Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon říj 22, 2018 10:28 am
AC elektroměr a modifikovaný sinus
Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Předchozí
Re: AC elektroměr a modifikovaný sinus
Příspěvekod JiříK » ned pro 03, 2017 10:23 pm
Křižík. Mručí, bzučí, ale měří a neshoří.
960Wp Schott ASI,600Wp poly, 1300Ah NiCd,200Ah Pb, 330Ah LiFePo,Juta 2024Z,2x3024Z, 5024Z,Victron Phoenix 1200W,350W, UPS APC300 Back,UPS IMV (Victron) 500 VA a další...
JiříK
  • 0
Příspěvekod vasut » pon pro 04, 2017 5:26 am
Co vím, tak na výstupu regulátoru je obdélníkové napětí s kmitočtem 122 Hz se střídou 0 až 100 %. Amplituda je dána osvitem panelů, jeho rovnoměrností a okolní teplotou a pracovním MPPT bodem a může být od 60 V do 280 V.
vasut
Příspěvekod kodl69 » pon pro 04, 2017 9:12 am
Taky jsem se na to díval, pokud měříte výstup 50Hz, (modifikovanej sinus je jiným slovem trapéz, prostě obdélník obou polarit s mezerama). Proud přes kondenzátor v napájení elektroměru je vyšší než při sinusu, o kolik netuším, ale dalo by se to spočítat.
Pro regulátor BEL je elektroměr k ničemu, protože výstup má 122Hz (nevím proč, asi to bylo jednodušší naprogramovat) takže elektroměr 1.) shoří, kvůli několikanásobně vyššímu proudu přes napájecí kondenzátor
2.) pravděpodobně ukazuje nesmysly, protože je dělanej na 50/60Hz, sinus.
Řešení je:
1.) nic neměřit
2.) měřit napětí a proud na vstupu, a z toho počítat výkon, ztráty měniče asi nestojí za řeč.
3.) pořídídit si regulátor, co má měření v sobě, jede na 50Hz a možná je i levnější:http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt-menic-pro-ohrev-vody-siton-210/
Předchozí
Zpět na Automatizace, měření, statistiky
Reputation System ©'
