Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte čer 25, 2019 5:53 am
3,96kWp Brno
Předchozí
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod volente » stř kvě 22, 2019 9:27 pm
Jojo, v jednoduchosti je síla, mám asi 15 let nějakou ETU s dvouma kroutítkama a stále funguje.
Nejvíc mě pobaví když někam přijdu a chcou vyměnit všechny vypínače a zásuvky, protože se jim dizajnově nelíbí.
Po výměně za dizajnové šity polské, nebo čínské provenience si odnáším ty staré, ještě poctivé a vím že do konce života už tento materiál pro sebe nenakoupím, a možná zbude i na další pokolení. Jen ti už to asi nedocení, takže to vyhodí.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod youda » stř kvě 22, 2019 9:46 pm
Volente,
je fakt, že takový ty starý bakelitový vypínače dodávaly při stisknutí úplně jinej pocit než ty dnešní. Kladly větší odpor, pak se rázně překlopily a hlasitě cvakly. Člověk úplně vnímal, že ten vypínač byl pevnej a solidní.
Dneska, když přepínám ABB Tango, tak mám pocit že to je nějaká plastová hračka. Ani to přepnutí není tak jednoznačně definované a občas je dokonce slyšet zajiskření (mám 230V LED).
youda
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod volente » stř kvě 22, 2019 9:57 pm
Tango je ještě skvělý proti tomu co se dnes vyrábí.
volente
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod diablo007 » čtv kvě 23, 2019 9:12 am
Tango je kvalitativně vyborne nikdy sem neřešil rozbitý
diablo007
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod kodl69 » čtv kvě 23, 2019 9:22 am
Pozor, I ABB tango prodělalo za 30 let života značnej vývoj. Původní strojky byly poměrně masivní, na šroubky, plechovej rámeček neměl ty výstupky pro sesazení s dalším. Další level je strojek z termoplastu (cca od r. 2005), na plechu výstupky pro snadnější sesazení do řady. A poslední level je strojek z termoplastu, s bezšroubovejma svorkama.
Ten už necvaká tak výrazně jako ty předchozí.
A na tom je nasazenej kryt, kterej vypadá 30 let stejně.
Jediná změna je u krytky (a strojku, ale existují i univerzální se dvěma závity) pro zásuvku, ty starší měly upevňovací šroubek proti kolíku, ty novější jej mají uprostřed zásuvky. Ale podle mě na dnešní dobu pořád celkem dobrý. Já nerad šroubuju, takže kupuju ty bezšroubový, i na chodbě se drží už několik let.
Pokud si někdo vybere design NEO s uzučkejma klapkama, a dá pod to šroubovací strojky, tak je to nepoužitelný, protože na té malé tenké ploše to nelze bezbolestně přepnout...
ABB má stejný strojky ve všem, s výjimkou řady swing (swing L) to je plastová bída, ale zásuvky jsou naštěstí standartní.
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod abrams » ned čer 09, 2019 6:53 pm
znáte to , prdne-li obyč žárovka , né že vyhodí 16A jistič své větve , ale všechny ostatní na trase včetně u elměru ... :uh: . No , jak Si myslíte že to proběhlo při chodu na FVE ?
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod kodl69 » ned čer 09, 2019 7:36 pm
Shodilo to měnič na přetížení. Nebo něco horšího?
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod luge » ned čer 09, 2019 7:52 pm
Pri FVE bez nasledku.
luge
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod youda » ned čer 09, 2019 8:21 pm
abrams píše:Zdravím ,
Z žárovky vznikla Křižíkova oblouková lampa a svítilo se dál, ne? (tedy pokud k té žárovce vedlo DC ;))
youda
Re: 3,96kWp Brno
Příspěvekod abrams » ned čer 09, 2019 9:52 pm
stalo se celkem nic :shock: pouze klasický projev při přepínání DS/ FVE , tojest krátký výpadek :lol: nebejt na doslech UPSky tak bych si toho vůbec nevšimnul .
Parádní mašina totok ::rolleyes:: že sem nemusel obýhat celej barák hledajíc kterej jistič je ještě dole :roll: .
abrams
Předchozí
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Magpie-crawler [Bot] a 0 návštevníků
Reputation System ©'
