Spuštění bojleru při dosažení CV
Zřejmě se to už řešilo, ale nepovedlo se mi to najít.
Dá se nějakou "chytrou krabičkou" spínat zásuvku/stykač, do které by byl zapojený bojler pouze na základě dvou triggerů, zapne se pokud napětí baterie dosáhne CV, např. 54,4 V a pak se vypne pokud spadne napětí pod 51 V ?
Čas, kdy se to má uvést v akci by bylo v okamžiku, kdy je dobitá baterka a začne se omezovat výroba.
Bojler stejně večer dohřívam plynem, tak by se aspoň částečně dohřál, než aby se zbytečně snižoval výkon fve
Re: Spuštění bojleru při dosažení CV
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Výkon panelů [Wp]: 2240
Já tohle mám přes Home Assistant včetně veškerýho sledování
Přesně taková krabička by se mi líbila
Principiálně by to mělo být podobné termostatu klimatizace. Sepne se nahoře a vypne až se sníží na určenou dolní mez.
Spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče
od skybor » » v Elektroporadna
- 37 Odpovědi
- 1095 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 4 Odpovědi
- 377 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pawel
- 12 Odpovědi
- 872 Zobrazení
Poslední příspěvek od kboumi
- 2 Odpovědi
- 452 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
- 83 Odpovědi
- 5485 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
