Stránka 1 z 1
vati.cz - Inteligentní ostrov na Shop.MyPower.CZ
Napsal: pát dub 11, 2014 12:34 am
od mypower.cz
Ve spolupráci s
Vandou Teocharisovou jsme pro vás
připravili export produktů z eshopu
vati.cz, Inteligentní ostrov. Produkty tak lze zakoupit za stejnou cenu jako v oficiálním eshopu. I přes to však nákupem produktů zde v intenetovém obchodě podpoříte provoz serveru MyPower.CZ.
Předem, děkujeme za váš zájem.
MyPower.CZ & vati.cz.
Re: vati.cz - Inteligentní ostrov na Shop.MyPower.CZ
Napsal: pát dub 11, 2014 2:23 am
od gupa
Skladba není původně můj hudební obor pověšený na hřebík, ale hudba v prvním odkaze mi k mému překvapení sedí a je příjemná na uši.
SDS moc nerozumím, ale potřeboval bych výhledově tak do tří let, něco, co mi bude měřit napětí na jednotlivých článcích baterie zvlášť. Tz. např. 20x (40x) vstup pro měření napění a k tomu nějaké spínání jako relé a regulace PWM (nemám zkušenosti). Nemám ještě představu, ale mělo by jít o kontrolu, logování stavu napětí takové větší baterie a nějaké akce okolo k tomu logování navíc, jako proud co jde do a z ní.
Napsal: pát dub 11, 2014 9:46 pm
od vata
Zdravím, měření napětí jednotlivých článků a další s touto záležitostí spojené akce bude VALC realizovat prostřednictvím aktivního balanceru p. Kolaříka připojeného k SDS s Valcem přes sériovou linku. Pro začátek se podívejte na funkce dostupné v aktuální verzi VALCu zde:
www.vati.cz/VALC/valc.pdf
Napsal: pát dub 11, 2014 10:34 pm
od gupa
To by asi nebylo přesně co bych potřeboval k mým NiCd. Potřebuji jednoduše napsáno pro primitivní stanovení stavu článku voltmetr - ampérmetr, který by zapisoval do souboru napětí článků na časové ose a vstup a výstup ampér z baterie na časové ose taktéž možná teplotu vzduchu a článku. Takový měřič kapacit článků s registrací hodnot pro monitoring za účelem repase. Měl bych s takovým zařizení být schopen rychle se napojit malými krokodýlky na kontakty na tu kterou větev, zjistit v nějakém časovém úseku nejslabší články v bateriové sekci a provedl nápravu stavu. Balancování je v plánu, ale trochu jiný než p. Kolařík prodává.
Hodně se tomu blíží
toto, ale je to určený spíše na bloky než na jednotlivé články. Také je to moc mohutné a objemné, má to přemíru funkcí přesměrování, maximálně stačí pro luxusní zhodnocení třeba grafy napětí jednotlivých článků s proudy napozadí a ty dvě teploty. A to celé v rozlišení okolo tak 5ti sekund.
