NiCd v praxi
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
- Lokalita: Senec
Re: NiCd v praxi
Podla mňa to nezmysel nie je,len troška ťažšie sa bude odhalovať zlý článok medzi tými trojicami.....zas na druhej strane....zlý článok neviem "ako" sa bude správať so zvyšnými dvoma článkami paralelne pripojené....
Ja si myslím,že z dlhodobého hladiska,radšej viacej baterok paralelne a takto sa lahšie odhalí "zradca" medzi článkami...
Tuším Tomas tu už raz dával niekde odkaz na také zapojenie....
Re: NiCd v praxi
Jestli se zadíváš pozorně, zjistíš, že napřed paralelně, poté do serie se používá v profi praxi
http://akushop.cz/technicke-informace/F ... referenci/
- Lokalita: Senec
Re: NiCd v praxi
Na 99% sa odvážim tvrdiť,že sú tie baterky len v sérií zapojené....
Re: NiCd v praxi
Aj ja...
Re: NiCd v praxi
Prave som sa stal majitelom desiatich clankov KPM160P, chcel by som ich otestovat mohol by som ich nabit naraz obycvajnou nabijackou na autobaterie z tesca? alebo je ich nabijat po jednom kuse? asi budem potrebovat aj nejaky menic aby som mohol odmerat vykon...
Re: NiCd v praxi
Dnes jsem cvičně přeběhl voltmetrem jednotlivé články v baterkách-ejhle-jeden článek podstatně nižší napětí než ostatní a než by mi bylo libo... Takže se ptám velectěného publika, NiCd vlastnící: má někdo dobrý článek KPM 120, který zrovna zahálí? A přenechal by mi jej za nějaký mrzký peníz?
Re: NiCd v praxi
Jižíku,skus sa prosím ta spojit s Lui-om,on mal pomerne vela týchto bateriek,prešiel na iný typ,snád mu ešte nejaký ostal.
Re: NiCd v praxi
Jelikož jsem od LUIe baterky jak nakupoval či zprostředkoval prodej tak si dovolím tvrdit že pravděpodobně už NICD nemá ale mě se tady válí 14 ks. KPM 160. Buďto mi někdo prodá dalších 24 ks. nebo jsou k mání. Jen předběhnu otázkám - jedu na 48V a mám sady po 38 KS. ne po 40 ks.,kvůli ochraně před hlubokým vybitím.
Re: NiCd v praxi
Mě zase chybí 10 ks KPM160 abych přešel na 48v, tak pokud těch 24 ks neseženeš bych je od Tebe vzal.
Re: NiCd v praxi
Pořád jsou k mání, kdo dřív přijede tak je má.
Re: NiCd v praxi
Havlas,Chose:
pánové, kde se běžně používají KPM 160?
Zatím jsem narazil jen na KPH150 a KPM120.
Re: NiCd v praxi
No že by tam kde ty KPM120 a dotyčný měl víc peněz?
Re: NiCd v praxi
Dobrý den.
S NICD jsem začátečník.Používám KPM160 a jsem v prvním cyklu vybíjení.Na internetu jsem se dočetl, že by napětí při vybíjení mělo nejdříve prudce klesnout a pak se držet někde na 1,26V/článek a na konci vybíjení zase prudce spadnout.(0,1C)Moje NICD kleslo již na 1,22V a stále klesá.Jaké jsou vaše zkušenosti?Je to běžné?
Možná ''zlenivěly'' a časem se proberou.
Re: NiCd v praxi
Setkal se nekdo s rozbalancovaním NICD akupaku? Me se to jaksi stalo a zatim jsem ve fazi ze laboruju. Co myslite prebijet dokud se nesrovnaji a pak dolit vodu nebo je nejaky setrnejsi postup?
Re: NiCd v praxi
Technik přímo dělající pro Ferak sdělil že nejlepší je trochu vybít a nabíjet do plna a znova trochu vybít atd. Kupodivu já mám packy složené ze všeho možného a po delší době provozu jsou články srovnané na desetinu voltu. Prostě nicd nejsou lifepo4, tady přebití nehrozí a ani neškodí. Nebo Luiho drsný způsob - pustit do baterek přímo panely, prý články vystoupí jen 1,9V a ne víc. Ale prostě to pekelně vaří a musí se dolévat voda.
Re: NiCd v praxi
Zdravím, všimol som si jeden jav na mojích batériach. Pri nastavovaní tristaru sa stala chyba a omylom som akosi blbo nastavil režim float a všimol som si že bola celý deň absorbcia... a teraz večer keď je odber tak napätie ide dole omoc pomalšie ako keď batéria prejde do floatu. Môžem nechať dobu absorbcie napríklad aj 4-5 hodín?
3,2kWp REC320NP - juh
- Lokalita: Senec
Re: NiCd v praxi
Jasné že môžeš.... v absorbcií Ti len začína klesať prúd.....no a ak ho máš nastavený na krátku dobu,tak baterka je proste neúplne nabitá....
Re: NiCd v praxi
Mám to nastavené na dve hodiny. Tak to bolo nastavené v tristare. Zajtra to prestavím skoro ráno alebo počas dňa lebo keby to prestavím teraz tak zhasne celá chalupa Dám to na 5 hodín. Myslím že tým nič nepokazím. Príde mi to tak že keď je dlhšie v absorbcí natlačí do batérie viacej napr dnes 2,6kW Minule bola batéria takmer celá vybitá a natlačilo do nej iba necelé 3kw a dnes nebola úplne vybitá iba na 11,88V čo ešte ostalo v nich pomerne dosť. teraz sa svieti v podstate po celom dome a batérie majú ešte 13,28V čo inokedy som bol už na niakych 12,5V.
- Lokalita: Senec
Re: NiCd v praxi
Ak máš kliešťový ampermeter....tak môžeš skontrolovať aký prúd tečie do baterok....no a po dvoch hodinách čo máš nastavené,tak vidíš "kolko" to v tej chvíly tlačí....a podla toho sa už dá velmi lahko posúdiť,či pridať,alebo ubrať absorbčný čas....
Re: NiCd v praxi
Po dnešku po skoro celom dni tak stále dávalo okolo 15A keď dosiahlo napätie aby udržalo napätie.
- 18 Odpovědi
- 1512 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joskob
- 18 Odpovědi
- 2387 Zobrazení
Poslední příspěvek od strycekjara
- 5 Odpovědi
- 617 Zobrazení
Poslední příspěvek od mwt
- 745 Zobrazení
Poslední příspěvek od Atrey
