Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned led 20, 2019 9:37 am
měnič UPS Axpert
Měniče Axpert
Předchozí
Re: měnič UPS Axpert
Příspěvekod lzahradil » pát čer 09, 2017 4:16 pm
vim píše:
tomas píše:Na tyto měniče bez LF traf bych dával spíše fázovou regulaci s filtrem, je to taková jemnější regulace a bez blikání světel.
Ano. Každé fázové řízení je potřeba z principu opatřit odrušovacím fitrem. Jeden fázově řízený vytěžovač je zde.
Nekdo nejake zkusenosti s timto vyzezovacem?
Bylo by i nejake pcb? Nebo schema v eagle abych to nemusel prekreslovat?
FVE 3,74kWp [6x ShuttenPoly 260Wp@Axpert MSXE 2400W, 4x Kyocera 140Wp@EPSolar 4215BN(1), 2x EinnovaSolarline 270Wp@EPSolar 4215BN(2), 4x EinnovaSolarline 270Wp@Axpert MKS 2400W Plus], NiCd 800Ah@24V + LiFePO4 200Ah@24V
lzahradil
Příspěvekod ant555 » stř pro 06, 2017 6:32 pm
Ahojte. Mám na AXPERT-a asi banálnu otázku. :)
Môže Axpert spúšťať elektrinu speť do DS ? (myslím si malý výkon, čo môže namerať elektromer...)
Ďakujem!
4 kWp Poly, Victron Multiplus 3kW, Axpert VM3K 24Plus, Bater 5-SOPzS 24V/525Ah, všetko vo výstavbe, hotovo 28%
ant555
Příspěvekod rva » stř pro 06, 2017 6:35 pm
Nemůže. Ani elektron.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod rva » úte bře 06, 2018 2:33 pm
Přidávám manuál mppt Axpert MKS, protože to vypadá, že je více verzí a v některých se píše, že jsou jen pro polykrystal panely? musel jsem manuál rozdělit kvůli omezení velikosti.
Axpert MKS-MKS+ 1-5KVA manual str.26-34.pdf
Axpert MKS manuál str. 26-34
(340.22 KiB) 27 krát
Axpert MKS-MKS+ 1-5KVA manual str.14-25.pdf
Axpert MKS manuál str. 14-25
(1.74 MiB) 25 krát
Axpert MKS-MKS+ 1-5KVA manual str.1-13.pdf
Axpert MKS manuál str. 1-13
(1.94 MiB) 29 krát
Příspěvekod mobilik » úte bře 06, 2018 3:35 pm
Neviem najst uz ten manual, ale dostal som ho ked som kupil axpert uplne prvy na chatu a tam to vyslovene pisalo. Kupoval som ho od SK firmy a mal som manual v Slovencine.
Ale pozeram do svojeho terajsieho manualu a uz to tam nepise, tak neviem ako to je...
Ale osobna skusenost mi naznacila ze z toho nic. Riesil som to tu na fore tiez v mojej teme. ;-)
Mam doma aj CZ manual a nepise to tam tiez...
mobilik
Příspěvekod youda » úte bře 06, 2018 5:09 pm
Mrknul jsem přímo na stránky Voltronicu a v manuálech Axperta MKS o tom, že by nechodil s některým uzeměným DC pólem, nepíšou. Není tam ani psáno, že by s Amorfy mohl být problém. Je tam jen taková krátká zmínka, že DC vstup se v žádném případě nesmí zkratovat s AC výstupem...což si lze vyložit více způsoby....například uzeměním jednoho DC pólu dojde k jeho zkratu na PE+N.
Naopak v manuálu k Infinisolaru (také Voltronic), o tom píšou hned na 1.stránce a celkem jasně: Povolené jsou jen Poly a Mono a v žádném případě nepřizemňovat žádný z DC pólů: http://www.voltronicpower.com/oCart2/fi ... 160420.pdf
Takže Axpert je asi vyjímka mezi meniči bez galvanického oddělení a jak mobilik ověřil - funguje bez kouřových efektů i s uzeměním jednoho z DC pólů :)
Mobilik - uzemnil jsi na tvých panelech + nebo - ?
youda
Příspěvekod mobilik » úte bře 06, 2018 5:55 pm
Minus pol som mal uzemneny.
