BZ Products MPPT 500
Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
Dobry den,
Mam na chate nasledujucu zostavu:
Dva panely: polykrystal 230W 60 clankove Vmp 30.7V, Imp 7.62A
spojene paralelne cez schottkyho diody
Bateria: 12V 420Ah, repasovane OPzS clanky
Kabelaz som dal minimalnu - 4mm2 solarny kabel - vzhladom na povodne planovany PWM regulator a dostatocnu voltaz panelov, vzdialenosti: panely-regulator 5m, bateria-regulator 1m.
S klasickym PWM regulatorom (resp. fake MPPT Wellsee 50A) to funguje bez problemov, samozrejme vzhladom na vysoke napatie z panelov sa straca polovica vykonu, realne som mal z panelov najviac 16.5A, cize pri ~13.5V bol prikon okolo 220W ( http://temp.sk/solarmax.jpg )
Na dalsie zvysenie vykonu som mal dve moznosti, bud z dvoch 60 clankovych 30V panelov urobit tri 40 clankove 20V panely a zvysit vykon o 50%, alebo upgrade na MPPT regulator.
Rozvrtavat privody vnutri panela sa mi nechcelo, zohnal som si teda BZ Products MPPT 500. nie HV verziu, kedze deklaruju optimalizaciu na >=48V a ja mam <=30V panely, aj ked mozno seriove zapojenie a HV verzia by boli aj lepsie.
Prvy den vsetko fungovalo ako malo, do asi 4A fungoval regulator v podstate ako bezny PWM, ked presiahol 4A zacal navysovat vystupny prud, vzhladom na pomer voltaze panelov voci baterke v podstate dvojnasobne. V ten den nebolo z panelov maximum 16.5A, ale iba okolo 12A, do baterky slo teda okolo 25A (merane jeho internym meracom, aj kliestovym DC merakom na privode do baterii). Bateria bola dost vybita, preto sa nabijala v pohodicke az do vecera. Druhy den bateria dosiahla 14.1V, float LED zacala blikat a neskvor ostala svietit, ale prud ostal nezmeneny, pri 15V som musel odpojil panely. Nepomohlo ani sa pohrat s nastavenim float urovne potenciometrom, LEDka reaguje ako ma ale prud sa pri dosiahnuti urovne neznizi. Zatazil som teda baterku aby klesla pod 12V, regulator sice nabijal ale uz ani nedosahoval navysenie vystupneho prudu ani pri 14A na vstupe, vystup bol priblizne v tej istej urovni, cize cely regulator sa v podstate spraval ako skrat. Tiez sa obcas stalo ze jeho interny merak ukazoval nezmyselne napatie (cez 20V) a prudy (kliestami nameranych 10A a ukazoval 1.5A) a pri zapade slnka ked klesal/stupal vstupny prud okolo 3A este zacalo divne prepinat jeho rele, bez vplyvu na zmeny prudu. Rele ak si spravne myslim sluzi iba na pripajanie panelov pri zapojeni (soft start) a mozno na odpajanie vstupu pri pretazeni, co ale v tom okamihu nebol.
Nie som elektrikar ale nemyslim ze som nieco odpalil neodpornym alebo unahlenym konanim, napriklad viem ze je potrebne pripojit najprv bateriu a az potom panely. Cize bud sa regulatoru v prvy den usmazil vykonovy stupen v podstate pri spravnom fungovani alebo druhy den pri nevypnuti po dosiahnuti float urovne, co by mu ale vzhladom nato ze je robeny az do 48V nemalo vadit (maximalne tam slo povedzme 30A pri 15.1V co je pod 500W).
Nemam skusenosti s tymto modelom a nechcem ho hned posielat na reklamaciu naspat do U.S.A., preto davam do plena ci niekto nema tipy ako ho este "otestovat". Co som pozeral fora videl som ze v minulosti mali dost problem s MPPT funkciou (riesili to vymenou firmware) pripadne sa im to lahko zarusilo, ale nepredpokladam ze mam nejaky starsi kus.
d~
Peter
d~
Peter
Re: BZ Products MPPT 500
Z manuálu:
Float voltage range: 12,5 - 15,5 Volts
Tak tohle bych si nekoupil .. celé to vypadá nějak divně i ty specifikace
EDIT: Aha ono je to nastavitelné .. a to nastavení říkáte nemá žádný vliv?
Ono totiž to nemusí mít vliv ve fázi vrcholového nabíjení (absorbtion, equalization) ale jenom opravdu ve float - udržovací. Možná to má uvnitř pevně nastaveno na těch cca 15,5V.
Zkusil bych to třeba tak, že bych mezi baterie a regulátor vrazil diodu nějakou silnou 30A, takže regulátor si bude myslet že na baterce je o úbytek větší napětí než ve skutečnosti. Pokud by teda vypnul při 15,5V tak na baterce bude asi 14,5 - 14,8V a to ji nepoškodí.
Pravda a Láska zvítězí!.
Ano, v tom rozsahu sa da nastavit float level, keby to bolo digitalne tak uz by to bolo asi prehnane vela, ale potenciometrom je to asi iba formalita co tam napisu.matej_bb píše:Z manuálu:
Nikde som nevidel zeby podporovali viacstupnove dobijanie, proste pri dosiahnuti float level sa ma znizit prud tak aby udrziaval toto napatie a evidentne ta spatna vazba nie je funkcna. Komparator pritom funguje, interna aj panelova LEDka zacnu blikat a potom trvalo svietit, ale prud sa neznizi.
A ono keby aspon fungovalo MPPT, tak si odpajanie vyriesim svojpomocne, akurat musim na regulatore zabezpecit trvale napajanie.
Nemyslim ze to pojde naslepo az do 15.5V ked nastavim 13V, tie clanky sa uz pri tych 15V pekne varili, citujem moju zenu "Babii, zase nieco zavaras?"
S tou diodou je to dobry napad, ale asi nebude stacit jedna ale viac v serii. Mna vtedy napadlo ze tam dam nejaky dlhsi 1mm2 vodic na ktorom vznikne pri tych 30A 3-4V navysenie napatia baterie, ale nechcel som az tak moc experimentovat aby som to hned neodpalil.
Uz by som si druhy asi tiez nekupil, ale dufal som ze motyka vystreli, hlavne ked viacero ludi je s nim spokojnych. Pravdepodobne je dost velky rozptyl v kvalite pripadne vo vystupnej kontrole. Do Morningstar MPPT som zatial neplanoval investovat, pripadne som uvazoval nad Phocos MPPT 100/30, ale ten je na hranici vykonu s tymito panelmi. Chatarska sezona pomaly konci, pokial nam nebude stacit ~1kWh na den, budem to riesit zase na jar.
FVE ohřev vody s MPPT ECO Solar Boost MPPT-3000 3,5kW PRO
od mfve » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 51 Odpovědi
- 5610 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 749 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 12 Odpovědi
- 1424 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 626 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 748 Zobrazení
