Vyroba vsech merenych FVE v grafu
Co je nového? Kam zmizely mé příspěvky? Co se změnilo?
- Reputace: 522
Hoj, zkousim novy graf a to celkovou vyrobu vsech zde merenych FVE, ktere maji wattstatistiky.
zivy graf za poslednich 6h
Jedna se o v case prubezne zakreslovanou hodnotu vyroby v kWh rozdelenou barevne na jednotlive FVE. Skoky dolu v case jsou zapricineny prumerovanim patnactiminutoveho casoveho ramce kdy ze zacatku jsou hodnoty o neco vetsi nez pote kdy jsou hodnoty aktualizovany, zaslana nova data a prumer pro patnactiminutovku vyjde jinak, avsak puvodni prumer, kdy patnactiminutovka jeste nebyla kompletni se pocita tak, jako by byl okamzity vykon znam po celou dobu 15ti minut . Nekdy tedy ten prumer po doplneni dat v patnactiminutovce (a tim upresneni) vyjde i o neco nizsi.
V grafu je videt ze FVE Pastviny to drti z nas vsech nejvic
Edit: dalsi varianty:
zivy graf za poslednich 24h
zivy graf za poslednich 7d
- Frenky
- Reputace: 137
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Vyroba vsech merenych FVE v grafu
Jsem si všimnul, že tam je něco navíc co tam včera nebylo. Je to pěkné a přehledné. Krása.
No a Pastviny mají cca 10x víc panelů něžli můj panelákostroj. Takže mají cca 10x víc výkonu do
ASi závidím vlastní střechu
. Budu seasi muset poohlédnout po jiném bydlení.
- mixman
- Reputace: 14
Mozno by bolo zaujimave este spravit statistiku, kde by sa vyrobena energia (Wh/kWh) predelila instalovanym vykonom a tym by a dala zistit nejaka vyuzitelnost (ucinnost) jednotlivych instalovanych systemov. Samozrejme zalezi to aj od polohy, natocenia panelov a taktiez od pocasia. Co vy na to ?
- Reputace: 522
Se soucasnymi daty to vypocitat a vykreslit i zpetne jde. Pokud se podari dat dohromady presne instalovane vykony, dospejeme k takzvanemu mernemu vykonu coz bude jeste zajimavejsimixman píše:Mozno by bolo zaujimave este spravit statistiku, kde by sa vyrobena energia (Wh/kWh) predelila instalovanym vykonom a tym by a dala zistit nejaka vyuzitelnost (ucinnost) jednotlivych instalovanych systemov. Samozrejme zalezi to aj od polohy, natocenia panelov a taktiez od pocasia. Co vy na to ?
