Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob srp 15, 2020 8:06 am
univerzální nabíječka
AC i DC dobíječe baterií ze záložních zdrojů (například z elektrocentrály, z rozvodné sítě), návody, nápady, praktické zkušenosti
PředchozíDalší
Re: univerzální nabíječka
Příspěvekod marko250 » čtv led 07, 2016 10:18 am
dracekvo píše:Hlavně si u té regenerative discharge nastavte správně hodnoty. Aby jste si ty baterky do kterých vybijíte nezničili.
Trochu to rozveď prosím?
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V
marko250
Příspěvekod abrams » čtv led 07, 2016 11:08 am
marko250 píše:
patřičně nastavit limity vstupního zdroje aby nedošlo k jeho zničení (přebitím při regenerativním vybíjení testovaného aku) . Celkem logické ;) .
Nejlépe testovat menší (Ah) vybitou *batt* pomocí větší (Ah) téměř nabité *batt* :arrow: pak klidně přelévat :yes: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod marko250 » pát led 08, 2016 6:33 pm
Tak parádička s nabíječkou,radost dlouho netrvala :hell: :hell: ,šikmoočko ve výrobě dalo zemnící drát DS na horký klem mezi tranzistory na DC části a tam se tavil až se protavil a zkratnul tranďáky na klemu.Toto se stalo po třetím použití nabíječky zrovna na síti a nabíjení z prázdna do plna(300Ah).Tak teď bude legrace s reklamací s Honkongem :uh: :uh: :uh: :wall: :wall: :wall: V garáži smradu jak po svařovaní hliníku,odneslo to okolí jedné strany tranďáků. Nemám vůbec nic proti této nabíječce,ale ten blbec co ji montoval by zasloužil.Tak bacha nebude to jen u mě,i když ten drát nemusí být vždy stejně!!!!
marko250
Příspěvekod hurvayz » pát led 08, 2016 6:55 pm
Jee to nasere.
hurvayz
Příspěvekod kodl69 » pát led 08, 2016 6:57 pm
On je vtipnej i ten elektrolyt hned vedle takhle horkýho bočníku. I pokud by k tomuhle nedošlo, tak při častým používání bude za rok ten elektrolyt KO.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod marko250 » pát led 08, 2016 6:59 pm
Tak to si piš že šel kond taky :-)
marko250
Příspěvekod abrams » pát led 08, 2016 7:19 pm
ty bláho :shock: no to sou ale blbci :uh: . Klasická čína ... celek vypadá solidně , ale uvnitř se vždy najde alespoň jedno vošulení :wall: .
OT : před X lety sem koupil malou 650W benzínovou centrálu za asi 3,5kKč v ňákým bau , jela pěkně ;) , jen potřebovala trochu doladit regulátor otáček (točila se pomalu :arrow: po otočení šroubku byla OK) . Po cca 12-tém startu se rozletěla špůlka startovací šňůry :shock: Kus nějakýho recyklovanýho plastu rozpadajícího se mezi prsty :uh: .Zbitek centrály byl konstrukčtně povedený - jehlový ložiska klika/ojnice a ojnice/pístní čep bych za 3,5kKč vůbec nečekal :shock: . Stačila jedna vošulená součástka a celek je na ho*no :evil: .
Držím palce s reklamací ;) .
Elektronům zdar *sun*
abrams
Příspěvekod RadekS » pát led 08, 2016 8:40 pm
To je mi líto-taková vcelku chytrá a praktická věcička.Evidentně se kluci z Číny učili u soudruhů z NDR.
I když ode mne to zní skoro jako rouhání - já se svým Axpertem :lol:
Sem zvědavej,jaké ku..vítko mi tam ti hoši z východu nastrčili.
Tak ať se reklamace podaří
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
RadekS
Příspěvekod abrams » sob led 09, 2016 1:05 pm
1kW reaktor je na cestě domů :D šrajtofle bude sice ještě dlouho brblat , jenže já se dýl neudržel ::rolleyes:: .
Jak dojde tak jej rozloupnu a zkontroluju :idea: .
Měla by přijít EU skladu - kontroloval sem správnost na každé stránce při objednávání . No , uvidíme ;) .
abrams
Příspěvekod dracekvo » sob led 09, 2016 6:51 pm
abrams píše:
marko250 píše:
Já tam mám v setup regenerative limit voltage jestli se nepletu a tím si nastavuju maximální napětí na baterkách do kterých přelévám. Pokud to nenastavíte, tak si klidně můžete baterky zničit přebitím.
dracekvo
Příspěvekod marko250 » sob led 09, 2016 8:12 pm
Jasný,já limit měl nastavený a šlapalo to,navíc do takové kapacity co nelze přebít jedním článkem.
