Rozdíl ve výkonu 2 stejných stringů
Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
honzakosu
Lokalita: Holešov
Výkon panelů [Wp]: 12600
Kapacita baterie [kWh]: 23,2
Příspěvek od honzakosu »
Zdravím vespolek.
Mám na jedné střeše vodorovně nad sebou 2 stejné stringy po 14 panelech 450Wp (BAUER BS-450-144M6HBB), ale nechovají se stejně. PV1 dává víc (U/I/P) jak PV2, a rozptyl občas bývá velký. Z grafů to vypadá, jakoby občas vypadly až 2 panely.
Zajímaly by mě vaše názory na pravděpodobnou příčinu, případně optimalizace postupu při hledání příčiny.
Děsí mě představa sundávání a měření jednoho po druhém = lešení + plošina... :-(
Obrázek
28×450Wp=12,6 kWp; JJV; Solax X3-Hybrid G4 15kW, T58 23,2 kWh; BMS-Parallel box-II
EVC 11 kW, BEV 64 kWh; Ovládání a automatizace přes Home Assistant
Kostěj
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Rozdíl ve výkonu 2 stejných stringů
Příspěvek od Kostěj »
To je divné, v 10:45. Napětí vyskočí nahoru a proud spadne. Kdyby byl v okruhu studeňák, vadný panel či vadný optimizér, spadlo by napětí i proud. Co je připojeno za střídač, kolik má MPPT vstupů, jaká baterie, co v tu dobu o sobě hlásila, jaký byl odběr ze střídače, co v tu dobu o sobě hlásí střídač, dodává se do sítě(?), změní se něco, když se v tu dobu zapne velký spotřebič?
Příspěvek od rva »
Chybí popis zbytku elektrárny, těch příčin může být spousta. Byla už nabitá baterie? Nebo dosaženo napětí bulk/float?
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
honzakosu
Lokalita: Holešov
Střídač je Solax X3-Hybrid G4 15kW, plus 4 ks T58 Slave Unit 5,8 kWh (V1), připojené jako jedna větev, přes Solax BMS-Parallel box-II.
Baterie píše, že v čase 10:38 - 10:49 byla nabitá na 94% a je pravdou, že jakmile dosáhne na 95%, začne pomalu posílat do distribuční sítě. Tento střídač má 2 MPP trackery a každý string je připojený k jednomu.
Naposledy upravil(a) honzakosu dne pát dub 26, 2024 4:44 pm, celkem upraveno 2 x.
honzakosu
Lokalita: Holešov
Pro komplexnější dokreslení ještě 2 grafy.
Naposledy upravil(a) honzakosu dne pát dub 26, 2024 7:31 pm, celkem upraveno 1 x.
Kostěj
honzakosu píše: čtv dub 25, 2024 2:58 pm Z grafů to vypadá, jakoby občas vypadly až 2 panely. Zajímaly by mě vaše názory na pravděpodobnou příčinu.
Pokud tato otázka stále trvá, pak se domnívám, že střídač usoudil, že elektřinu z panelů nechce a tak ji přestal z panelů odebírat.
Proč se tak děje by mělo být popsáno v dokumentaci střídače, případně se obrátit na dodavatele elektrárny nebo na výrobce střídače.
Jinak jste na tomto fóru na tenkém ledě, problémy elektráren dodávajících do sítě se zde neřeší (a to z úcty k již nežijícímu zakladateli fóra mypower.cz).
Příspěvek od Mex »
Jednoduchý a rychlý pokus - přehoď vstupy od těch stringů.
Je to jenom dole na měniči, tak ani nemusíš lézt na střechu.
honzakosu
Lokalita: Holešov
Kostěj píše: pát dub 26, 2024 8:47 pm Jinak jste na tomto fóru na tenkém ledě, problémy elektráren dodávajících do sítě se zde neřeší (a to z úcty k již nežijícímu zakladateli fóra mypower.cz).
To mě mrzí, za vstupní neznalost se tímto omlouvám. Již jsem si kontext k Filipovi dohledal.
Svoji FVE se synem budujeme svépomocí, s cílem 100% nezávislosti, ale to bude ještě nějaký čas trvat. Přetok do sítě mě prakticky nezajímá a primárně ho využívám ke čtení aktuálně vyráběné výkonové rezervy, podle které se snažím řídit spínání výkonových spotřebičů.
Naposledy upravil(a) honzakosu dne sob dub 27, 2024 8:48 am, celkem upraveno 1 x.
