Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned led 20, 2019 8:54 pm
2x195Wp na doma
FVE systémy bez dodávek do DS pouze pro vlastní spotřebu - ostrovní hybridní FVE
Předchozí
Re: 2x195Wp na doma
Příspěvekod kodl69 » pon čer 08, 2015 5:30 pm
podle platných norem..... k tomu patří uzemnění okolo celýho domu, spojení s PEN na přívodu, ekvipotenciální pospojování kov. hmot v domě a přepěťové ochrany na všech kabelech do a z domu - tj nakonec se může stát, že ochrana je dražší než chráněné zařízení... Pokud to zaplatila pojišťovna, není co řešit.
Re: 2x195Wp na doma
Příspěvekod olozx6r » pon čer 08, 2015 5:33 pm
Stále pří 1/3 výkonu to bude cca 1kW na střeše, což by mělo stačit. Když nebude, pořešíme, ale plán je takovej, že se postupně za ušetřený peníze budou měnit panely za zdravý a pak se na to připojí i spotřebiče. Pořád to celý vyšlo za cenu jednoho novýho panelu, takže pohoda :-D
::fv:: 40x 225Wp, 2x120Wp, 1x20Wp = 9260Wp ::pv:: , *batt* LiIon v přípravě *cloud* *sun* zatím bez měniče, vše půjde do vody :wood:. koupím střídač 220V DC to AC
olozx6r
Re: 2x195Wp na doma
Příspěvekod olozx6r » pon čer 08, 2015 5:35 pm
kodl69 píše:podle platných norem..... k tomu patří uzemnění okolo celýho domu, spojení s PEN na přívodu, ekvipotenciální pospojování kov. hmot v domě a přepěťové ochrany na všech kabelech do a z domu - tj nakonec se může stát, že ochrana je dražší než chráněné zařízení... Pokud to zaplatila pojišťovna, není co řešit.
Je mi jasný, že to nijak ten chlapík nepředělával. Pojišťovna samozřejmě nezaplatila skoro nic, protože vše perfektně zamortizovala. Kolikrát udeří blesk do stejnýho místa, má někdo statistiku? :mrgreen:
olozx6r
Re: 2x195Wp na doma
Příspěvekod antilop » pon čer 08, 2015 7:19 pm
Ze jsou panely ausus jsem si nevsim. Tim to podstatne meni situaci a dojde k tomu, ze proud celyho stringu bude jako proud nejslabsiho shitu :D Tedy ze to pravdepodobne neda soucet vykonu jednotlivych panelu merenych samostatne. Tedy to da zlomek vykonu nominalniho a pak bude tech 10C slusnej vysledek.
Nicmene jsem chtel rict ze ohrivat panely vodu v bojleru smysl ma. Sam mam jak jsem rekl 160l bojler a 1.44kWp panely. Regulaci sve vlastni vyroby na bazi cpu Atmega 328 (jako arduino). Beha to vic nez slusne stalo to prdlacku a uspory se dostavily. Dokonce vetsi nez jsem cekal. Kazdy Novy rok se mi nuluje pocitadlo vyrobene energie. Od 1.1. mam vyrobeno 606kWh na systemu 1.440Wp a bojleru, ktery kdyz se nahreje tak ten stroj zastavi. A to se bezne deje. Ale i tak mam prumer 3.81kWh denne a dale mi stoupa. Je tam totiz leden unor kdy to dalo treba jen 0.5kWh denne. Ted to sype 6-8kWh denne a pak vypina bojler. A to je panelu 6ks.
antilop
Re: 2x195Wp na doma
Příspěvekod ota » pon čer 08, 2015 7:48 pm
blahopreju. Vzhledem k tomu, ze panely byly za hubicku se to urcite vyplati.
Jen ta konstrukce mi prijde trochu vetcha. Zacinal jsem s necim,podobnym a po case se to kuselo predelat.
Ale kazda uspora se pocita a dokonce jsem dnes zachytil zpravu ze se v CEZu nebudou vyplacet odmeny...
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
ota
  • 0
Re: 2x195Wp na doma
Příspěvekod kodl69 » úte čer 09, 2015 11:55 am
blesk obvykle udeří do místa který má oblíbený - dům v Křetíně - 3x zásah za 20let, skála u kempu Komorník ve Strmilově - cca1- 5x ročně, takže zase taková sranda to není...
Je takový pořekadlo: elektrikář dělá co může, blesk si dělá co chce. :-))
Re: 2x195Wp na doma
Příspěvekod olozx6r » úte čer 09, 2015 5:47 pm
Blesk je pěknej prevít, ale nijak to řešit nebudu. Dneska jsem dodělal zbytek držáků a protáhnul kabely v hřebeni na půdu. Je tu vcelku tma a prší, po připojení svítí 60W žárovka zdarma. Uvidíme, co to bude dávat až zasvítí. Příště se pustím do tahání kabelů komínem :-D
olozx6r
Re: 2x195Wp na doma
Příspěvekod olozx6r » sob pro 12, 2015 9:13 pm
Projekt ohřevu vody dodělán ;) Kabely komínem až k bojleru, tam přes Oplockýho napojený na nově vyrobený topný těleso (1500W ze sítě a 1000W na slunce). Do bojleru přidán druhý termostat a vše jede. Termostat na síť je nyní nastavenej na cca 55°C a sluneční skoro na max. Tím slunce minimálně pokrývá vlastní chladnutí bojleru a když svítí, moc hezky vodu hřeje zdarma. Za mě spokojenost, nový topný těleso vyšlo na 940,-. Toto řešení se mi zdá jako neúčinější i nejlevnější :P
olozx6r
Re: 2x195Wp na doma
Příspěvekod olozx6r » pon srp 06, 2018 7:50 pm
Doba pokrocila a ja finisuju s novym vlastnim domem. Od pocatku pocitano s FV panely na strechu, zatim pujde vse do vody, dva bojlery a zbytek akumulacka na podlahovy topeni. Dum ma malou tepelnou ztratu, tak uvidim, kolik panely zvladnout natopit. Kontrukci mam vicemene hotovou a prvnich 8 kusu panelu na miste
olozx6r
Re: 2x195Wp na doma
Příspěvekod střídač_N » úte srp 07, 2018 7:48 am
olozx6r píše:Doba pokrocila a ja finisuju s novym vlastnim domem.
Zásadní konstrukční chyba. Panely jsou blízko krytiny. Chce to alespoň 15cm nejlépe 20cm. V létě se nebudou ochlazovat (degradace), po čase pod nimi poroste mech.
Ještě je čas to napravit!!!!§
střídač_N
Re: 2x195Wp na doma
Příspěvekod kodl69 » úte srp 07, 2018 9:09 am
15-20cm? to se mi nějak nezdá, už s tím, jak vypadají origo háky, třeba dural od volenteho - cca 5cm nad krytinu v nejnižším bodě (bramac) + 4cm profil. To jistě není 15-20cm.
Re: 2x195Wp na doma
Příspěvekod kybos » úte srp 07, 2018 1:12 pm
Střídač má pravdu, taky jsem měl v instalačním manuálu předepsaný minimální odstup od krytiny půl stopy a dodržel jsem ho. Mám 17cm mezi rámem kolektoru a rovinou krytiny a přesto je právě teď (kolmý dopad) teplota kolektorů přes 69°C a jsem 14% pod nominálním výkonem i když je nebe bez mráčku.
z instalačního manuálu...
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>35 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW + 3F nabíječka 4,8kW
kybos
Předchozí
Zpět na Bez dodávek do DS
Reputation System ©'
