Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte kvě 22, 2018 6:52 pm
měnič UPS Axpert
Měniče Axpert
Předchozí
Re: měnič UPS Axpert
Příspěvekod lzahradil » pát čer 09, 2017 4:16 pm
vim píše:
tomas píše:Na tyto měniče bez LF traf bych dával spíše fázovou regulaci s filtrem, je to taková jemnější regulace a bez blikání světel.
Ano. Každé fázové řízení je potřeba z principu opatřit odrušovacím fitrem. Jeden fázově řízený vytěžovač je zde.
Nekdo nejake zkusenosti s timto vyzezovacem?
Bylo by i nejake pcb? Nebo schema v eagle abych to nemusel prekreslovat?
FVE 3,74kWp [6x ShuttenPoly 260Wp@Axpert MSXE 2400W, 4x Kyocera 140Wp@EPSolar 4215BN(1), 2x EinnovaSolarline 270Wp@EPSolar 4215BN(2), 4x EinnovaSolarline 270Wp@Axpert MKS 2400W Plus], NiCd 800Ah@24V + LiFePO4 200Ah@24V
lzahradil
Příspěvekod ant555 » stř pro 06, 2017 6:32 pm
Ahojte. Mám na AXPERT-a asi banálnu otázku. :)
Môže Axpert spúšťať elektrinu speť do DS ? (myslím si malý výkon, čo môže namerať elektromer...)
Ďakujem!
0kWp Poly, Victron Multiplus 3kW, Axpert VM3K 24Plus, Bater 5-SOPzS 24V/525Ah, všetko vo výstavbe, hotovo 17%
ant555
Příspěvekod rva » stř pro 06, 2017 6:35 pm
Nemůže. Ani elektron.
10.5kWp, 48V LiFePo4 250Ah,
Příspěvekod rva » úte bře 06, 2018 2:33 pm
Přidávám manuál mppt Axpert MKS, protože to vypadá, že je více verzí a v některých se píše, že jsou jen pro polykrystal panely? musel jsem manuál rozdělit kvůli omezení velikosti.
Axpert MKS-MKS+ 1-5KVA manual str.26-34.pdf
Axpert MKS manuál str. 26-34
(340.22 KiB) 20 krát
Axpert MKS-MKS+ 1-5KVA manual str.14-25.pdf
Axpert MKS manuál str. 14-25
(1.74 MiB) 16 krát
Axpert MKS-MKS+ 1-5KVA manual str.1-13.pdf
Axpert MKS manuál str. 1-13
(1.94 MiB) 18 krát
Příspěvekod mobilik » úte bře 06, 2018 3:35 pm
Neviem najst uz ten manual, ale dostal som ho ked som kupil axpert uplne prvy na chatu a tam to vyslovene pisalo. Kupoval som ho od SK firmy a mal som manual v Slovencine.
Ale pozeram do svojeho terajsieho manualu a uz to tam nepise, tak neviem ako to je...
Ale osobna skusenost mi naznacila ze z toho nic. Riesil som to tu na fore tiez v mojej teme. ;-)
Mam doma aj CZ manual a nepise to tam tiez...
mobilik
Příspěvekod youda » úte bře 06, 2018 5:09 pm
Mrknul jsem přímo na stránky Voltronicu a v manuálech Axperta MKS o tom, že by nechodil s některým uzeměným DC pólem, nepíšou. Není tam ani psáno, že by s Amorfy mohl být problém. Je tam jen taková krátká zmínka, že DC vstup se v žádném případě nesmí zkratovat s AC výstupem...což si lze vyložit více způsoby....například uzeměním jednoho DC pólu dojde k jeho zkratu na PE+N.
Naopak v manuálu k Infinisolaru (také Voltronic), o tom píšou hned na 1.stránce a celkem jasně: Povolené jsou jen Poly a Mono a v žádném případě nepřizemňovat žádný z DC pólů: http://www.voltronicpower.com/oCart2/fi ... 160420.pdf
Takže Axpert je asi vyjímka mezi meniči bez galvanického oddělení a jak mobilik ověřil - funguje bez kouřových efektů i s uzeměním jednoho z DC pólů :)
Mobilik - uzemnil jsi na tvých panelech + nebo - ?
youda
Příspěvekod DanoP » stř bře 07, 2018 7:10 am
Ale ten manual v odkaze je pre hybrid verziu nie pre off grid verziu!!
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 5kWh LiFePO4
DanoP
Příspěvekod youda » stř bře 07, 2018 7:53 am
Protoze to je manual k Infinisolaru, kterej JE hybrid.
youda
Předchozí
Zpět na Axpert
