Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob črc 04, 2020 1:14 pm
3,96kWp Brno
PředchozíDalší
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod volente » stř kvě 22, 2019 9:27 pm
Jojo, v jednoduchosti je síla, mám asi 15 let nějakou ETU s dvouma kroutítkama a stále funguje.
Nejvíc mě pobaví když někam přijdu a chcou vyměnit všechny vypínače a zásuvky, protože se jim dizajnově nelíbí.
Po výměně za dizajnové šity polské, nebo čínské provenience si odnáším ty staré, ještě poctivé a vím že do konce života už tento materiál pro sebe nenakoupím, a možná zbude i na další pokolení. Jen ti už to asi nedocení, takže to vyhodí.
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod youda » stř kvě 22, 2019 9:46 pm
Volente,
je fakt, že takový ty starý bakelitový vypínače dodávaly při stisknutí úplně jinej pocit než ty dnešní. Kladly větší odpor, pak se rázně překlopily a hlasitě cvakly. Člověk úplně vnímal, že ten vypínač byl pevnej a solidní.
Dneska, když přepínám ABB Tango, tak mám pocit že to je nějaká plastová hračka. Ani to přepnutí není tak jednoznačně definované a občas je dokonce slyšet zajiskření (mám 230V LED).
youda
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod volente » stř kvě 22, 2019 9:57 pm
Tango je ještě skvělý proti tomu co se dnes vyrábí.
volente
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod diablo007 » čtv kvě 23, 2019 9:12 am
Tango je kvalitativně vyborne nikdy sem neřešil rozbitý
diablo007
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod kodl69 » čtv kvě 23, 2019 9:22 am
Pozor, I ABB tango prodělalo za 30 let života značnej vývoj. Původní strojky byly poměrně masivní, na šroubky, plechovej rámeček neměl ty výstupky pro sesazení s dalším. Další level je strojek z termoplastu (cca od r. 2005), na plechu výstupky pro snadnější sesazení do řady. A poslední level je strojek z termoplastu, s bezšroubovejma svorkama.
Ten už necvaká tak výrazně jako ty předchozí.
A na tom je nasazenej kryt, kterej vypadá 30 let stejně.
Jediná změna je u krytky (a strojku, ale existují i univerzální se dvěma závity) pro zásuvku, ty starší měly upevňovací šroubek proti kolíku, ty novější jej mají uprostřed zásuvky. Ale podle mě na dnešní dobu pořád celkem dobrý. Já nerad šroubuju, takže kupuju ty bezšroubový, i na chodbě se drží už několik let.
Pokud si někdo vybere design NEO s uzučkejma klapkama, a dá pod to šroubovací strojky, tak je to nepoužitelný, protože na té malé tenké ploše to nelze bezbolestně přepnout...
ABB má stejný strojky ve všem, s výjimkou řady swing (swing L) to je plastová bída, ale zásuvky jsou naštěstí standartní.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod abrams » ned čer 09, 2019 6:53 pm
znáte to , prdne-li obyč žárovka , né že vyhodí 16A jistič své větve , ale všechny ostatní na trase včetně u elměru ... :uh: . No , jak Si myslíte že to proběhlo při chodu na FVE ?
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod kodl69 » ned čer 09, 2019 7:36 pm
Shodilo to měnič na přetížení. Nebo něco horšího?
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod luge » ned čer 09, 2019 7:52 pm
Pri FVE bez nasledku.
luge
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod youda » ned čer 09, 2019 8:21 pm
abrams píše:Zdravím ,
Z žárovky vznikla Křižíkova oblouková lampa a svítilo se dál, ne? (tedy pokud k té žárovce vedlo DC ;))
youda
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod abrams » ned čer 09, 2019 9:52 pm
stalo se celkem nic :shock: pouze klasický projev při přepínání DS/ FVE , tojest krátký výpadek :lol: nebejt na doslech UPSky tak bych si toho vůbec nevšimnul .
