univerzální nabíječka
AC i DC dobíječe baterií ze záložních zdrojů (například z elektrocentrály, z rozvodné sítě), návody, nápady, praktické zkušenosti
tomas
Reputace: 242
Nový příspěvek od tomas »
Používáte někdo univerzální programovatelnou nabíječku s procesorem? Něco takového:
https://www.gme.cz/nabijecka-univerzaln ... 0-p751-170
potřeboval bych nějakou takovou nabíječku (i na nabíjení LiFePo4 článků) kterou je možné používat i jako laboratorní zdroj nastavitelného napětí i proudu. Někde jsem takové nabíječky viděl, ale už to nemůžu najít. Teoreticky by to měla umět každá taková nabíječka, pokud tam nejsou nějaké ochrany které by tuto funkci blokovali. Máte s tím někdo zkušenosti, můžete něco doporučit?
luge
Reputace: 38
Re: univerzální nabíječka
Nový příspěvek od luge »
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Mám iCharger 106B+ a spokojenost. Ale o tom, že by šla používat jako laboratorní zdroj nevím. Sice má nějaké funkce napětí a proudu, ale to funguje jen s připojenou zátěží. Když jí odpojím, tak začně řvát a funkci ukončí.
honzaL
Reputace: 18
Nový příspěvek od honzaL »
Zkoušel jsem něco podobného, když jsem připravoval LiFePo 300Ah. Pak jsem to ale zahodil a začal používat nabíječku od i4wifi. Šlo to moc pomalu, nešlo to příliš přizpůsobit (byla pro Li-Ion). Balancování slabé a vysoko.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Nabíječka Turnigy taky jako zdroj použít nejde, protože před zahájením funkce kontroluje baterie.
dracekvo
Reputace: 155
Ta moje třeba LiFe umí. A pokud by neuměla, mohl bych u LiIon přenastavit napětí, aby vyhovovalo LiFe. Ano balancování je slabé, protože to jsou modelářské nabíječky. Ale pokud to člověk potřebuje jen inicializovat baterie, tak přece kvůli tomu nebude kupovat origo nabíječku. Já tímhle babíjím vše co mi příde pod ruku. Vysavač s NiMh, vrtačku s NiCd, autobaterie, atd. protože většina těhle zařízení nemá inteligentní nabíječky. Také krásné je, že vidíte přesně kolik tam toho nateklo.
tomas
Reputace: 242
Ten iCharger 106B+ vypadá dobře, většinou si ho pochvalují. I s Linuxem by zřejmě mohl komunikovat:
http://adambogocz.wordpress.com/2011/01 ... ema-chybu/
Díval jsem se do manuálu a má funkci řezačky polystyrénu, kde jde nastavit napětí i proud takže by mohl fungovat i jako laboratorní zdroj. Sice nechápu jak je možné nastavovat napětí i proud zároveň, když proud snad určí napětí a odpor řezacího drátu. Nebo je to jen proudové omezení? Nebo tam jde zvolit aby se to chovalo jako napěťový nebo proudový zdroj?
Škoda že ho zrovna nikde nemají, :( jen na
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Takže asi objednám ten Equilibrium Profi 2.0, ale velká škoda že ten monitorovací program ChargerMonitor nechce v Linuxu fungovat. :cry:
Všem moc děkuji za typy.
tomas
Reputace: 242
Tak mám už dlouho ten Equilibrium Profi 2.0. A zatím dobré i jako zdroj se dá používat, lze zastavit napětí i proudové omezení. Akorát v Číně popletli potisk nad výstupními zdířkami přehodili znaky + -, přitom zdířky mají barvy správně červená + a černá -. Tak jsem to fixem přeznačil.
Napájím ho 60W zdrojem k notebooku, takže na plný výkon 350W jsem to ještě netestoval.
Pokud bych tu nabíječku dosud neměl, tak bych teď koupil tuto:
http://www.elektronovinky.cz/konstrukce ... kumulatoru
http://www.aliexpress.com/item/DC-Buck- ... 97854.html
za cca 300Kč to vypadá na dobrý DC/DC měnič ve funkci zdroje i nabíječky, vstupní napětí 5V-30V.
tomas
Reputace: 242
Tak ten nabíječ Equilibrium Profi 2.0 nekupujte. Už mi tam bouchly dva kondíky a když jsem to rozebral tak větší hnus jsem ještě neviděl. Nevím jestli jsem měl smůlu na kus který už někdo opravoval, nebo jsou takové všechny. Některé cesty přeškrábané a drátky propojené jinak. Všude kuličky cínu, popatlané teplovodivou pastou, no prasárna. Displej už byl zřejmě použitý v jiném přístroji. Na dvou MOSFETech IRF3205 (vstupní a výstupní) jsem naměřil na jejich Gate plné napětí ze zdroje, v mém případě 19V. Kdybych dodržel povolené a šel až na 24V tak ty MOSFETy popukají.
dracekvo
Reputace: 155
No vidíš. Já icharger kupoval ještě v době, kdy bylo clo cca 160E (což nevím jak je dlouho) ale mám ho už několik let a žádný problém. Myslím že hobbyking už má pobočku i v UK.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Trochu to tu oživím a přidám do sbírky jednu univerzálku -Turmigy Reaktor 300W/20A AC/DC.
Její menu :wall: je poněkud obsáhlejší díky všem funkcím,jinak zpracování moc hezké,výkon skutečně plní (změřeno)a spolehlivost se ukáže.
Koupeno na Hobbyking v domění že pude z Anglie(byla skladem),ale vy..bali se mnou.Takže díky poctivosti FEDEXU ještě+DPH a řízení Cla(skenovali fakturu i přepravné).Už šlo těžko strávit poštovné tak je ze 109euro nakonec dvojnásobek,tam už nikdy nevlezu :mrgreen: :hell: .Tak si dejte na nakupování tam pozor,to že jste na anglické straně neznamená že to od tama i půjde!!!
