Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned úno 23, 2020 8:14 pm
TOPNÉ TĚLESO/PATRONA 300/600W pro 12/24VDC
Příspěvekod brouk » čtv úno 13, 2014 4:58 pm
zdravím všechny fanoušky a uživatele FVE
pro naši malou FVE jsem řešil kam s přebytky energie když není odběr a akumulátory jsou dobity. nejsnazší bylo, energii nasměrovat na 230V~ topnou patronu do integrovaného zásobníku tepla (IZT, AN). ale to by znamenalo koupit silnější a nebo další měnič 24VDC/230VAC. proto jsem se rozhodl osadit volnou přírubu nádrže 24VDC topnou patronou. tu jsem na českém trhu nenašel. nákup a doprava ze zámoří nedopadla, výroba u německého výrobce také ne. nakonec jsem zajistil malou sérii topné spirály pro 12 a 24VDC okruhy s dvěma smyčkami pro 12VDC s příkonem 300W. je možné ji tedy využít pro 12VDC v režimu 300W a 600W (paralelní spojení smyček), nebo 24VDC 600W v sériovém spojení smyček. a samozřejmě pro 48VDC lze ohřívat s 1200W pomocí dvou těchto patron.
z malosérie jsou volné 3 topné patrony těchto parametrů a ceny...
TOPNÉ TĚLESO/PATRONA 600W 12/24VDC pro nádrže
vstupní napětí: 2x12V
příkon: 2x300W
závit: G 6/4 vnější (1½"; standardní pro akumulační nádrže, integrované zásobníky tepla a některé větší bojlery)
délka do nádrže: L=250mm
materiál: Cu+Ni
připojení: šroubový spoj
elektrické krytí: IP54
určení: ohřev kapalin, topné vody a TUV v nádržích a bojlerech
cena bez DPH: 1390 Kč
cena s 21% DPH: 1682Kč
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
...pokud jste na tom podobně a může vám tento výrobek vyřešit využití přebytků z obnovitelných zdrojů energie, tak piště přes soukromé zprávy (SZ).
pokud bude větší zájem, mohu nechat připravit další topné patrony shodné, nebo odlišné.
brouk
Re: TOPNÉ TĚLESO/PATRONA 300/600W pro 12/24VDC
Příspěvekod brouk » pát dub 11, 2014 10:47 am
jednu spirálu si zájemnce nevyzvedl. takže ještě jedna spirála TOPNÉ TĚLESO/PATRONA 300/600W pro 12/24VDC je v nabídce ;) .
brouk
Příspěvekod hurvayz » ned čer 08, 2014 1:47 pm
Zdravím.Jaké máte zkušenosti s tou patronou? Případně jaký objem vody ohříváte a jak dlouho trvá ohřev když to venku svítí?Děkuji.Jinak pokud je k dispozici, měl bych asi zájem.
hurvayz
Příspěvekod brumlaj » pon čer 09, 2014 9:05 am
funguje jako jakákoli jiná, jakou bude mít životnost uvidíme.
Co se týče času a objemu - kalkulačka zde
Když svítí, tak 1 ks polykrystal panel (230W) dá za den více jak 1 kWh.
brumlaj
Příspěvekod martin2190 » stř bře 22, 2017 10:27 pm
mam tu prebytecny patrony 3ks 10kw a 3ks 20kw na 230v -cca 220w na 24v kdyz to prepocitam , 100kc/ks
martin2190
Příspěvekod JonasPP » pát bře 24, 2017 1:32 pm
martin2190 píše:mam tu prebytecny patrony 3ks 10kw a 3ks 20kw na 230v -cca 220w na 24v kdyz to prepocitam , 100kc/ks
Mam zaujem,len ake maju šrubenie,ake su dlhe,su trojfazove,aspoň dajaky obrazok ak sa da. Ďakujem.
Mix solarok - 4,9kWp papierovo -3,5kW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -8kWh
24v-PCM 80A;PJ 5kW;NiCd -8kWh
12v-10A PWM;sin~300W;PB 300Wh
JonasPP
Zpět na Prodám
