3,96kWp Brno
Re: 3,96kWp Brno
No Abramsi, se nediv. V neděli byla více-vrstevná oblačnost a Slunce blikalo fakt jako reflektor, k tomu pořádné chlazení od větru a peak je na světě..)) Můj MPPT z toho byl místama fakt dost zmatený, ale jinak ok.abrams píše:Zdravím ,
takhe vysoký pík jsem u mé FVE ještě neviděl .
Re: 3,96kWp Brno
konečně sem se odhodlal změřit reálnou kapacitu u mých 200Ah LiFe článků po dvou letech provozu .
Trvalo to celé čtyři dny ... sice jen jeden cyklus dovybítí na 2,80V při zátěži cca 7A a nabití do 3,70V proudem 25A a 7A do plna , ale čísla sou z toho fakt zajímavý :
1. článek 285,4Ah
2. článek 278,6Ah
3. článek 278,5Ah
4. článek 235,9Ah
5. článek 201,0Ah
6. článek 210,6Ah
7. článek 188,0Ah
8. článek 210,7Ah .
Rozptyl kapacity od -6% do +42,7% .
Co asi naměřím za další dva roky .
1. článek 285,4Ah
2. článek 278,6Ah
3. článek 278,5Ah
4. článek 235,9Ah
5. článek 201,0Ah
6. článek 210,6Ah
7. článek 188,0Ah
8. článek 210,7Ah .
Re: 3,96kWp Brno
to jsou zajimavy vysledky. problem muze byt u clanku 7 a 5 aby nebyly podvybijeny kdyz maji nejmensi kapacitu.
Tak nejak me prijde ze to vyrobce strili od boku.
Re: 3,96kWp Brno
Měl bych takovou teorii, zkusil bych vyměnit článek 1 za článek7, a 5tku za 2jku. Jen články, balancéry nepřemísťovat.
Re: 3,96kWp Brno
právě kvůli podivným projevům napětí článků č. 7 a kupodivu č. 4 sem ten kapacitní test dělal .
Dokud byly s těmi 60Ah články paralerně tak se všichni chovali normálně (+/- stejně) , ale co sou v sériovém zapojení tak blbnou . Nejsem si tím moc jistý , vypadá to že se na článcích 5 a 7 podepsalo půlroční paralerní zapojení s přeživšímí akumulátory ... víte z čeho . Jinak si to nedovedu vysvětlit - všechny články jsou z jedné výrobní série a dle výrobních čísel jeli na páse hned za sebou (celistvá řada čísel to není) tak jak to že sou mezi nimi tak velké rozdíly .
Asi rozbiju prasátko a koupím pár článků na doplnění kapacity těch nejslabších .
Re: 3,96kWp Brno
no a nakreslit jak reálně (i s fotkou) vypadá zapojení článků? Tvůj balancér ustojí balancovat 7A bez toho, že by mu ulítlo napětí? Napětí při balancování se měří na baterii, nebo na balanceru? S jakou přesností? Který článek byl nabitý jako první (zareagoval balancér) a který jako poslední?
Re: 3,96kWp Brno
články sem měl mimo "domeček" , dovybití pomocí Grid-tie měniče (ovšem že přes křižíkův el.měr. ) a nabíjení toroidním trafem 12V 20A (zvláštní ... na štítku trafa píšou 12V 10A ) jímž nabíjím čtyři články v sérii dokud některý nedosáhne konečného napětí . Zbylé tři pojednom auto-nabíječkou v režimu 6V 2A dávající při 3,4V proud kolem 7A . Na vybíjení i nabíjení dohlížel CellLog nově disponujícím přerušovačem sítě AC 231V - jeho alarmový výstup rozpojil relátko = konec vybíjení / konec nabíjení jednoduchý a funkční . Elektrony z nebo do článku tekly pochopitelně skrz WattMetr . Celý ancábl dovršil list papíru a tužka .
Zítra až bude ostatní články maximálně nabity tak k nim zpět připojím ty "200-vky" .
Re: 3,96kWp Brno
tak ten můj Midnite už umí i SOC
Jo , a ještě padl "píkový" rekord 4,587kW z 16.03.2014 , 24.03. 2014 se oskar usmál tak že to vatáhl na 4,818kW .
Elektronům zdar /
Elektronům zdar /
Re: 3,96kWp Brno
Ty máš i WBJR?
http://www.midnitesolar.com/productPhot ... r=9&act=pc
Jinak ten stav kapacity odvozuje asi pouze dle napětí.
Re: 3,96kWp Brno
ovšem že díky Whizbang Jr. , je zmíněn i na tom screenshotu .
Sprovoznil sem jej teprve včerá , tak zatím utazuje nesmysly což se snad srovná .