Jinak na Hobbykingu zatím hrajou mrtvého brouka,zaslán popis,videjka a fotky.
marko250
Příspěvekod dracekvo » ned led 10, 2016 9:23 am
Jak je to dlouho co si platil? Mě se na číňany osvědčilo po týdnu hraní si na mrtvého brouka založil spor na paypal. Reakce téměř okamžitá.
dracekvo
Příspěvekod marko250 » ned led 10, 2016 6:11 pm
27.12.2015 pátého to mělo dojít,ale došlo 6.1.2016,jasně pokud nezareagujou tak to vemu přez pay-pal.Reklamoval jsem i jedno ssr relé a okamžitě komunikoval šikmoočko,že se velmi omlouvá a keců plno jak už to posílá znovu,a když to bylo po třetí a tři měsíce uběhly tak jsem kontaktoval servis ebay ,najednou je ssr opravdu na cestě.
marko250
Příspěvekod Frenky » stř led 13, 2016 6:46 pm
Mám sice nabíječku odlišnou a to "I Charger 206B", ale menu a schopnosti jsou stejné. (300W)
"Maturoval" jsem asi hodinu, než jsem pochopil menu a "regenerative discharge" nastavení. Pořád mi to nechodilo, a pak jsem zjistil, že jsem měl nastaveno defaultní napětí 10V :wall: . Po nastavení na 26V mi to chodí bez problémů a již přelévám. :D Obdržel jsem zánovní Pb aku z UPS-ky, tak teď dělám taková malá měření kapacit jednotlivých baterek. :|
PS: Pokud bych si tady na fóru nepřečetl :read: že tyto nabíječky umí "regenerative discharge", tak bych na to přišel o hodně později. Takže dík za nakopnutí správným směrem. :))
18x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, Regulátor STUDER VT-80, Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, AKU 48V LFP200Ah, 2x AKU DURATHON E4815. Řizení a dohled microlog, SDS, vlastní vyčítání arduinem do RPi s databází a html stránkou.
http//95.85.214.80, viewtopic.php?f=3&t=4809
Frenky
Příspěvekod marko250 » sob led 16, 2016 8:13 pm
>frenky :Nejen menu,ale komplet železo je stejné.
Tak vývoj v Hobbykingu je následný.Po založení online reklamace se týden nic nedělo,tak jsem skočil na online chat s nimi,tam mě řekli ,poslat zpět do HK i přez popis,fotky,videa s poškozením.Jelikož vyžadují tracert na balík, tak cena z ČR je kolem 2000Kč do kongu :-( .Tak jsem nabíječku rozebral a po zjištění příčiny a škod fotodokumentaci znovu doplnil a poslal s vyjádřením ,že to nikam posílat nebudu do reklamačního jednání online.Zase se nic nedělo pár dnů,tak oslovení na speciální stránce s reklamacemi k uživateli a tam jednoduše po zhlédnutí otevřeného zařízení řekli,tímto záruka padá nashledanou.
Tak jsem objednal DC nabíječku stejných parametrů za 60 eček a její vnitřní desku jsem nacpal místo shořelé.Jsou úplně identické,jen to vyžadovalo odstranění napevno připájeného displeje z pinů konektoru a přívodů pólů ze zdroje.Jenže po překopávce spadne u všech funkcí po navolení proces spuštění do jedné sekundy s nápisem na displeji "viz foto",naběhne a spadne .Samozřejmě na vstupu je napětí i proud OK(jak AC tak DC vstup).Celé menu je funkční včetně nastavování.
>frenky:Při pájení přívodů z AC části jsem si všiml jednoho připájeného SD odporu u mínus pólu,nemůžeš se mrknout do svého jestli ho máš taky připájený k mínusu? Bohužel na staré desce jsem při odpájení přívodů taky slil mínus pól s tímto odporem(nebo možná byl).Druhý dotaz,mohl jsem něco vyvést s hrotovkou při odpájení displeje z pinů konektoru? Nic víc jsem nedělal.
marko250
Příspěvekod dracekvo » sob led 16, 2016 9:31 pm
Displej je jen displej. Kdybys mu něco udělal pájením, tak by blbě ukazoval, nebo by neukazoval vůbec.
Ten error je nižší napětí na vstupu, než je nastavené v setup. Ochrana protí vybití baterie z které nabíjím. Buď špatné nastavení, nebo je problém v té části, kde se měří to napětí.
dracekvo
Příspěvekod Frenky » ned led 17, 2016 12:17 am
marko250 píše:>
Tak jsem tu svou nabíječku teda rozdělal. Zjistil jsem následovné. Tebou deklarovaný SD odpor je tak trochu kondenzátor "C4" :mrgreen: a je opravdu jedním pólem připájený k mínusovému kabelu DC vstupního kabelu.
Frenky
Příspěvekod marko250 » ned led 17, 2016 10:09 am
Frenky díky,kondik dobry no ,měl jsem za to,že nápis patří k tomu velkému :-) . Jsem idiot,samozřejmě špatné napětí ve vstupu,nastavené pro 8 článků a ac dává jen 15V,!aaaaaaaaaaa.
marko250
Re: univerzální nabíječka (11.5 až 24.5V 0 až 50Amp)
Příspěvekod gwl-tech » ned led 17, 2016 12:50 pm
Co třeba toto: 11.5 až 24.5V 0 až 50Amp
http://gwl-power.tumblr.com/post/132983 ... plications
tomas píše:potřeboval bych nějakou takovou nabíječku (i na nabíjení LiFePo4 článků) kterou je možné používat i jako laboratorní zdroj nastavitelného napětí i proudu. Někde jsem takové nabíječky viděl, ale už to nemůžu najít.
gwl-tech
Příspěvekod brumlaj » ned led 17, 2016 2:04 pm
gwl-tech píše:Co třeba toto: 11.5 až 24.5V 0 až 50Amp
Neuvažujete o náhradě dříve prodávaných výkonnových zdrojů s možností řízení výstupního výkonu napětím? (např. 0-{5 ... 10}V) Bohužel jsem si potřebu uvědomil a finance schrastil až v době, kdy 48V verze už nebyla u vás k mání.
brumlaj
PředchozíDalší
Zpět na Dobíječe baterií
