FV panely - jaky - dilema II
Re: FV panely - jaky - dilema II
Podívej dělej jak umíš jsou to tvoje peníze.
Ano dá se to přepanelovat stylem dám tam max panelů jako pro 24V a připojím 12V baterku to potom vydrží pokud nepřekročíš skratový proud, ale má to cenu.
A jinak ty 150/35 a 150/45 mají jiný datashet je to jiný model ty přepanelovat jdou.
PS. Osobně bych mrknul přímo k výrobci na originál zda není chyba v překladu.....
- Lokalita: Decin
ja kdybych resil finance, pouziji ty dva panely paralelne, mppt epever 4210/myslim ze tak osklivy do interieru neni/ a k tomu poradny baterky.
Lubos
Lubos
Nebude ten epever přepanelovaný taky?
Údajně jdou pouze 1,4x?
- Lokalita: Decin
asi jo, tak jen jeden panel nebo 2 mensi, ale nejlepsi by byl 24V system
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Vždy koukám přímo na victron, ale nechávám si to přeložit Google translatorem. Originál vysvětlivka vypadá takto:
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ale tak to bylo od zacatku ... Tuhle debatu jsme vedli tusim pred rokem, ze je nesmyslny udaj "zkratovy" proud u regulatoru pro techniky, ale je to tam alespon nejak pro laiky, aby, kdyz to poserou, tak aby to neshorelo.
Takze odpoved mela byt, dva paralelne, ale kdyz panely omylem zapojis opacne, tak to muze shoret.
CARSPA aktuálně odpojené
Jak opačně, jako zaměnit plus za minus od FV panelu do Victrona?
Takze pujdou dat dva panely paralelne (tedy s proudem 2x15A) a nespali to victrona? On je uvnitr asi zality a neopravitelny a ani nevim jak je to zapojene uvnitr. Logicky by si mel Victron brat proudu jen kolik potrebuje, zejo? Otazka je, ze se ty panely pak budou prehrivat asi, kdyz nebude odebiran proud… nebo ne?
Me staci relativne maly vykon, ale i v zime idealne na zasnezenym panelu Zatim tam prdnu 1 panel ale chci mit moznost doplnit druhy na zimu, je to do “chato karavano neceho” a tedy neni zadouci plechovy vzhled ci vetrak.
S tim souvisi i vytapeni naftovým vevorem umistenym venku. Ten je zavisly na pomerne vysokym startovacim proudu 12A a provoznim 5A a ted si nejsem jisty jak to pujde vosefovat, aby nevypadlo napajeni (a ten plastovy vevor kopie se nerozpusil nebo nezapalil karavan).
Fakt bych připlatil a bral ten co jsem psal 150/35 nebo 150/45!
Tento bez problémů můžeš přepanelovat, 150V z panelů takže můžeš laborovat panely seriově nebo paralelně co ti v zimě dá víc i když teoreticky by to mělo být stejné.
Jinak pod sněhem ti dá panel houby! Z 2kWp dával kolem 20W!
Jinak z 1000Wp dostaneš v zimě za den v průměru 900Wh při optimálním nasměrování si to spočítej https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Minimálně do 100/20 to chce jít, protože ten je jediný ze 100/ řady, co umí i 48 V ...
No to už je zas dvojnásobná cena a já nepředpokládám 4 baterky. Sakra, chtěl bych 12 V s panelem 500, rozšiřitelným na 1000 Wp. Abych z toho v zimě aleoň těch 50 W dostal …
Tak chlapci, spal jsi vyšším proudem z panelů ten victron nebo ne?
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Drzim palce, mne z 2,7kWp v zime bezne slo tak 100-150W max...
To odpovida mnou uvazovanym 5% Wp, ale chtěl jsem předimenzovat JEN levny panely (resp. doplnit druhy panel na zimu), a nikoliv hned preplacet zbytecne i spotřebku=baterku a měnič (ktere nepotrebuji a navic maji kratkou zivotnost)
Když to má být na zimu, tak dej víc stringů (panelů) paralelně tak, aby slunce svítilo jen na jeden string a zbytek bral difúzní záření. Tím nebude max. proud překročen.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
FV panel nalezato na ploche strese boudy jina moznost neni. Tedy vodorovně se zemí
Jo ale tohle je oficiální kalkulačka https://www.victronenergy.cz/mppt-calculator mi tam stejně nedovolí než jeden panel a ani tu 100/15 nebo ani 100/20 neschválí k parametrům toho panelu ale cpe drazsi za 4 nasobek puvodne uvazovane ceceny
To je dost na ho…
Nechce se mi kupovat nějaké starší panely s menším výkonem
To je dost na ho…
To už je na Tobě, jestli budeš postupovat podle kalkulačky výrobce, nebo to riskneš a zkusíš přepanelovat slabší kousek. Když to nevydrží, tak koupíš silnější. Necelé 2k Tě snad finančně nezruinují.
Věř tomu, že pokud na panely nesvítí slunce, můžeš jich zapojit násobně více a ani pak nebude max. proud do regulátoru překročen. A pokud slunce nesvítí kolmo na panel, ale pod nízkým úhlem, panel bude rovněž dávat menší proud. Máš tady simulátor PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM , kde si můžeš podle polohy fv panelů nasimulovat možnou výrobu.
Nechápu tu kalkulačku já když tam dám dva panely 500Wp co mám na 12V tak mi to doporučí 150/60
Asi tam ale nebudeš mít baterku co snese 60A
Proč se bráníš toho 150/35 co už jsem ti několikrát doporučoval? https://shop.mypower.cz/victron-smartso ... -48v-13672
Stojí jenom 5000,-kč a budeš vysmátý a pak můžeš kombinovat panely na zimu jak chceš.
A nebo nemáme o čem mluvit a pak si kup tvůj vysněný......
Dvojnasobna?
100/20 stoji necele dva tisice, ten tebou uvazovany o 600 min.
To nemá cenu on trvá na 100/15 a na jiný ho nepřesvědčíme i když na to chce navěšet panely jak na 150/60.
A epevery nejsou hezké atd......
Tak ho nechme on to časem pozná.....
- 84 Odpovědi
- 3624 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
- 361 Zobrazení
Dilema: limit regulátora 150 V vs 25 A / 10 mm2
od ixo » » v Fotovoltaické panely
- 6 Odpovědi
- 331 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
- 47 Odpovědi
- 1820 Zobrazení
Poslední příspěvek od cuki
- 649 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