Umí všechno nabíjet/vybíjet 20A oběma směry,upravit lze v hodnotách pomalu vše,změří i vnitřní odpor jednotlivých článků a celých bank,kapacitu od/do V,logovat,napájet lineární motory,odporový drát.No bude to nadlouho,než to projedu.Připojit k BMS lze až 17s NiCD/NiMh,8s LiFe,6s Lilo/LiPo
Vstupy má jak klasickou100-230VAC PC zástrčku,tak 10-28VDC Jack
Už ji zajíždím na svém prvním vyrobeném článku 3,7V/345A :yes: :yes: :yes: ,jen to bude krapec trvat i s těma 20A výkonu.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
pěkná mašinka :D , já doposud používám Turnigy accucell-6 a accucell-8150 k plné spokojenosti .
Koukal sem na parametry a vypadá fakt betálně 8-) , jen to omezení u discharge capacity na 20W se mi zdá poněkud málo :? a že umí jen 6 článků Lixx . Oproti jen DC je fakt super integrovaný AC napájení :yes: .
Párkrát mě už přesměrovali z EU šopu do Honkongu :x všiml sem si toho v košíku když počítali dvoje různý poštovný - bral sem nejednu věc :idea: . Od té doby si je hlídám a nebyl problém .
Prohlížím jejich DC nabíječky ... zaujala mě tahle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html u níž mě zaujalo " Up to 1000W unique regenerative discharge capability" :shock: že by uměla vybíjet *batt* jejím přečerpáváním do zdroje :sm1: ... no to by bylo super :yes: asi na ni začnu šetřit ::rolleyes:: .
Držím palce s nabíjení maxi článku a moc se těším na výsledky :))
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
No discharge má taky 20A za podmínek input /DC a regeneraci taky 20A,kolik bude dělat se sítí napíšu za chvíli ,už je skoro dobito. Tu třicítku jsem nakonec nevzal právě kvůli zdroji pro ni,nějak mi to v domě nedává smysl,protože řeším vždy vybité články a k dispozici je DS a né laboratorní zdroj>konverze>a dál.To je takové dost divné ne.Jak konkrétně funguje ta regenerace,to si umím představit jen s dvěma články,ale zase minimum vstupu do nabíječky je 10VDC?Nebo to jako fakt bude transformovat na 230VAC zpět do domu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ,to by byla šupa-hehe. ::rolleyes::
tomas
Reputace: 242
abrams píše:
Na tu jsem měl také zálusk, moc se mi tam líbí ten vstupní rozsah napájení 5.0~36.0VDC. Takže můžu použít prakticky cokoliv (akumulátor v autě, nabíječku z notebooku, zdroj z PC, dva články LiFe atd...) a energii přesouvat libovolným směrem. Na ostrovech většinou distribuční síť není, a když řeším nějaký problém tak často není ani 230Vac z měniče.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Takže po nabití článku s přípojem 230VAC, jsem dal vybíjení do 3V a skutečně jede jen 1A s max 20W vybíjecím režimem.Po otevření funkce REGENERATION se jen mihne upozornění na spuštění a jede opět 20W,samozřejmě dodávka do sítě se dle předpokladu nekoná :-).
Ale po připojení na bateriový pak s max 27,6V DC se začnou dít věci,přesně toto napětí je maximálně vyvíjené nabíječkou s 20A a to je 552W zpět do baterek.A to je paráda,příjde se samozřejmě o malou část ztrátama konverze,ale pecka,regenerace funguje.Při napojování DC vstupu do nabíječky je potřeba dávat pozor na okamžitou živost zařízení i přez vyplý kolébkáč!!! Co je ale nemilé tak rychlost přelévání energie na "Pumpách od Mendy",regenerace probíhala na polovině bateriové banky(8s) a zbylých 9s mělo rozdíl v napětí o 0,1V po šesti hodinách na 400A článcích,srovnané byly všechny ve stejném bloku.Takže ty pumpy jsou výkonnější na straně přísunu energie,než na straně kde se nic neděje a jen by se mělo dorovnávat.Celkem se těším na ten modul objednaný hurvajzem,operativní nástroje připraveny :-) .
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Je na ceste ☺. Doufam, ze pristi tyden tu budou.
Vzal jsem vice kusu tech samostatnych modulů, co nejsou na plosnaku. Koukam ze to porad trci nekde v Honk Kongu.
abrams
Reputace: 427
bomba :shock: ... že ale o regeneračním vybíjení není v popisu ni zmíňka :? - možná to umí všechny reaktory :mrgreen: ... krom těch ČEZáckejch :lol: .
Šetřím na ten 1kW ::rolleyes:: . Se bude hodit při kapacitních testech LiFe ... používaný gti zdechlo :cry: a Eon vyměnil zlatýho křižíka ňákým digitálním bazmekem ::facepalm:: takže na to budu muset jinak .
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Je a umí :"Maximum regenerative discharge power capacity: 1000W" a máš i senzor teploty,u tý mý není,ale je stejně k ničemu nehřeje se to na tak velkých kapacitách.A když zabruslíš do menu a krapec přenastavíš default hodnoty tak pude i těch 1200W regeneračně.
Reputace: 983
škoda že to umí napájení jenom 36V, jinak by mě to taky zajímalo, malýmu sem pořídil elektrickou motorku a ten origo nabíječ za moc nestojí.
dracekvo
Reputace: 155
Hlavně si u té regenerative discharge nastavte správně hodnoty. Aby jste si ty baterky do kterých vybijíte nezničili.
