Epever XTRA - monitoring v karavane + home assistant
Diskuze o regulátorech EP Solar
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
trosku som lepil rozne projekty pre Home Assistant na citanie dat z epeveru cez rs485, tak sa s Vami podelim...
chcel som mat prehlad o baterke v karavane, ked som na vyletoch, ale zaroven aj mat integraciu do HA, kde by clovek pozrel statistiky.
nie vzdy a vsade je pritomny internet, takze obycajne odosielanie cez tunel domov by nestacilo.
to si v takomto pripade vyzaduje mat spusteny lokalny webserver, kde by sa dali aspon pozriet cisla v akom stave je bateria (ano, da sa to aj cez displej epeveru, ale ten je zasity v skrini a ja vonku popijam pivo ) a zaroven uz k tomu pridat aj nieco dalsie.
tak vznikol na stole tento vyvojovy bastel.
pouzil som obycajny lacny cinsky prevodnik RS485 na TTL, ktory je napajany 3,3V z Wemos D1 mini. TX prevodnika je na D6 (GPIO12), RX je na D7 (GPIO13) a samozrejme GND + Vcc.
druha strana je potom na RJ45 A+ je na pin 5 a 6, B- je pin 3 a 4, GND pin 7a 8 (nemusia sa pripajat pary, staci jeden). vystup ponuka aj +5V na pine 1 a 2, ale zial pre wemos je maly prud. mudre knihy uvadzaju 50mA, niektore 100mA.
na D3 (GPIO0) som pripojil 2ks DS18b20, ktore meraju teplotu v karavane a vonku.
cele to funguje tak, ze pokial je clovek pristaveny doma v dosahu wifi, tak data tecu rovno do HA cez API, ak niekto nosi mobilny router so sebou, moze zadefinovat SSID do yaml a Wemos sa nasledne nan pripoji a ak su v yaml zadane udaje mqtt brokera (treba daky volne dostupny server, kedze neodporucam doma otvarat porty do sveta bez tunelovania) a opat je vsetko dostupne v HA.
ak sa ale nachadzam v lokalite, kde nie je net, tak sa spusti webserver vo Wemose, spolu s nim AP a ja sa mozem pohodlne cez mobil pozriet na udaje na adrese 192.168.4.1
k tomuto je treba nahrat prilozeny subor java skript do HA pred kompilaciou (ak by nesiel stiahnut, tak je dostupny priamo na webe esphome.io. cesta na ulozenie je do esphome/V2 (priecinok V2 treba vytvorit). tento skript sa pocas kompilacie nahra do wemosu. nasledne staci uz len nakopirovat yaml, doplnit si potrebne udaje (wifi, hesla, mqtt atd) a uzivat.
takto sa potom tvari spusteny webserver
integracia v HA
a mozny vysledok v lovelace
tu je potom kompletny yaml a kedze fantazii sa medze nekladu, tak zostava priestor na dake rele, pir senzor, magnetické spinace na okna, sirena atd
integracia v HA
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- 87 Odpovědi
- 6008 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Home Assistant - monitoring vodomeru
od TomHC » » v Zpracování vody
- 10 Odpovědi
- 885 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
od Mickel » » v Raspberry Pi
- 2 Odpovědi
- 500 Zobrazení
Poslední příspěvek od UTima
- 281 Odpovědi
- 18658 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 13 Odpovědi
- 1148 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
