Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát úno 26, 2021 5:32 pm
studer XTM 4000-48-01
Měniče Studer
Předchozí
Re: studer XTM 4000-48-01
Příspěvekod pkougl » čtv úno 18, 2021 4:22 pm
Tak kolegové solárníci stala se mi nemilá skutečnost,
dnes mi náhle bez varování zdechl jeden z měničů XTM 4000-48.
Mám dva paralelně do jedné fáze a dnes mi slave zdechnul a shodil i mástra.
Stalo se to v malém výkonu, možná ani nebyl aktivní.
Musel jsem dokonce mastra odpojit od aku jinak se nedal zapnout, ten vadný ani neblikne ani přes něj neprochází napájení can zběrnice.
Jediný co děá tak to že má vlastní spotřebu 0,16A.
Kupovaný před půl rokem ze Secondscholu, a ve faktuře je krásně napsáno - bez záruky.
Nsetkal se někdo z vás s tímto problémem? vizuálně jsem nic nenašel, kondenzátory jsou ok, nic nezasmrdělo, nazačoudilo, jen se uspal.
Toto jsem od studeru nečekal
díky za kažné info
Pavel
pkougl
Příspěvekod Mirek123 » čtv úno 18, 2021 5:37 pm
Kdyz jsem obdrzel XTM ze secondsolu, rozebral jsem ho a dva male elyty na deskach byly nafoukle. Zmeril jsem je a byly vpodstate bez kapacity. Jsou v malych podruznych spinanych zdrojich (napajeni logiky, 5 v, ???- blize nevim). To by mohl byt duvod. Se divim, ze moje XTM fungovalo i s temi vadnymi kondiky. Ale byl to potencialni pruser - z 50 uF bylo 50nF. Preventivne jsem je vsechny (asi 4 ks, presne uz si to nepamatuji) vymenil. Za par korun - driv nez odejde neco , co je poveseno na tech zdrojich. Ale jdou blbe vytahnout. Zkus na to kouknout.
Mirek123
Příspěvekod pkougl » čtv úno 18, 2021 6:25 pm
Díky za inspiraci, toto volím taky jako první - vyschlé elyty, pohledově jsou ok, změření esr zajícometrem je taky dobrý ale asi to stojí za prověření (vypadá to na těsné prokovené díry, tak uvidím)
dík
Pavel
pkougl
Příspěvekod mopadzi » pát úno 19, 2021 10:51 am
nějaké nové poznatky?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
BMW i3 BEV
mopadzi
Příspěvekod Jozef51 » pát úno 19, 2021 11:36 am
pkougl - Tak kolegové solárníci stala se mi nemilá skutečnost...
Pavle, ak by si s pokazenym studerom rezignoval mal by som on zaujem. Chcel by som pozret zapojenie a konstrukciu (nechcem prevadzkovat studerov a ani podobne uzatvorene konstrukcie menicov).
Velmi zriedkavo sa mi podari podobne zariadenie aj ozivit ale v tomto pripade by som Ti menic urcite vratil.
Jozef51
Příspěvekod brin » pát úno 19, 2021 11:58 am
Podle mě odešla řídicí deska.
brin
Příspěvekod mgx » pát úno 19, 2021 12:50 pm
doska pravdepodobne neodisla, skapal len pravdepodobne nejaky vyschnuty elektrolyt. Ja som zo secondsolu zobral 3ks, na vsetkych boli elektrolity na hranici pouzitia. je to par eurova zalezitost.
mgx
Příspěvekod mopadzi » pát úno 19, 2021 12:59 pm
to by chtělo rozborku a komentovanou fotku, o víkendu jeden ze secondsolu rozeberu a poměřím
BMW i3 BEV
mopadzi
Příspěvekod DanoP » pát úno 19, 2021 1:23 pm
Jozef51 píše:pkougl - Tak kolegové solárníci stala se mi nemilá skutečnost...
Doska procesoru (vysoke rozlisenie)
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Příspěvekod DanoP » pát úno 19, 2021 1:36 pm
Hlavna doska (zospodu je priskrutkovana doska procesoru), vyzera ze je ale viacvrstvova (zeby koli kopirovaniu)
Pohlad na hlavnu dosku zospodu - bez dosky procesoru
DanoP
Příspěvekod brin » pát úno 19, 2021 1:42 pm
mgx píše:doska pravdepodobne neodisla, skapal len pravdepodobne nejaky vyschnuty elektrolyt. Ja som zo secondsolu zobral 3ks, na vsetkych boli elektrolity na hranici pouzitia. je to par eurova zalezitost.
Je to možné, ale také je možné, že přes mrtvý kondík prošlo něco, co sebou vzalo i další součástky.
brin
Příspěvekod Jozef51 » pát úno 19, 2021 2:45 pm
DanoP píše:Hlavna doska (zospodu je priskrutkovana doska procesoru), vyzera ze je ale viacvrstvova (zeby koli kopirovaniu)...