Alento bolo asi len mesiac cca, potom som prisiel na to ze nenabija poriadne a kupil som regulator na amorfy. ;-)
mobilik
Příspěvekod DanoP » stř bře 07, 2018 7:10 am
Ale ten manual v odkaze je pre hybrid verziu nie pre off grid verziu!!
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4
DanoP
Příspěvekod youda » stř bře 07, 2018 7:53 am
Protoze to je manual k Infinisolaru, kterej JE hybrid.
youda
Příspěvekod mobilik » čtv čer 07, 2018 5:39 am
Riesil sa tu kybosov vytazovac a vyhodenie menicov vytazovacom.
Mam zaujimavy poznatok. Na chate prevadzkujem menic PIP2424HS s vytazovacom a uplna pohoda.
V dome som prevadzkoval PIP2424HS s vytazovacom a pohoda.
Predal som menic kedze pomaly prechadzam na 48V a tak som prepojil cely dom na menic PIP4024HS co je 4kW verzia na 24V.
Tyzden to islo v pohode. A vcera 4x vypadok menica, stale chyba 55, co je DC napatie na AC vystupe.
Akoby 2,4kW menice nemali problem z vytazovacom a 4kW uz mali.
Co vy na to?
Sakra som nastvany, je tu niekto zdatny kto by mi poskladal ten fazovo riadeny vytazovac? Samozrejme nie zadaramo, ja na to nemam aby som solidne navrhol schemu plosneho spoja. :wink:
Som bez prebytkov... :-(
mobilik
Příspěvekod kybos » čtv čer 07, 2018 10:38 am
mobilik píše:A vcera 4x vypadok menica, stale chyba 55, co je DC napatie na AC vystupe.
Co vy na to?
Zkus zatížit střídač odporovou zátěží s velkým příkonem (boiler) připojenou přes jednocestný usměrňovač (přes jednu diodu).Některé HF střídače by s tím teoreticky mohly mít problém. Vytěžovač spíná jednotlivé půlvlny v podstatě náhodně a mohlo by se stát, že při určité hodnotě přebytkového výkonu se zasynchronizuje se síťovou frekvencí a bude spínat jen v lichých nebo sudých půlvlnách, což je v podstatě jednocestné usměrnění. Mohlo by se zkusit pomoci tomu zafiltrováním přívodu napětí baterie k vytěžovači filtrem s vysokou časovou konstantou. Sice to asi zvýší flickering ale vytěžovač by mohl pouštět vždy několik period najednou a potom na několik period vypnout. Standardně je zapojení bez filtrace, aby se omezily mikrocykly baterie.
Může to také způsobovat rozdílná citlivost spouštěcích obvodů v SSR na jednotlivé polarity napájení (zkusit vyměnit SSR).
U LF střídačů jsem se s problémy se stejnosměrným vyvážením výstupu nesetkal.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>35 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW + 3F nabíječka 4,8kW
kybos
Příspěvekod rva » čtv čer 07, 2018 10:55 am
Už se to tu probíralo - u mého Axperta to dělalo taky
Příspěvekod mobilik » čtv čer 07, 2018 11:07 am
Viem, ale nikde sa nepisalo ze 2,4kW menice stym problem nemaju.
Nechapem preco 4kW maju...
Kybos dakujem, pospekulujem uvidim. :wink:
mobilik
Příspěvekod rva » čtv čer 07, 2018 11:42 am
A co takhle před SSR hodit čtyřcestný usměrňovač? Zvládno by SSR vypínat v nule? Třeba by se zatěžování měniče lépe rozhodilo mezi kladné a záporné půlvlny.
Příspěvekod mati » čtv čer 07, 2018 12:46 pm
Abych přidal vlastní zkušenost :
- provozuji kybosův vytěžovač s Axpert 2400 MKS Plus ( koupen u p.Kolaříka ) již dva roky pro 1200W topnou spirálu bojleru a zatím žádný problém ( ani žádné blikání LED či zářivek ).
- měl jsem ho i na měniči s modifikovaným sinem 1600W a taky nebyl problém - že by měnič protestoval
( odpálil jsem ho jinou vlastní blbostí - a po výměně fetů se již spolupráce vytěžovač+měnič dlouhodobě nedaří - ale to může být fake čínskejma tranzistorama ).
2x 230Wp Schutten , 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp , ETracer TR-2215 BN, Axpert MKS2400WPlus , OPzV 350Ah 24V, OGi 100Ah 24V, V6116b 2x201Ah 24V
mati
Předchozí
Zpět na Axpert
