problem Studer xtm-4000
Měniče Studer
Zdravim...
pred cca 2-3 rokmi som kupil od Secondsol menic Studer XTM4000. Do minuleho tyzdna fungoval k plnej spokojnosti 24/7.
Pri beznej prevadzke a zatazi 2kw, vypol a nesiel zapnut. Zistil som, ze vybavilo poistku 125A na baterke. Po demontovani krytu menica, bolo opticky videl niektore popraskane Mosfety na pravej strane. Pri teste kontinuity som zistil skrat na privodnych svorkach menica DC, medzi + a - polom. Taktiez skrat vykazovalo na svorke AC-IN.
Menic som odniesol do opravy, kde boli vymenene vsetky mosfety na pravej strane. Opravar hovori, Menic vraj po 10sek. isiel zasa do skratu.
Ma niekto takuto, podobnu skusenost s tymto menicom?
Re: problem Studer xtm-4000
Pokud vyměnil jenom část tranzistorů a po 10 sec se stalo to samé. Znamená, že byly poškozené i další mosfety. Při takové opravě je rozumné vyměnit hned všechny. Obzvlášť pokud nemá techniku na změření jednotlivých mosfetů.
Tam je jich ale tuším 48ks.Franta2776 píše: ↑čtv led 25, 2024 9:46 pm Pokud vyměnil jenom část tranzistorů a po 10 sec se stalo to samé. Znamená, že byly poškozené i další mosfety. Při takové opravě je rozumné vyměnit hned všechny. Obzvlášť pokud nemá techniku na změření jednotlivých mosfetů.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Jj je jich tam hejno:))Však ten měnič něco stojí a oprava tomu bude úměrná.
https://www.conrad.cz/cs/p/studer-sitov ... 67028.html
Tak to je palba ta cena za ten měnič.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Při té ceně jsem zvědav, jak dlouho ta firma bude ještě existovat. Kdysi byli špička, ojeté měniče se kupovali z nouze, ale teď už nemůžou nabídnout vůbec nic.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Tak to je jako se švýcarskými hodinkami,čokoládou atd. Pořád se prodávájí a mají své zákazníky.To není pro nás plebejce:)))
Jenže hodinky i čokoláda mohou být předmětem tzv. "okázalé spotřeby", tedy jde o velmi dobře viditelný symbol majetkového a společenského statutu. Měnič viditelný není a proud z něj od proudu z axperta nerozliším ani osciloskopem.
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Naštěstí jsou i jiní prodejci. Od CONRADA si již cca 20 let nic nekupuji.
https://eshop.solareco.cz/studer-innote ... results=22
A tak, nic ti nebrání nechat manželku, ať tě vyfotí na Instáč, jak kačeří hubou líbáš "úžasný a nepřekonatelný" Studer. Ať všichni vidí, že nejsi žádná socka.
Frenky: Teda nevím, ale za to je skoro celá 3F Victron.
K zamyšlení, je že mě funguje v okolí 6ks těch levných sraček Easunů po cca 11000kč z Aliexpresu toho 2,5roku jako tazateli bazarový Studer.
Jinak podle mne všech 48ks mosfetů vypájet a vyzkoušet a nejlépe vyměnit za originální výrobky.Osciloskopem zkontrolovat buzení všech mosfetů ,když to bude vypájené.Za 10000kc bych to nedělal.
Franto, ono...zázraky se dějí. Třeba u nás, když má nějaká komponenta 5% poruchovost, tak konstruktéři obviňují výrobu, výroba quality, quality konstrukci. Pak se udělá děsně důležitý "míting", kde se dojde k názoru, že vina je na straně uživatelů, protože ty naše výrobky moc používají a šahají naně. Někteří s nižší mozkovou kapacitou jim to dokonce řeknou do telefonu.
A co že je to za firmu? Já abych se jejím výrobkům velkým obloukem vyhnul....
- 17 Odpovědi
- 725 Zobrazení
Poslední příspěvek od redcrown
Problém se Studery XTN-4000 paralelně zapojenými
od bol-St » » v Studer
- 28 Odpovědi
- 2134 Zobrazení
Poslední příspěvek od bol-St
- 35 Odpovědi
- 2242 Zobrazení
Poslední příspěvek od ospaly
- 17 Odpovědi
- 1714 Zobrazení
Poslední příspěvek od milhaus
- 3 Odpovědi
- 651 Zobrazení
Poslední příspěvek od 1lubos1
