíjel bych tím lifepo, jen dve olova, tak snesu i nejaky riskantnější pokus, stejně tak jakkoliv mizernou učinnost, jen se zbavit toho benzinu. Potřebuji jen pár watů denně na notebook. Pomohlo byt zapojit s panelem do serie nejakého "zrouta" (neco jako zarovky atp) aby slo do reglu mensi napetí ?? regl je to tento: https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q= ... bQyy6f273Q
Děkuju za rady a prijemny den vsem..
Robin
4x shutten 290.
Sol. kabel (6mm).
Zbývá tedy:
Robin
- vata
- Reputace: 93
No, i Midnite je vybavený ethernetem a má řekla bych dokonce košatější modbus implementaci než Tristar, takže milovníci grafů si můžou i u Midnite přijít na svojeabrams píše:Tristar je dost oblíbený u Ajťáků se zálibou v grafech . Midnite je sice draší co by cena za kus , ale v přepočtu na A výkonů je o 5.600,- Kč levnější než Tristár- Tristár = 266,66Kč/A , Midnite 208,33Kč/A
Navíc Midnite má HyperVoc , nebi-li Tristár "jen" 150V kdežto Midnite 150V + napětí baterie , 24V systém má Voc 174V a 48V systém má Voc 198Vcož u mě byl nejpodstatnější parametr při rozhodování
Paralerní spojování vícero Midnitů je pomocí jednoduchého káblíku systémem master - slave - slave ....
HyperVoc - o tom žádná, to je skvělá věc. Já mám třeba papírové voc jedné větve někde na 120V, ale v zimě se mi asi stane, že špičkově přestřelím 150V. Snad nebude žádné big noise.
S tou synchronizací u Tristaru je to trochu nepochopitelné omezení, ale dá se s tím docela dobře žít.
- Reputace: 427
moc rád slyším , vlastně čtu
o posunu kupředu , nebo-li dál od DS
Midnite je parádní mašinka
akorát jej doporučuji zakoupit i s displejem ... já koupil bez něj a teď
. Né že bych na něj nenašetřil , ale občas by se hodil
Localapp se mi docela líbí , je takový retro
ostatně samotný regl je také v pěkně vyvedeném obalu - žádná hranatá krabice ale pěkný kousek jež dovede zkrášlit rozvaděč