Re: 3,96kWp Brno
až dnes sem dokončil údržbu , posledních pár dní se muselo nevyhnutelně jet na DS , po troškách co oskar dal se aku nabili a pořádně vybalancovaly (novou BMS) . Čímž byly připraveny na škatulata , škatunata hejbejte se ... ehm přeorganizovat podle reálné kapacity + přidat dva 200Ah Wide články + jeden 100Ah článek a 2 60Ah články coby navýšení kapacity "slabších" článků na úroveň nejsilnějších .
Při dokončení balancování před reorganizací bylo v 207Ah , místo obviklých +/-170Ah . Su zvědavej jaké kapacity aku dosáhne po optimalizaci .
Bohužel , podařilo se mi nějak zabít druhý PowerLog . První doslova zařval po 1minutě na celkovém napětí aku takže sem jeho nástupce napájel jenom polovinou článků (26V) , ale včerá umřel i on ... nechápu prostě v něm "cvaklo" , po chvíli najelo start up menu a pak tma kva už doto nejen že stojí litr , ale drbu se s tím skoro tři hodiny než je vyměním . Naneštěstí je doposud tím nejpřesnějším "palivoměrem" co mám . Asi jich budu muset do zásoby koupit víc než jen jeden .
Re: 3,96kWp Brno
milé překvapení ostrov slaví 1. MWh za měničem jinak Midnite hlásí 1,246MWh ... to číslo v pravo ještě není to pravé ořechové snad se to časem poddá .
Re: 3,96kWp Brno
Gratulace , jen tak dál ! Už aby to první číslo bylo větší než druhé .
Re: 3,96kWp Brno
díky
Je to vlastně měření od loňského října , takže by se to během léta mohlo převážit .
Ještě sem zapoměl na likvidátor přebitečné energie - za měsíc a něco zlikvidoval skoro 40kWh .
El. měr je obyč dvoutarif přeštítkovaný do dnešní podoby včetně vynulovaných počítadel nesporná to výhoda vlastního podružného el. měru .
Příští měsíc snad vyměním stávající obyč el. bojler za kombinovaný nebude-li el. tak se nahřeje plynovým kotlem (bude-li plyn ... ) ikdyž kotel bude třeba trochu upravit (teď TUV neumí ) poreferuji .
díky
Re: 3,96kWp Brno
Ten článěk 7 je zajímavý. Měřil jsi před tím napětí na každém článku zvlášť? Jestli během provozu nedocházelo k jeho vybíjení na hraniční meze, když byl v sérii se silnějšíma článkama.
Re: 3,96kWp Brno
provoz byl hlídán CellLogem (podpětí a přepětí) , zajímavější , no spíš ubožejší je článek č. 4 ... při kapacitním testu měl cca 236Ah ale po měsíci docela šok večer celkové napětí nad 52V ale ráno jen 48V . Jak na potvoru sem pracoval na BMS a měl odpojené CellLogy multimetr a změřit články jednotlivě : 3,2 , 3,2 , 3,2 , 0,5 snad chyba měření ? Ne . Článek č. 4 měl pouhých 0,5V a to z něj měnič odčerpal pouhých 140Ah . Podrobné ohledání odhalilo netěsnící přetlakový ventil , takže celou dobu pomalu vysychal . Teď se drží na +/- 130Ah tak je zapojen paralerně s článkem č. 7 . Napadlo mě sehnal elektrolit a pokusně tu 4ku doplnit . No uvidíme . Info : modré vodiče vedou do BMS a ty tenké barevné vedou k CellLogum a řízení BMS (tzv. Volt-sens) .
Re: 3,96kWp Brno
Dají se z toho cellogu vytáhnout nějaké grafy? Docela by mě zajímalo jak se jednotlivé články chovají v průběhu času. Jestli by se z toho dalo poznat, že se děje něco špatně.
Chci si monitorovat každý článek samostatně pomocí PIC a ukládat do databáze.
Jenže jak to bývá vše už mám nakoupené, a zatím jsem se nedostal ke stavbě. Snad přes zimu.
Re: 3,96kWp Brno
Chápu to správě že ta "nálepka" musí zůstat těsná jinak dojde k vyschnutí a zabití ...Podrobné ohledání odhalilo netěsnící přetlakový ventil , takže celou dobu pomalu vysychal
Takže si píšu blbenku. "skontrolovat baterky".
Re: 3,96kWp Brno
Nějaké celllogy mají na http://www.aliexpress.com/item/RC-Model ... 57618.html Počítám, až jeden můj odejde, že zkusím tuto levnější variantu.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- 7 Odpovědi
- 1743 Zobrazení
Poslední příspěvek od jose
- 30 Odpovědi
- 5740 Zobrazení
Poslední příspěvek od svango
- 4 Odpovědi
- 843 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 794 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 257 Zobrazení
Poslední příspěvek od el_salvadore
