Propojeni vystupu DCDC menice a PB aku
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
- Reputace: 521
Hoj. Mam 24/12DCDC menic a jeho ventilator uz uplne rve bolesti a potrebuje vycistit. Jenze tohle je klicova komponenta mych 12V DC rozvodu. Vypnu, zhasne vsechno, i muzika prestane hrat.
Ono se zase tak nic nestane, ale chci si nacvicit a vyzkouset takovou situaci, jak tohle resit bez vypadku. Mam po ruce plne nabite (12.9 bez zateze) 72AH PB aku. Vystup DCDC menice ma 12.8. Zvazuju ze bych za vystup pripojil paralelne tuhle nabitou PB baterku, jako docasnou zalohu DC rozvodu a pak muzu DCDC menic vesele naprosto bez vypadku odpojit, vycistit ventilator, znovu pripojit, odpojit baterku a jedeme dal..
Jediny efekt bude asi mirna zmena jasu nestabilizovanych LED v osvetleni, jak se pri pripojeni aku, nebo odpojeni DCDC menice zmeni napeti na DC rozvodech, jinak se nestane asi nic.
Premyslim co se muze stat, napada me leda ohrozeni DCDC menice pri pripojovani aku, kdyby tato byla vybita, tak by do ni menicem tekl asi dost velky proud, DCDC menic by se tuhle spotrebu snazil asi dokrmit, i kdyz pri 12.8V vystupu tezko rict.
Kazdopadne vic hlav vic vi, radsi se ptam, paralelnim pripojenim pb aku bez zateze 12.9V k vystupu DCDC menice, ktery ma 12.8V nemam co zkazit, ze jo .. ?
- Reputace: 72
Re: Propojeni vystupu DCDC menice a PB aku
Klidně bych to tak udělal nabíjel jsem měničem DC-DC baterie a nebyl problém
- jose
- Reputace: 12
Mělo by to fungovat.
- Frenky
- Reputace: 131
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Mám takto podepřenou 12V větev cca 1 rok a maká to bez problémů. Mám ale měnič od Victronu. Ten Čínský jsem měl zapnutý asi týden a větrák se nedal vydržet. Vistron se méně hřeje, V pohodě přes něj nabíjím i baterky (vydrží krátkodobě i 30A). S tím co máš ty bych byl opatrnější a po výměně ventilátoru bych to přepnul třeba přes jističe (použité jako vypínače, kvůli rychlému přepnutí).
- Reputace: 56
ja mam takto pripojeny 12V 70Ah agm aku od uplneho zaciatku mojej fve a doteraz to drzi v pripade vypnutia dc-dc menica. Ked menic takto po vypadku zapnem tak urcitu dobu ide na max vykon aby "nabil" bateriu naspat.
- Reputace: -54
A kolik ti leze z menice, 14V? To je kondenzator
Zajimala by me podobna otazka, a sice:
Spotrebic (Lan switch 5 port, krmen z 5V)
A zdroje (jejich usb porty, 5V): televizor, stb, avr, satelit...
Co potrebuji: aby lan switch v prade, ze jsou vsechny spotrebice vypnute (standby), byl take vypnuty, neboli zda mohu vzit +- z kazdeho a spojit je dohromady ??? Zatim je to teoreticka uvaha...
Predpokladejme, ze 4x diodu nemohu pouzit, protoze 4,3V by uz bylo malo...
Asi bych mel zmerit potencialy mezi zarizenimi (napajenymi z jedne zasuvky), ze?
- 3 Odpovědi
- 529 Zobrazení
Poslední příspěvek od DanoP
Jak zapojit přepětovou ochranu na výstupu DC/AC měniče
- 7 Odpovědi
- 2451 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
- 12 Odpovědi
- 710 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
- 14 Odpovědi
- 1366 Zobrazení
Poslední příspěvek od FCC
- 4 Odpovědi
- 298 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
