Ostrovní elektrárna pro nabíjení vozu a AKU nářadí
Re: Ostrovní elektrárna pro nabíjení vozu a AKU nářadí
Bifacialna ako bifacialne panely? Pozeral som ich, maju zmysel?
Dalsia otazka je ako to je so spajanim viacerych ploch panelov - povedzme mam jednu elektraren na dome, mam garaz niekolko metrov, tam dam tiez panely...ako to najlepsie spajat? cez mptt a nabijat jednu bateriu? ked baterie su najvacsia polozka..popripade ako sa pripravit na nabijanie auta, ak budem mat doma dva solarne zdroje (2 panelove polia a 2 baterie so vsetkym..)
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- Kapacita baterie [kWh]: 15
na co 100kwh baterii na tech 80km denne (spotrebovanych 13kwh nebo tak nejak) to je overkill. S lehkou nohou nemusim od pondeli do patku vubec nabijet a dobiju az o vikendu pres den. Vyhoda je pak samozrejme ongridovy stridacgupa píše: ↑pát úno 16, 2024 8:28 pm Třeba pro Teslu, když odbočím, to znamená minimálně 5kW měnič s propojenou nulou, (orig nabíječ na 230V vyžaduje uzemnění, na výstup 2x115V nefunguje) potom třeba 100kWh baterii pro FVE a více, ... optimálně pro 400V kabel nějaký třífázový měnič pokud se spěchá s nabíjením. A potom přibližně ujetá vzdálenost / den že? Podle toho ujetí k té baterii je potřeba optimalizovat velikost FVE pole.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Podle mě, určitě 1 bateriové úložiště a více panelových polí přes více MPPT. Mám 2 skupiny 3S4P na domě a jednu stejnou na hospodářské budově, zapojeno přes 3xMPPT do DC sběrny, k tomu připojeny 2 střídače a 2 akubaterie. Stavět 2 samostatné elektrárny asi moc smysl nedává.slavo píše: ↑pát úno 16, 2024 9:52 pm Dalsia otazka je ako to je so spajanim viacerych ploch panelov - povedzme mam jednu elektraren na dome, mam garaz niekolko metrov, tam dam tiez panely...ako to najlepsie spajat? cez mptt a nabijat jednu bateriu? ked baterie su najvacsia polozka..popripade ako sa pripravit na nabijanie auta, ak budem mat doma dva solarne zdroje (2 panelove polia a 2 baterie so vsetkym..)
- 15 Odpovědi
- 2474 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomasko
- 14 Odpovědi
- 1717 Zobrazení
Poslední příspěvek od lukasl
- 4 Odpovědi
- 546 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 1139 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cabys1
- 294 Odpovědi
- 29029 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
