Pokud ma nekdo zajem zpristupnit sva data a take se zapojit do tohoto online projektu, urcite dejte vedet.
Pokud neco nefakci, prosim o bugreport
, diky.Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned kvě 26, 2013 6:45 am
, diky.matej_bb píše:KRÁSNĚ!
Ty grafy jsou ještě lepší než tady ..Velmi oceňuji měření teploty panelu.
Mám dotaz - napětí panelu je měreno na svorkách panelu anebo až u regulátoru?
A jak je měřen ten osvit?
rongic píše:Je to cca 5-6m kabelu, ale pro jistotu to v neděli, až tam budu, změřím přesně, a je to 2.5mm2.
matej_bb píše:Přebytky jdou automaticky do bojleru přes DC-DC měnič vlastní výroby s účinností 94%.
matej_bb píše:Není to tak strašné ale na tyto proudy se již dává běžně 4mm2.
tomas píše:matej_bb píše:Přebytky jdou automaticky do bojleru přes DC-DC měnič vlastní výroby s účinností 94%.
to je dobrá účinnost. Mohl bych poprosit o stručný popis parametrů měniče nebo schéma?
JiříK píše:V tom Solartecu asi neumí číst ani ten blbý návod! Napětí vyjede na 14,8V, tam 2 hodiny drží, pak to stáhne na 13,8V tuším. Nastavení pro tekutý elektrolyt. Pro gelovku to vyjede na 14,8V, ale pak to hned frčí dolů.
Zpět na Měření, logování, dohled, automatizace