Parádní mašina totok ::rolleyes:: že sem nemusel obýhat celej barák hledajíc kterej jistič je ještě dole :roll: .
abrams
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod abrams » pát čer 28, 2019 6:11 pm
hlava děravá :? , před pár dny se AC eleměr přecvaknul nad 18MWh :shock: :celebrate1: :celebrate4: . Měnič jede a jede ::rolleyes:: .
abrams
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod abrams » pát říj 25, 2019 9:51 am
z dalšího projektu mi zbil další čudící nesmysl , tento je o dva řády smradlavější neřád . Přemýšlím jak s ním co nejekologičtěji naložit . Nerudovská otázka zní . co s ním od nej ekofriendly varianty roztřídit na prvky a odvést do sběru až po nejméně ekofriendly vykonávat činnost k jaké byl vyroben :sm1: .
Elektronům zdar *cloud*
abrams
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod vlkazajac » pát říj 25, 2019 10:16 am
Dať to zošmelcovať znamená podporiť spotrebu ( na trhu ) takýchto smradliakov. Ak nájdeš záujemcu, ktorý si ho ako zálohu spustí raz - dva razy za rok, nebude treba vyrobiť druhý. Ponúkni ho niekomu, kto bez toho nevie žiť...
Správať sa ekologicky môže byť aj hodne neekologické *fall*
810 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,0 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
2170 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 260 Ah / 24 V, Carspa 2000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
vlkazajac
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod volente » pát říj 25, 2019 11:06 am
Pěkný ropáček, kolik by jsi chtěl za neekologickou likvidaci? Využití by se jistě našlo mnoho.
volente
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod KubisKV » pát říj 25, 2019 5:21 pm
Souhlasím s Volentem, pokud by ho Vlasta neupotrebil, stavím se do fronty.
Škoda něco funkčního vyhodit, ať už je to ropák, nebo elektromotor.
KubisKV
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod Vitek » pát říj 25, 2019 5:57 pm
Zdar borci, nechci Vám kazit páteční večer, psal jsem autorovi PM už v 10 36 tak nevím jestli to náhodou nezamíchá Vaším pořadníkem :-) klidný den ! :)
Jinko 14.2 kWp,3xPIP5048mk,GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod diablo007 » pát říj 25, 2019 6:20 pm
Vitek píše:Zdar borci, nechci Vám kazit páteční večer, psal jsem autorovi PM už v 10 36 tak nevím jestli to náhodou nezamíchá Vaším pořadníkem :-) klidný den ! :)
Já ti nechci kazit iluze ale tady má Volente všude vždy první místo v pořadníku.
Pri registraci na fóru tu každý potvrzuje že tu platí
Pravidlo číslo 1. Volente je vždy první.
Pravidlo číslo 2. Volente má vždy pravdu
Pravidlo číslo 3. Pokud máte pocit že Volente nemá pravdu je to vaše smůlu protože platí pravidlo č. 2
diablo007
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod abrams » pát říj 25, 2019 6:26 pm
no jo , klasika , že se divím . Je v sekci bazar ? Psal jsem o prodeji ? Psal jsem o darování ? Žádal jsem pouze o Vaše názory co s ním .
Pro info , jedná se o 4-takt dýzl 7,6kW s 12V startérem o váze cca 50kg .
Tu je k mání slabší brácha : https://www.sbazar.cz/kadlecek.ota/detail/23084188-diesel-horizontalni-motor-7hp-se-starterem .
Osobně nesouhlasím s tvrzením "menší zlo je nechat jej roky produkovat karcinogenní a rakovinotvorné smrady než-li jej nechat recyklovat" .
abrams
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod KubisKV » pát říj 25, 2019 6:40 pm
Já jsem napsal jen svůj názor ohledně recyklace. Ať už sním uděláš cokoliv, je to tvá volba.
Pěkný zbytek večera.
KubisKV
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod hurvayz » pát říj 25, 2019 7:33 pm
Zdar, to jen solo motor? Nebo na tom něco bylo pověšeno?
hurvayz
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
