Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon zář 21, 2020 4:15 am
Arduino a relé
Arduino a relé
Příspěvekod Frenky » ned úno 02, 2014 7:45 pm
Ahoj solárníci
Jak si tak kutím s tím arduinem, tak jsem zjistil, že se mi v šuplíku válí několik malých relé. Mám sice sadu osmi relé od Kolaříka, to jó. Ale ta se mi zase nevejde do škatulky, kde jsem si zavřel arduino. (Vyčítání hodnot střídače STUDER) Navíc je jich tam zbytečně moc a já potřebuji, jenom tak něco někde .... Tak dám x relátek na prkénko, no jo ale každé relé potřebuje tranzistor, odpor a potom diodu na vinutí. Moc součástek a málo místa, říkám si, Tak jsem zabádal na internetu a našel docela slušné schéma. Je to jenom jeden integrovaný obvod a toď vše. Schéma je tady http://xrs.winradio.com/antenna_selector.htm (překreslovat to nebudu ) :D .
Integrovaný obvod je ULN2803A. Já jsem použil šuplíkové zásoby ULQ 2803A. Výsledek na prkénku je stejný, funguje to.
Snad to někdy někomu na něco .... :lol:
(V pozadí Kolaříkovic relé sada)
18x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, Regulátor STUDER VT-80, Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, AKU 48V LFP200Ah, 2x AKU DURATHON E4815. Řizení a dohled microlog, SDS, vlastní vyčítání arduinem do RPi s databází a html stránkou.
http//95.85.214.80, viewtopic.php?f=3&t=4809
Frenky
Re: Arduino a relé
Příspěvekod solárník » pon úno 03, 2014 8:41 am
Existují relé, která jdou připojit k digi výstupu Arduina přímo, resp. přes malý odpůrek. Teď si z hlavy nepamatuju typ, ale cívka mívá 5V, musí reagovat už cca od 4V a proud max asi 35mA (pokud osazujete jen jedno, může mít až 50mA). Používal jsem to vloni na jeden experiment s triakovým řízením a funguje to v pohodě dodnes. Je ale pravda, že takhle bych se pokoušel připojit tak max 2 relé, víc bych to radši nedráždil.
Pokud někdo chcete, podívám se doma, jaký to byl typ.
solárník
Re: Arduino a relé
Příspěvekod PavelR » pon úno 03, 2014 9:57 am
Toto neni zrovna koser. Chce to jeste ochrannou diodu z zavernym smeru paralelne k civce rele.
Vhodnejsi by bylo doplnit o tranzistor pripadne nejake ULNko ...
Re: Arduino a relé
Příspěvekod solárník » pon úno 03, 2014 11:07 am
Max proud digital pinu je myslím 50mA (některá Arduina jen 40mA, například MEGA), ovšem nejde takto zatížit všechny piny, protože bychom to přetížili (jak zdrojovou cestu, tak teplotně procesor). Dioda je dobrá, zpětný zákmit by to mohl zničit. Ale o jedno připojené relátko bych se nebál. Což byl právě případ, o který se tu jednalo.
Podle výrobce zatížení všech pinů dohromady vyšším proudem než 150mA Arduino zničí.
Navíc ten 5V stabilizátor na desce je teplotně na doraz už na 12V a bez odběru. To soudruzi nevymysleli dobře. Já jsem preventivně k tomu malému stabilizátorku vždy připájel kousek měděného pásku (šířka 5mm, délka asi 8cm), stočil jsem oba konce k sobě do takového "O" a připájel je na chladičový vývod stabilizátoru. Pak to zaprvé tolik nehřeje, zadruhé jsou ADC měření stabilnější a zatřetí to můžeme víc zatížit. Dokud jsem ho měl, používal jsem ten tlutší měděný pocínovaný sběrnicový pásek na výrobu solárních panelů. Teď už ho nemám a ani nevím, kde ho sehnat.
solárník
Re: Arduino a relé
Příspěvekod rob.brno » pon úno 03, 2014 3:26 pm
solárník píše:Max proud digital pinu je myslím 50mA (některá Arduina jen 40mA, například MEGA), ovšem nejde takto zatížit všechny piny, protože bychom to přetížili (jak zdrojovou cestu, tak teplotně procesor). Dioda je dobrá, zpětný zákmit by to mohl zničit. Ale o jedno připojené relátko bych se nebál. Což byl právě případ, o který se tu jednalo.
Taky bych zbytečně neriskoval, výstup se bude zbytečně namáhat. Jeden jakýkoliv trand navíc je dobré řešení(lepší když odejde trand než výstup io). Ten stablík je špatně řešený, za pár kč tam mohli dát jinný přesnější s vlastním odběrem stovky mikroamper.
rob.brno
Re: Arduino a relé
Příspěvekod Jozef51 » stř zář 20, 2017 3:31 pm
solarnik - zbernicove pasky na fotopanely 1.8 a 5mm siroke. Da sa tych odkazov dohladat viac. Ponukaju aj delene.
https://www.aliexpress.com/item/10-Pcs- ... 267.xTTBeG
https://www.aliexpress.com/item/10-mete ... 342.6moc8C
Ale su to maximnozstva. Ja mam iba pasik 1.8mm.
Jozef51
Zpět na Arduino
Reputation System ©'