Pri menicoch sa hovori hlavne o tranzistoroch, budicoch, zdrojoch... Malokto si uvedomuje, ze jednou z hlavnych suciastok menica su - spoje. Desiatky az stovky amper. Myslim, ze dnes je jednoduchsie a lacnejsie spravit MOSFETovy spinac s malym odporom v zopnutom stave ako spravit pre tento spinac odpovedajuci plosny spoj.
Oto mi daroval dosky HF menica ktory bol projektovany aspon do 10kW ak nie viac. Co ma na doskach prekvapilo bolo zdanlive nesetrenie s plochou plosneho spoja. A vtedy som pochopil, ze projektovanie tychto zariadeni zacina od navrhu spojov a potom do tychto spojov su osadene potrebne suciastky. V celom zariadeni som nenasiel jediny spoj posilneny nejakym vodicom co nepatril ku plosnemu spoju.
Inak viacvrstvove dosky su vhodne nielen na znizenie odporu silovych prepojov ale aj na chladenie komponentov. Nieco podobne vidim aj na fotografii vykonoveho mostika od studera. To pole tranzistorov tam nie je iba kvoli nizkemu spinaciemu odporu spinacov. Ale rovnaku dolezitost prikladam odvodu tepla do plosneho spoja (+ kovove nastavby na pl. spoji) a nizkej hodnote odporu spojov medzi spinacmi mostika.
Mam niekolko dosiek menicov z Ciny. Po osadeni dosiek som meral odpor spojov v diagonale mostika. U vsetkych bol odpor spojov vacsi ako 3 miliOhmy. Co pri vykone menica 5kVA/48V dava stratu iba na plosnom spoji 100x100mm 30W. Co je urcite vela. A teras si vedla toho predstavte dosku studera pre 4kVA ktora je omnoho vacsia, viacvrstvova a pravdepodobne aj medena folia plosneho spoja ma vacsiu hrubku ako na tej cinskej doske... Samozrejme spoje cinskej dosky som posilil a vysledok je pod 0.3miliOhmu co nie je az tak zle. Ale stalo to dva dni prace.
Jozef51
Příspěvekod pkougl » pát úno 19, 2021 2:49 pm
Tak hlásím úspěch,
soustředil jsem se na ty dc-dc měniče co napájí elektroniku,
jsou tam dva na 12V (jsou nějakým způsobem zpřažené), na výstupní pinech ref MAX5035C jsem naměřil 2,5V u leveho něniče 1,2v u pravého měniče, na pravém měniči se zkratovala schotkyho dioda (myslím 2A a 100V), nevím proč, jestli je to příčina či následek jiného děje,
nicméně vyoperoval jsem z jiné desky schotkyho diodu 3A (starší deska a tak je dioda podstatně větší a musel jsem jí dát na výšku a pro sichr přilepit tavkou(žádná krása ale účel světí prostředky)
no a ..... měnič jede jak zamlada (až jsem v to nedoufal) :D :D :D
v návalu euforie z opravy jsem měnič implantoval zpět do solárního rozvaděče a nepozorností prohodil + a - u bateriového silového přívodu :shock: , ještě že to nabíjím seriovým odporem při připojování na baterku (odpor se rozlítl) - prostě klika a na funkkci po správném zapojení to nemá vliv :D
foto níže
Pavel
pkougl
Příspěvekod goodbie » pát úno 19, 2021 2:57 pm
Tak tomu říkám dvojitá z prdele klika teda,u toho druhého zdroje bych tu diodu vyhodil preventivně taky .
goodbie
Příspěvekod Jozef51 » pát úno 19, 2021 4:00 pm
pkougl píše:Tak hlásím úspěch
Ked pojdes okolo stav sa po diodu:)
Jozef51
Příspěvekod pkougl » pát úno 19, 2021 6:59 pm
Jozef51 píše:
:) Díky Jozefe za nabídku :)
ale když už mi něco funguje tak už do toho nevrtám,
občas ve snaze věci vylepšit to spíš podělám a to si pak dám jmen :twisted:
tak snad kdyby někomu vznikl stejný problém tak tento tip pomůže
solární energii zdar
Pavel
pkougl
Příspěvekod brin » sob úno 20, 2021 8:39 pm
Těžká gratulace :-)
brin
Příspěvekod pkougl » ned úno 21, 2021 9:01 am
brin píše:Těžká gratulace :-)
:yes: díky, sám sen spokojený, většinou se mi podaří opravit něco kamarádům nebo cizím spíš než sobě, holt občas se daří :wood:
pkougl
Příspěvekod mopadzi » ned úno 21, 2021 9:47 am
gratulace, včera jsem odkontroloval mé zatím ležící XTM ze secondsolu, vše OK, ESR v normě...(zajícometrem)
BMW i3 BEV
mopadzi
Předchozí
Zpět na Studer
