50Wp zahrádka Krnov
Napsal: pát zář 30, 2011 8:09 am
Tak se konečně taky přidávám se svým miniaturním ostrovním systémem:
Panel monokrystalický Rich Solar 50Wp, sklon 30°, orientace 15° na západ
Vodiče 2,5 mm², délka 5m
Regulátor JUTA CMP-12
Baterie VARTA PROFESSIONAL DEEP CYCLE 90Ah
Měnič HQ 12V/230V 1500W
Rozvod 230V - 3x1,5 CYKY, 3 zásuvky, světlo (úsporné žárovky 11W)
Lednička LG 50l, 0,3 kWh/den
V celé zahrádkářské kolonii není zavedena elektrika, takže pokud někdo chce něco dělat, většinou používá elektrocentrálu. Jelikož jsme ale chodili na zahrádku na celé víkendy, chyběla nám tam hlavně lednice. Vykopal jsem sice zemní lednici, hlubokou 110 cm, ve které je okolo 12-14°C, což je celkem dostačující na chlazení nápojů, ale nestačí to na několikadenní uchování potravin. (navíc tam lozí brouci a slimáci )
Takže systém je navrže tak, aby uživil provoz malé ledničky a osvětlení od pátku do neděle, přes týden je měnič a všechny spotřebiče vypnuté a nabíjí se. Jednou za dva týdny posekám trávu na nepřístupných místech elektrickou strunovou sekačkou. Na sekání velkých ploch používám benzínovou sekačku. Občas používám běžné elektrické nářadí - vrtačku, úhlovou brusku atd. Mám tam taky zásuvku 12V na nabíjení mobilu, nebo pro další spotřebiče pasující do zásuvky autozapalovače.
V nabité baterii je teoreticky zásoba 0,73kWh (počítám-li 80% kapacity baterie a 85% účinnost měniče) Panel dodá odhadem a podle celoročního sledování a si 0,2kWh za den - samozřejmě v letních měsících v případě pěkného počasí. Ale pokud je škaredě, tak tam zase nikdo není, takže to nevadí. Nejdelší letošní pobyt vypadal tak, že jsme přijeli v pátek, zapnuli lednici a bydleli tam do pondělka, nebylo ideálně jasno, přesto ještě v pondělí ukazovala baterka 11,9V.
No a na zimu panel odmontuju a všechno i s měničem a samozřejmě baterkou odvezu domů do sklepa. Na zahrádkách celou zimu nikdo není - kromě sběračů kovů.
Celkově jsem se systémem spokojen, je to úžasný pocit, popíjet sangrii s ledem, mít jídlo v čisté lednici, po létech temnoty a svíček si večer rozsvítit, zapnout do zásuvky odpuzovač komárů, nabít si vybitý mobil, nebo si přes den něco uřezat, vyvrtat a posekat trávu. Jediný problém byl s hlučným ventilátorem měniče, který přes zimu nahradím nějakým jiným supertichým. Zkoušel jsem ho i odpojit, ale to večer po zapnutí světel a ledničky současně hlásil měnič "overtemp".
Samozřejmě rád uvítám Vaše komentáře, názory a připomínky.
Nakonec pár fotografií:
Celkový pohled na chatku:
Uvnitř chatky:
Rozvodná krabice s regulátorem: Pravý jistič je jen pro zásuvku lednice (slouží jako její vypínač, levý je na zbytek el. instalace.
Uvnitř krabice: levá pojistka 8A je zapjena do okruhu baterie, pravá jistí zásuvku 12V
Měnič s baterií:
Pohled od sousedů:
Uvnitř chatky:
Měnič s baterií:
Pohled od sousedů:
